Honda
( Honda Jazz ) Nie działa kilma
Idź do strony Poprzedni  1, 2
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 09:52
Re: ( Honda Jazz ) Nie działa kilma
Flik77 napisał:
Miałbym małe pytanie odnośnie klimatyzacji. Liczę, że ktoś odpowie. Uwaga: pytanie może być z gatunku tych nie najmądrzejszych. Smile
Czy to normalne, że czasem jak włączam klimatyzację (klawisz AC) to zaczyna ona działać z opóźnieniem?
Tzn: przez jakiś czas kompletnie nic się nie dzieje. Martwa cisza-tylko diodka zielona na klawiszu się pali. Dopiero po dłuższej chwili z nawiewów zaczyna dmuchać i słychać ten szumek przepływającego powietrza.
Mnie tak się zdarza-nie wiem czy to usterka, czy może czasem tak ma po prostu być.
Wszystko zależy co masz na myśli pisząc używając określenia "opóźnienie". Jeżeli na dworze jest gorąco a Ty wsiadasz do samochodu i ruszasz oraz włączasz klimatyzację, to nie spodziewaj się od razu lodowatego wiatru Wink Zawsze najpierw poleci trochę ciepłego wiaterka.
Opiszę Ci jak to działa u mnie z manualną klimatyzacją:
1. Przewietrzę trochę autko,
2. Wsiadam do samochodu,
3. Opuszczam szyby i jadę kilka metrów a opuszczonymi tak z 10 metrów,
4. Włączam nawiew na zimne powietrze,
5. Przeleci trochę ciepłego,
6. Włączam klimatyzację i po jakiś 2 minutach zaczyna chłodzić,
7. W zależności od potrzeby po jakimś czasie włączą się wiatraki, aby później się wyłączyć.
Ale tak jak napisałem, wszystko zależy od temperatury otoczenia.
A jak u Ciebie wygląda sprawa z płynem chłodzącym, oraz odkażaniem / serwisowaniem klimatyzacji Question W innym Twoim wątku opisałem Ci co ja robię, zobacz. Może tam jest problem Question
Jeszcze jedno pytanie:
Czy uszkodzony kompresor może powodować jakikolwiek hałas?
Jeżeli chodzi o kompresor to zdania nie zabiorę, ponieważ nie chcę Cię wprowadzać w błąd.
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 11:20
Miałem tak dosłownie kilka razy, że po uruchomieniu klimatyzacji nic się nie działo. Tzn: z nawiewów nie leciało nic, ani nie było słychać tego charakterystycznego szumu przepływającego powietrza. Klimatyzacja podjęła pracę dopiero po jakimś czasie od uruchomienia.
Na ogół klimatyzacja działa mi ok. Po prostu zastanowiło mnie to co napisałem powyżej.
Klimatyzacja była odkażana jakieś 1.5-2 lata temu. Nowy płyn ( Prestone) nalany na początku ubiegłego roku przy okazji wymiany pompy wody. Poziom max.
Skąd pytanie o kompresor?
Jakiś czas temu pisałem o hałasującej rolce napinacza paska (diagnoza moja i kuzyna który nie jest mechanikiem, ale trochę się zna). Jeszcze to jest nie zrobione bo w sumie nie jest to aż tak strasznie uciążliwe. Jak ostatnio byłem u znajomego mechanika to obbadał sprawę i nie jest to hałas alternatora, paska ani rolki. Zasugerował właśnie kompresor (chyba jakieś sprzęgło, ale być może niedokładnie pamiętam.
Dlatego pytalem czy kompresor może hałasować, gdy wydaje się, że sama klimatyzacja działa poprawnie.
Mam wrażenie, że mechanik u którego bywam czasami boi się grzebać w moim autku. Smile Dlatego ostatnio pojechałem do innego.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 12:57
Jeżeli wymieniałeś czynnik chłodzący to należy go już skreślić z listy podejrzanych Wink
Jeżeli chodzi o to uruchomienie się klimatyzacji z tym opóźnieniem jak to określiłeś to mam pewne wątpliwości dotyczące pracy sprężarki. Mam na mysli to, że raz klimatyzacja się włączy wcześniej a innym razem później.
Czy wtedy, kiedy klimatyzacja była odkażałeś (1.5-2 lata temu) dodawano też czynnik r134 Question
Możliwe, że Twoja klimatyzacja jest nieszczelna.
Zakładając, że klimatyzacja działa poprawnie należy w tym momencie skupić się na problemie z opóźnieniem dostarczenia powietrza w nawiewach.
Tak sobie myślę o wiatrakach, ale one Ci działają.
Tutaj masz linka:
http://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=186.0
w którym opisane jest dużo napisane o zasadzie działania oraz różnicach i problemach w pracy klimatyzacji manualnej oi automatycznej.
W sprawę kompresora tak jak napisałem wcześniej się nie będę zagłębiał.
Gdybyś pokazał może mu serwisówkę lub instrukcję, to nie wtedy nie miałby oporów tam pogrzebać.
Strona 2 z 2
HondaCivic
19 900
303 500 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
