potrzebuje porady odnosnie skrzyni biegow od civic-a 1.4 ,6-cio biegowej czy bedzie pasowac do jeżyka silnik jest taki sam co w civic ufo tylko w jazz jest skrzynia 5 i troche wyje na autostradzie ,jeżyk jest z 2005r, ewentualnie jezeli ktos by mogl to ogarnac lub spotkal sie z tym czy mozliwa by byla zmiana na 6-ke z civic ufo lub jazz po 2008ri jakie maja przelozenia ,pozdrawiam i czekam na odpowiedz interesuje mnie zmiana z manual na manual tylko 6-cio biegowy czy bedzie pasowal do silnika, polosiek ,linek itp
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 11:47
Re: jazz skrzynia 6
Łożyska? Czy z powodu tego wycia myślisz o wymianie skrzyni?
Moim zdaniem ten manewr nie wyjdzie, ale niech odpowie ktoś bardziej ogarnięty w temacie.
Skoro Jazz Jest z roku 2005, to jeżeli już to szukałbym skrzyni z tego rocznika-2008r i później to już nowa generacja Jazza.
z powodu wycia wyszlo tak ze musze dwa razy w miesiacu smerfnąć 1500km i troche jest to uciazliwe na autostradzie bo jechac to on chce tylko powyzej 4k/rpm to mi go szkoda rżnąc i spalanie 6,5l a kolo domu pali litr mniej ,na allegro przygladalem sie szescio i pieciobiegowym z wygladu są identyczne ,silniki tez są te same jezeli chodzi o sam blok silnika w civic ufo jest tez ten sam silnik tylko glowica inna a skrzynia jest szesciobiegowa ,potrzebuje informacji bo moze ktos to robil moze ktos porownywal obie skrzynie bo nie chce mi sie wyciagac mojej miedzy swietami zeby jechac na szrot i porownac bo moze sie różnic malym szczegółem i bede wkladal jeszcze raz swoja
Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): miasto Posiadane auto: Honda Jazz GE 1.2iDSI L12A4 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 21:31
Re: ( Honda Jazz ) jazz skrzynia 6
W starych mercedesach skrzynie były zamienne. Musi pasować kołnierz ważny jest krótki / długi wałek do dwumasy lub bez. Skrzynia jest z mostem, jego przełożenie musi być zbliżone. Rozstaw otworów na flanszach jak i rozstaw flansz musi być taki sam, bo trzeba będzie wymieniać półosie. Pomierzyć wszystko w swojej skrzyni i szukać z takimi samymi gabarytami.
