Dołączył: 15 Maj 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Jazz 2004r silnik1.3 61kW benzyna
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 00:15
bulgotanie i przelewanie płynow słyszalne z kabiny
Jako totalny amator chciałbym opisać mój problem i zadać kilka szokujących pytań.
Nadmieniam, że studiowalem już wątki z tym związane na forum, ale zamiast rozwiazań widzę tylko problemy.
Tak więc rozchodzi się o te nieszczesne bulgotanie,przelewanie , które slychać ze środka kabiny. Jestem tym zaniepokojony, nie wiem czy to tak mogę zostawić. Zauwżylem też że jeżeli nie włącze klimatyzacji w ciepłe dni, to zwykły nawiew w ogóle nie może schłodzić mi kabiny, czuję letnie powietrze. Myślalem ,że to przypadłośc jazzow.
1.Na załaczonym obrazku od kolorowego korka idzie węzyk do pionowego zbiorniczka.Rozumiem ,że jest to zbiornik wyrównawczy chłodnicy? Jesli tak, to udało mi się sprawdzić, potrząsając zbiorniczkiem, poziom jest 3/4 miedzy min. a max. więc wydaje mi się ,że tu jest ok. Ale teraz jedno pytanie z tych mądrych inaczej. Czy to jest jedyny zbiornik chłodzący w mojej hondzie, czy jeszcze jest inny którego nie widzę i prowdzi do niego ten gruby wąz od dołu czerwonego ciśnieniowego korka? Jeśli prowdzi on do chłodnicy to gdzie jest jego zbiornik i jak sprawdzić jego poziom??Pytam się , bo na forum ktoś radził , że w razie braku plynu w zbiorniczku dolać go NIE przez ten czerwony korek , ale wprost do zbiorniczka. Tylko jak ja niby mam to zrobić , skoro nad tą zakrętką znajduje się guma/uszczelka w kształcie U, która blokuje/ zasłanie dojscie do nakrętki? (widać ją na zdjęciu) Chciałbym to zrozumięc w razie potrzeby dolania płynu. Jakiego rodzaju płyn chłodzący powinienem dolac?
2. Druga możliwość to odpowietrzenie układu? .Nie mam na ten temat bladego pojęcia , więc może obejdzie się bez tego?
I jeszcze znaleziony cytat z forum
HoCyl napisał:
ami! stawiam browca faktycznie bulgotanie ustąpiło. Wystarczyło się raz przejechać 10km (jechałem na skręconym ogrzewaniem na max, po przejechaniu tego dystansu zostawiłem na włączonym silniku aż włączył się dwukrotnie wiatrak i poczekałem aż ostygnie).
Myślę, że to info przyda się innym.
Pozdr
Nie za bardzo rozumiem fragmentu "na skręconym ogrzewanie na max" , Może to rozwązanie pomoże?
Reasumując boję sie , że mam niedobór płynu chłodzącego w głownym zbiorniku chłodnicy, który nie wiem gdzie jest o zgrozo...
Dołączył: 15 Maj 2016 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: Honda Jazz Sport 1,4 2005
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 10:17
Witam mialem identyczny problem z moja Honda Jazz 1,4 2005r ale udalo mi sie z tym uporac postaram ci sie wyjasnic jak to zdzialalem
Po otwarciu maski po prawej stronie na dole odkrecilem dekielek zbiorniczka nie ten metalowy tylko plastikowy na zbiorniku dolalem plynu do wskazowki max (kupilem Kuler K2 zielony nie drogi a polecany) zakrecilem zbiorniczek i odpalilem silnik do momentu zalaczenia wiatrakow aby otoworzyl sie pelen uklad chlodzenia silnika, w tym samym momencie zalaczylem ogrzewanie kabinowe na full (bez klimatyzacji) ma to na celu wypchniecie ewentualnego powietrza znajdujacego sie w nagrzewnicy. Czynnosc powturzylem dwa razy dolewajac płynu i zostawilem. Po tygodniu uzytkowania auta sprawdzilem poziom plynu, byl na mininum wiec znowu dolalem do max. Od tego czasu (2 tygodnie) nic nie bulgota a poziom plynu jest w normie mam nadzieje ze pomoge Pozdrawiam.
Re: ( Honda Jazz ) bulgotanie i przelewanie płynow słyszalne z kabiny
Zobacz jeszcze czy na tym dekielku od środka jest założony wężyk gumowy bo u mnie się zsunął i też bulgotało jakby się woda przelewała. Wężyk założyłem pobrało płynu z zbiorniczka, dolałem do max nawet trochę więcej i spokój. A może nie ma tego wężyka i nie ma jak pobrać płynu chłodniczego z tego zbiorniczka.
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 10:23
Dziękuje Wam za rady!
W wekkend się nad tym pochylę bo w tygodniu nie dam rady.
Tylko ponowię pytanie. Tę gumę w kształcie litery U mam na siłe odginać, bo mocno utrudnia ona dostęp do dekielka.
I czy istnieje ten większy zbiornik do chłodnicy , czy to moje laickie fantasmagorie?
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 12:16
Tutaj w pliczku Rozmieszczenie element_w uk_adu ch_odzenia.pdf podsyłam Ci rozmieszczenie wszystkich elementów układu chłodzenia. Jak dobrze widać jest tylko jeden zbiornik wyrównawczy.
W serwisówce znajdziesz widok tej strony pod następującym adresem:
F:\Honda_Jazz_Fit-ESM\L00\HTML\S0\SAA5ES0A14400000000DALT00.HTML
Gdzie F:\ - oznaczaa dysk twardy, natomiast reszta jest pełną ścieżką do strony.
Gdybyś jednak chciał poszperać więcej o układzie chłodzenia to w serwisówce:
silnik -> układ chłodzenie i w zależności -> sterowanie wentylatorami lub inne.
U mnie jak dolewali płyn chłodniczy to rurki nie ściągali.
Sprawdź czy nie masz jakieś miejsca gdzie ten płyn Ci wypływa.
I oczywiście podczas wymiany zalej dobrym płynem, a nie takim który należy wymieniać co 1 rok bo stracił już swoje właściwości. Nie ma nic gorszego jak jazda z klimatyzacją która grzeje w lecie zamiast chłodzić.
Pomyślałem, że ułatwię Ci prace i zrobię gotowca, bo chcesz naprawę wykonać w weekend. Masz w nim zawarte screeny z serwisówki. Teraz już nawet nie musisz jej ściągać serwisówki, aczkolwiek zawsze się przyda.
Mam nadzieję, że pomogłem a po wymianie wg. procedury nie będzie Ci już nic bulgotać.
Opisz to zrobiłeś. Może jakiś tutek będzie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Podłącze się pod temat bo mam podobny problem tylko że z klimą (manual) jak załączę klimę to objawy są bardzo podobne bulgotanie i słyszalny przepływ czynnika który po chwili zanika. Tak się dzieje za każdym razem jak klima zaczyna pracę.
Sprawdziłem klimę u mechanika uzupełnił czynnik i nadal to samo. Inny zmów stwierdził, że ten typ tak ma.
Może jakiś kolega ma pomysł jak to rozwiązać? każda sugestia i podpowiedź mile widziana _________________ Flacha
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 10:00
Podobnie jak Ty też mam jazza z manualną klimą i opisane przez Ciebie problemy nie występują. Sprawdź jednak poziom i płynu chłodniczego oraz przypomnij sobie kiedy ostatnio go wymieniałeś. Być może tutaj należy szukać problemu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
