Honda
( Honda CR-V ) Napęd 4X4 - kiedy to działa
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
DPSanok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: CR-V 2007 2.0, automat, Exe.
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 01:10
Re: ( Honda CR-V ) Napęd 4X4 - kiedy to działa
No nie wiem jak działa VSA dokładnie kolego. Ale na YT widziałem filmiki jak samochody jadą przez takie "muldy" gdzie dwa kołą są w powietrzu więc teoretycznie mechanizm różnicowy nie da żadnej mocy na koła stojące na gruncie a jednak samochody jadą (no chyba że mają blokadę jak mój przyjaciel w Terrano) Myślałem, że w naszych CR-V będzie tak, że komputer zahamuje kołą w powietrzu i napędzi te na gruncie (wiesz o co chodzi). ale nie wiem - zobaczy się. Pozdrawiam
Pean
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: CRV III 2,0 i-vtec
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 12:30
CR-V nie ma żadnych blokad, ani mechanicznych ani elektronicznych. AWD jest realizowane przez dwie proste pompy hydrauliczne jak to opisał kol. ALTUS. VSA nie działa przy wolnej jeździe terenowej na wprost i w ogóle jego zadaniem nie jest wspomaganie jazdy terenowej a utrzymanie samochodu przy większych prędkościach przy jeździe po łuku ( realizuje to przez dohamowanie poszególnych kół, a nie zwiększanie mocy na innych kołach). Zauważ, że takie zabawy terenowe można robić z CR-V I i II-generacji, które nie posiadały VSA ( często nawet ABS-u ).
DPSanok
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 20:54
Kolego Pean
Masz rację co do blokad, ale wrócę do działania VSA w mojej CR-V. Sprawdziłem dzisiaj na lodzie ze nie za bardzo masz rację. Bardziej spełniły się moje oczekiwania a mianowicie VSA działa nawet przy ruszaniu - czyli gaz w dechę, kontrolka VSA mruga a koła są przyhamowywane (co słychać tak jak ABS). Autko całkiem ładnie rusza (działa jak TSA czy jakiś tam podobny skrót w Octavii) natomiast po wyłączeniu VSA koła pięknie się obracają a autko prawie stoi w miejscu i można szaleć do woli Very Happy . Jeszcze jedno, przy ostrym skręcie na skrzyżowaniu też mnie wspomógł o czym nie omieszkał mnie poinformować na tablicy rozdzielczej Smile
Co do tylnego napędu to czy nie ma tam przypadkiem sprzęgła wielopłytkowego, które w skutek poślizgu rozgrzewa się zwiększając docisk i tak przenosi moment? W sumie muszę to posprawdzać bo mogę się mylić i są jakieś pompy tylko nie bardzo na razie rozumie gdzie one są i co je załącza?
ramzi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE
Posiadane auto: CRV RDII 2.0 2003
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 17:53
Re: ( Honda CRV ) Napęd 4X4 - kiedy to działa
Pytanie odnośnie napędu.
Skoro CRV na sprzęgło wiskotyczne - czy jak zastosował bym olej o lepszej lepkości o gęstości od oryginalnego oleju do mostu tylnego to napęd cały czas by sobie działał ??
W sumie i tak CRV ma mechanizm różnicowy więc nie powinno w niczym przeszkadzać stały napęd na 4x4
RAMZES
Pean
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 18:16
DPSanok napisał:
Kolego Pean
To nie VSA, ale TC ( Track Control ) przyhamowywuje koła w trakcie ruszania.
Kolego ramzi31 nie obraź się, ale piszesz totalne bzdury. Przeczytaj wątek od początku. W CR-V od I do III generacji nie ma sprzęgła wiskotycznego. Pomysł z olejem pozostawię bez komentarza. Na marginesie: CR-V nie ma centralnego mechanizmu różnicowego niezbędnego do napędu stałego na asfalcie!
