Mam problem z rurą wody w silniku 1.4 i-dsi. Otóż z tego co kojarzę to ta rura idzie od pompy wody do bloku silnika po prawej stronie stojąc przed autem. I u mnie wycieka dość sporo płynu właśnie przy połączeniu z silnikiem. Moje pytania są następujące:
1. Czy ta rura trzyma się na jednej śrubie przy pompie i na jednej przy silniku?
2. Czy są tam jakieś wymienne uszczelki, czy trzeba wymieniać całą rurę?
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 97 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Honda Jazz 2003r
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 19:54
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz II rura wody
I tak miałem ten sam problem rocznik 2003
I tka problem poważny bo nie ma zamienika tylko orginał i trzeba zamawić w ASO.
Na allegro są te rurki i kosztują jakieś 40zł ale stan taki jak mamy czy nie wiadomo ile to wytrzyma.
Robocizny jest dużo: a więc tak pompa wody aut , alternator też.
U mnie mechanik zamawiał w ASO na miejscu brak Holandia skąd przysłali orginalną rurke koszt 370zł plus 2 uszczelki 50zł orginalne plus płyn do chłodnicy na część czekałem w środę zamówiona w następnym tygodniu była czyli auto weliminowane na jakies 10 dni
łączny koszt to 950zł _________________ Kruchy
