Honda
( Honda Jazz ) wajcha od regulacji wysokości siedzenia kierowcy
toolpusher
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Cr-V III Executive 2.2 I-DTEC 2010; Jazz Com Plus 1.4VTEC 2012
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 14 Cze 2016, 00:53
No właśnie została mi w ręku. Wygląda w środku jak zębatka z wielowypustem. Tylko nie wiem czemu odpadła .Każdy ząbek wygląda jak gadzi język taki rozdwojony. Wydaje mi się że to rozdwojenie zabezpieczało przed wypadnięciem. Przerabiał to ktoś?
Ta Honda to jakaś chińska tandeta. Evil or Very Mad
Piotr
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 15 Cze 2016, 10:07
Re: wajcha od regulacji wysokości siedzenia kierowcy
Jestem właścicielem Jazza 2, ale poszukałem dla Ciebie w serwisówce od jazza 3 takie rozwiązanie:
1. Ściągasz serwisówke, - Wątek: ( Honda Jazz ) Dokumentacja, instrukcje i serwisówka następnie klikasz na link:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288&start=15). Teraz szukasz 8-go wpisu od góry, i pobierasz pliczki z podanych linków.
a następnie rozpakowujesz ją i wgrywasz na dysk. Pliczki spakowane są 7-zip. pobierzesz z www.7-zip.org ;
2. Po pobraniu i rozpakowaniu pliczków za pomocą IE odpalasz pliczek HONDAESM.HTML Jeżeli masz inną domyślnie wybraną przeglądarkę np. FF, Safari. lub Opera to (otwórz za pomocą) ppm - prawy przycisk myszy Wink
3. W oknach które Ci się pokazują po uruchomieniu wszędzie zaznaczasz NIE, a na dole zezwalaj na zablokowaną treść czy jakoś tak;
4. Bywa też tak, że okienko może otworzyć się w lewym górnym rogu w formie "mini", wtedy tylko złapiesz myszką za krawędź i powiększysz sobie okno przeglądarki i spokojnie możesz teraz dalej działać;
5. Po przeprowadzeniu w/w czynności po lewej stronie otworzy Ci się okienko. Teraz w nim w wybierasz rok modelowy 2009 tylko jest, oraz kod modelu (ja domyślnie zostawiłem GE6), i na dole wybrałem język polski. Niestety jeszcze raz będziesz musiał dać OK a następnie zatwierdzić zezwalaj na zablokowaną zawartość. Teraz wszystko będzie już po polsku. Nie wiem po co komu taki myk, ale jest i grunt że wszystko działa jak powinno;
6. Następnie schodzisz okienka które znajduje się na dole i szukasz pozycji przednie siedzenia a następnie klikasz na ten klawisz na który wskazuje strzałka.
7. Jak dobrze wszystko zrobisz to po prawej stronie zobaczysz odpowiedzi powiązane z tym tematem.
8. Wybierasz trzeci wiersz od góry - Wymontowanie/zamontowanie pokrywy mechanizmu pochylenia siedzenia przedniego, zaznaczony strzałką;
9. Teraz klikasz na link, otworzy Ci się kolejne okienko w przeglądarce - na dole zaznacz tak dla komunikatu zezwalaj na zablokowaną zawartość;
10. Następnie zostanie wyświetlona kolejna podstrona która zaprowadzi Cię już do rozwiązania Twojego problemu.
11. Nie wgrałem fotki, bo za dużo by to zajęło, jednak masz tutaj:
http://hostuje.net/file.php?id=8d911b5ba765c54ca1ed7d0a021022f1 zrzut tego ekranu o którym napisałem wcześniej w pliczku w formacie pdf.
Mam nadzieję, że pomogłem w wyjaśnieniu problemu.
www.kotekmruczek.cba.pl
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 15 Cze 2016, 15:10
Re: ( Honda Jazz ) wajcha od regulacji wysokości siedzenia kierowcy
Piotr,
No przecież to wytwór małych chińskich rąk Razz
toolpusher
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 10:33
No niestety a moja jest duża stąd ten problem. Może za dużo siły mam.
@Kedlaw07
Dzięki. Piwo postawione.
Piotr
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 17 Cze 2016, 12:02
Piotr,
Masz dość nowe auto a że jest regularnie serwisowane to może aso wykombinuje jakaś mega zniżkę po konsultacji z centrala albo w ogóle zrobią za friko bo usterka jest kuriozalna Cool
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 17 Cze 2016, 12:53
pieta napisał:
Piotr,
Moim zdaniem nie pomogą mu w tym przypadku, ponieważ gwarancja 3-letnia już minęła. Jedyne wyjście to możliwość dołożenia z własnej kieszeni do danej części.
U siebie chcąc wymienić kierownicę, usłyszałem odpowiedź, że to nie przeszkadza w prowadzeniu pojazdu. Jest to tylko estetycznie brzydkie. Zaproponowano mi jednak wymianę, ale z dopłatą do ceny kierownicy w wysokości 2/3 kosztów. Nowa oryginalna w ASO - 2000 zł.
Oprócz tego dowiedziałem się też, że Honda daje gwarancje tylko na rzeczy które moga się popsuć w czasie 3-letniej gwarancji, tak zapisano w umowie podczas zakupu. Tak więc o reszcie zapomnij.
Pan nawet stwierdził, że akcja z poduszkami to i tak nie powinna mnie dotyczyć, ponieważ autko ma więcej niz wspomniane 3-lata a poduszka mogła się popsuć po terminie gwarancji.
A to że przeprowadzają akcje serwisową to tak z dobrej woli.
Coś mnie zawiedli tymi odpowiedziami ...
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 17 Cze 2016, 14:10
Waldi,
always look on the bright side of life Very Happy Nie zaszkodzi zapytać, może się uda coś ugrać ekstra Razz
toolpusher
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 17 Cze 2016, 17:19
Dokładnie zaatakuje ich znienacka wysyłając żonę!!!. Przecież nie powiedzą kruchej kobiecinie, że ma za dużo siły i urwała wajchę. Ja mam 183cm i prawie 100kg to nie miał bym szans. A samochód stoi i tak na żonę.
Gdzie diabeł nie może tam babę pośle.
Piotr
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaCivic
164 000 km