maciasss
Posiadane auto: Honda CR-V
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 21:40
napęd 4x4
jak sprawdzić czy samochód ma napęd 4x4???posiadam honde cr-v 2.4i vtec 2004 rok, sprowadzona ze stanów zjednoczonych, chciałbym się dowiedzieć czy mój samochód posiada taki napęd, choć do tej pory nie interesowało mnie to Smile
Rasoir16
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kasina Wielka
Posiadane auto: CR-V '97
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 00:09
Jest teraz zima więc jedź na jakiś plac czy śliską stromą drogę wieczorem i zobacz czy masz ;P Jak dasz gaz do dechy i puścisz sprzęgło gwałtownie, to moja CR-V I zbiera się bardzo ochoczo do przodu, to samo tyczy się stromych podjazdów, wspina się jak alpejczyk Wink W FWD albo RWD raczej takiego czegoś nie doświadczysz... Tylko AWD Smile
Do Pean,
a jakie jest sprzęgło w tylnym moście? Bo cierne na pewno nie skoro jest zanurzone w oleju Smile Polałeś sobie kiedyś hamulce od roweru WD40 albo innym smarowidłem? Smile
maciasss
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 08:38
auto jest w automacie
Rasoir16
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 23:32
To "rzuć" się w jakąś możliwą zaspę i zobacz czy wyjedziesz Smile
DPSanok
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:24
Re: czy samochód ma napęd
1. Kolego, z tego co wiem wszystkie CR-V do tej pory były 4x4 dopiero teraz wprowadzili możliwość wyboru napędu tylko na przednią oś (najnowszy model).
2. Podjedź na parking ze śniegiem / lodem i gaz - na pewno poczujesz ze załącza się tył - ostatecznie popatrz na tylne koło (lub poproś kogoś) - ja otworzyłem drzwi i widziałem jak tylne koło wpada w poślizg ( oczywiście wyłącz VSA)
3. Też mam automat.
DPSanok
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:33
Pean napisał:
DPSanok napisał:
Kolego Pean
Kolego - ja mam tylko przycisk VSA po wyłączeniu którego samochód ślizga się wszystkimi kołami na śniegu a właściwie na lodzie bo moje Dunlopy Grandtrek SJ6 to najlepsze zimówki na jakich jeździłem po śniegu (choć na deszczu nie są już takie pewne - ale takie chciałem - typowe miękkie zimówki z niskim indeksem - mieszkam w Bieszczadach a samochód jedzie jak czołg)
W każdym razie czy to VSA czy TC to jest to "spięte" pod jeden wyłącznik - zwał jak zwał - grunt że działa!
bohrcinek
Posiadane auto: Mazda 626GF
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 10:24
Witam wszystkich raz jeszcze. W innym wątku
[url]http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=176681
pytałem Szanowne Koleżanki i Kolegów o bezpieczeństwo samoczynnego dołączenia się tyłu. W tym wątku pozwolę sobie więc zapytać o coś takiego - czy napęd w CR-V II działa na biegu wstecznym? Widziałem filmiki na YT na których ewidentnie widać, że tak, natomiast znajomy twierdzi, że właściciel od którego kupował swoje auto przestrzegał go, że w tej generacji już nie działa... Jak jest naprawdę? I pytanie ogólne - czy rzeczywiście widzicie, w porównaniu do Waszych poprzednich samochodów 2WD poprawę właściwości trakcyjnych i większą pewność w lekkim błocie, śniegu? Czy raczej mamy do czynienia z bardzo ładnym, niezawodnym ale tylko podniesionym autem?[/url]
mk64
Skąd jesteś (miejscowość / region): CTR
Posiadane auto: Honda CR-V 3
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 18:37
Moja ulica ulica jest nieutwardzona i kiedy ostatnio nastała odwilż, zamieniła się w głębokie błoto. Tylko ja wjeżdżałem bez problemu. Pozostali mieszkańcy swoimi przednionapędówkami albo w ogóle nie wjeżdżali, albo z pomocą "osób trzecich".
DPSanok
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 00:06
Jak mk64 - kolego jeżdżę Civic (mój), Accord (ojca) i firmowe Octavia, Astra, Leganza, Logan, Traffic, Iveco Daily, WV LT35, i powiem Ci szczerze - nawet nie ma co porównywać. Ja w swojej CR-V mam obecnie założone Dunlopy Grandtrek SJ6, mieszkam w Bieszczadach i dla zabawy specjalnie wjeżdżam w zaspy czy śnieg - 4x4 (nie tylko cr-v) jak umiesz posługiwać się gazem wyjedzie "wszędzie". Osobiście jestem zachwycony i mimo mankamentów jazda na narty tym samochodem to czysta przyjemność - zwłaszcza jak inni się męczą a Ty spokojnie gaz i tył pomaga jechać. ps. to nie jest auto terenowe - nie ma się co oszukiwać ale warunki poza drogą czy zaśnieżony parking pod wyciągiem, wysokie krawęzniki, nieodśnieżone chodniki pod przedszkolem to po prostu pikuś. POZDRAWIAM - w przyszłości tylko 4x4 (i niech sobie pali trochę więcej) - w zimie jedzie się jak czołgiem i tyle Very Happy - grunt to dobre miękkie opony - indeks do 160 km/h.
bohrcinek
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 19:30
Ok, dzięki za spostrzeżenia, ale co z tym działaniem na wstecznym? Działa?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCivic
164 995 km
