Honda
( Honda Jazz ) Nie działa kilma
kj01
Skąd jesteś (miejscowość / region): grajewo
Posiadane auto: HONDA JAZZ 1.4i 2003
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 22:08
Nie działa kilma
Witam, kupiłem nie kilka dni temu Jazza z 2003 r ogólnie wszystko ok ale zauwazyłem ze nie działa kilma. Znajomy nabił mi czynnik ale po wcisnieciu przycisku klimy nic sie nie dzieje, brak zapalonej lampeczki, kompresor jak by zie załaczał ale tylko na 2-3 sekundy i nic. co moze byc nie tak?
vokal
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOE/WA
Posiadane auto: Jazz KG '06 - L13A6/5MT
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 00:38
Re: ( Honda Jazz ) Nie działa kilma
Lampka się nie włącza, bo możesz mieć spaloną żarówkę, a kompresor się wyłącza po 3 sekundach, bo możesz mieć wyłącznik termiczny na sprężarce do wymiany.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 00:56
Jaka temperatura była na zewnątrz przy próbie włączenia klimy?
kj01
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 14:27
Autko stało w garażu wiec było sporo na plusie. a jeśli chodzi o ten termik na sprężarce macie jakiś nr albo link do aukcji?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 19:48
Najpierw go sprawdź, zmostkuj dwa kable wchodzące do niego i włącz klimę.
Wentylatory włączyły się po włączeniu klimy?
kj01
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 16:33
A jakie sa opcje? test bede mógł zrobic dopiero w weekend.
vokal
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 19:07
1. Zobacz TUTAJ jak wygląda i gdzie znajduje się ten termik.
2. Wchodzi do niego jeden i wychodzi z niego drugi przewód. Trzeba oba przewody wypiąć i zmostkować instalację, obchodząc odłączony czujnik.
3. Zanim jednak to zrobisz sprawdź, czy przekaźnik Condenser pod maską po włączeniu klimy podaje napięcie na kompresor.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 21:36
Przekaźnik Condenser zapina pierwszy bieg wiatraka skraplacza, sprężarkę włącza A/C.
vokal
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 22:41
Ups, miałem na myśli przekaźnik Compresor.
kj01
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 06:43
MAM go szukac przy bezpiecznikach?
vokal
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 19:20
Tak. W puszcze masz bezpieczniki i przekaźniki.
kj01
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 22:44
Witam, okazało się ze klima działa ale. Kompresor i wiatrak włącza się tylko na chwile i wyłącza się i tak co 20-30 sekund. Czuć ze przewody się oziębiają ale nie ma na nich szronu jak to jest przy normalnie działającej klimie. Czy można wymienić samą diodę we włączniku czy trzeba szukać nowego włącznika.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 08:33
We włączniku jest żarówka i można ją wymienić.
Przy niskich temp. zewnętrznych klima może pracować pulsacyjnie, to normalne.
kj01
Wysłany: Sro 03 Lut 2016, 15:49
A jaki to rodzaj żarówki, jestem w trasie to bym od razu sie rozejrzał?
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 12:09
Miałbym małe pytanie odnośnie klimatyzacji. Liczę, że ktoś odpowie. Uwaga: pytanie może być z gatunku tych nie najmądrzejszych. Smile
Czy to normalne, że czasem jak włączam klimatyzację (klawisz AC) to zaczyna ona działać z opóźnieniem?
Tzn: przez jakiś czas kompletnie nic się nie dzieje. Martwa cisza-tylko diodka zielona na klawiszu się pali. Dopiero po dłuższej chwili z nawiewów zaczyna dmuchać i słychać ten szumek przepływającego powietrza.
Mnie tak się zdarza-nie wiem czy to usterka, czy może czasem tak ma po prostu być.
Jeszcze jedno pytanie:
Czy uszkodzony kompresor może powodować jakikolwiek hałas?
Ostatnio zmieniony przez Flik77 dnia Nie 22 Maj 2016, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
