Honda
( Honda Jazz ) Kontrolka ABS - czy to częsta usterka?
ochus
Posiadane auto: Honda Jazz 03' 1,4
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 10:21
Zapala mi się kontrolka ABS.
Po wyjęciu i wpięciu z powrotem wtyku na pompie ABS gaśnie.
Psiknąłem wczoraj na wtyk spray "Kontakt" ale obawiam się że to nie wystarczy.
Czy możliwy jest jakiś nie dostyk czy pompa się już kończy.
Mieliście podobny problem?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 19:05
Re: ( Honda Jazz ) Kontrolka ABS - czy to częsta usterka?
Kontrolka bez przyczyny się nie zaświeca, zrób diagnostykę komputerową systemu bo przez odcięcie zasilania na sterownik ABS usuwasz błąd ale nie usuwasz przyczyny występowania błędu
dulu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 21:27
Jeżeli wtyczka jest sprawdzona to raczej jest jakaś usterka. U mnie też lampka się pali i po diagnostyce komputerowej
wyszło że siadł przekaźnik w pompie. Regenerują takie pompy za około 450zł (oferta z allegro), ale ja na razie tego nie zrobiłem i jeżdżę bez ABSu Sad
ochus
Wysłany: Pią 08 Kwi 2016, 07:01
Wyjęciem wtyczki raczej nie skanuje się blędu gdyż ten jest zapisany w ECU.
Czy wystarczy zakupić uniwersalne interfejsy diagnostyczne pod OBD2 do zczytania błędów ?
Z czego korzystacie?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 15:32
Bzdura, od czego wyciągasz wtyczkę jak nie od sterownika ABS na modulatorze???
Sterownik ABS w tym aucie nie ma pamięci nieulotnej i kasuje zawartość zapisanych usterek z chwilą odłączenia zasilania.
Poza tym standard OBD2 odnosi się do systemów sterowania silnikiem, nie ma nic wspólnego z ABS,em. Kabelkiem z odpustu nic nie zdziałasz w swoim aucie.
Kadrowiec
Posiadane auto: Honda Jazz II 1,4 B 2002, VW Passat 1,6 TD, VW Lupo 3L 1,2 TDI
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 18:11
U mnie na jednym serwisie "fachowiec" po podłączeniu do kompa powiedział, że czujnik siadł, ale nie miał skąd załatwić zamiennika. Drugi serwisant wymienił ten czujnik na zamiennik, ale okazało się, że lampka ABS dalej się świeci. Zepsuła się ta wtyczka połączeniowa, więc ją naprawił. I już nie świeci.
Jazz 1,4 spalanie średnie (90% w mieście) 8,02 / 100 km, sama trasa 5,40
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
