Dołączył: 09 Cze 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań / Ostrowiec Św. / Drawsko Posiadane auto: Jazz 1.4 8V 83KM (benzyna)
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 21:39
Opuszczanie szyby od strony kierowcy nie dziala
Mojego Jazza spotkala nastepujaca dolegliwosc, nie dziala opuszczanie szyby prawej i lewej przedniej przełącznikiem od strony kierowcy. Sadzac, ze to przełącznik (podobno są dość awaryjne) wymieniłem go. Niestety to nie pomogło, co prawda obsługa szyby od strony pasażera działa teraz bez zarzutu, ale w dalszym ciągu nie działa ta od strony kierowcy. Czy możecie poradzić co jeszcze warto sprawdzić. Dodam że ma Jazza rocznik 04.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 27 Cze 2016, 08:40
Re: Opuszczanie szyby od strony kierowcy nie dziala
wladca_poscieli napisał:
Z tego co piszesz można wywnioskować, że mógł najprawdopodobniej paść Ci podnośnik szyby od strony kierowcy. Ponieważ piszesz, że tamta strona działa po wymianie przełącznika.
Przyszedł mi jeszcze inny pomysł na rozwiązanie Twojego problemu.
Chodzi mi o bezpośrednie podpięcie i sprawdzenie czy podnośnik szyby działa.
Następnie pobranie pliczku z informacją jak należy rozpakować ściągnięty pliczek
link: http://hostuje.net/file.php?id=707058e4ded76cb230f2db7407443e76
Do wiadomości użytkowników Windows'a:
Otwiera się w IE dla windows.
Do wiadomości użytkowników linux'a:
Otwiera się w Operze.
Po pobraniu wszystkiego i zrobieniu tego co jest w pliczku ins-pobierania.pdf poszukaj sobie poniższej opcji popartz na rysunek i wybierz (czerwona lub czarna strzałka). U mnie jest wersja z czarną strzałką
_________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 09 Mar 2015 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów Posiadane auto: Honda Jazz 1.4
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 15:59
Zawieszone szczotki silnika podnosnika. Nalezy zdjac tapicerke wyjac cały podnosnik rozebrać silniczek podgjąc szczotki nasmarować odrazu osie wirnika silnika złozyć i cieszyc sie z jazdy. Jesli zużyte sa szczotki całkowicie to problem jest poważniejszy ale do przeskoczenia trzeba kupic silnik podnosnika z anglika mozna za pare złotych i przełozyć szczootki troszke z tym zabawy ale dla kumatego elektromechanika proscizna
