Honda
( Honda City ) brzęczy/puka/tyrkocze
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
sujka
Skąd jesteś (miejscowość / region): OZORKÓW
Posiadane auto: HONDA CITY 1400 2009
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 20:46
W czasie przyspieszania słychać pod autem w okolicy kabiny pasażerskiej coś brzęczy/puka/tyrkocze. Dźwięk ten wydaje się być podobny do odgłosu luźnego tłumika lub osłony tłumika czy coś w tym stylu. Sprawdzałem auto na kanale ale nic luźnego nie znalazłem co mogło by powodować takie odgłosy. Mechanik u którego bylem stwierdził ze no własnie nic nie stwierdził szukaliśmy razem chodziliśmy wkoło auta pukaliśmy stukaliśmy...Najgorsze jest to jak nie wiesz czego i jak szukać, wkurza mnie to bardzo nie jestem wstanie zlokalizować tego dziadowskiego trykania brzęczenia Evil or Very Mad
Szlak mnie trafi jak zawsze rano jadę do pracy i na zimnym silniku słyszę te dziwne dźwięki.....
Może macie jakies porady, moze komus sie cos takiego przytrafilo ? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
sujka
bolobol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk - Górny
Posiadane auto: Honda City, 1.3 100 KM 2009 (03.2010)
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 23:53
Re: brzęczy/puka/tyrkocze
sujka napisał:
W czasie przyspieszania słychać pod autem w okolicy kabiny pasażerskiej coś brzęczy/puka/tyrkocze. Dźwięk ten wydaje się być podobny do odgłosu luźnego tłumika lub osłony tłumika czy coś w tym stylu...
Miałem coś podobnego w Fiacie...
FORUM HONDY CITY /Forum Fiat Albea
sujka
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 12:53
bolobol napisał:
sujka napisał:
bolobol fascynujące dzięki za pomoc.....piwo masz Shocked
sujka
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 19:55
sujka napisał:
...fascynujące dzięki za pomoc...
"Fascynujące"(?) - jako beletrystyka? Smile
A poważnie - cieszę się, że mogłem pomóc
Ps
Daj znać jak się skończyło - czy to rzeczywiście poduszki
sujka
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 13:03
Ps
bolobol poduszki to nie sa raczej ponieważ ten dziwny objaw nie występuje za każdym razem , nie przejawia się za każdym wciśnięciem gazu .Obejrzałem wszystkie metalowe osłony wydechu , wszystko jest wpozadku , jedyna luźna osłona która dokręciłem była osłona od pól osi lecz i to nie pomogło.Nie mam już na to siły tak mnie to drażni ze masakra, najgorsze jest to ze mechanik mój nie może mi pomoc bo co szukać jak wszystko jest ok a i w dodatku jak on sie przejechał jak na złość nic nie stukało.........Sad załamka.
sujka
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 19:59
sujka napisał:
bolobol poduszki to nie sa raczej ponieważ ten dziwny objaw nie występuje za każdym razem, nie przejawia się za każdym wciśnięciem gazu...
U mnie też nie za każdym razem występowało;
"Podczas ponownego uruchamiania - w momencie pierwszego zakręcenia rozrusznika - słychać lekkie stuknięcie, jakby coś co było "zakleszczone" "puściło"/(odkleszczyło się), i dalsza jazda - aż do następnego wzniesienia - przebiega normalnie."
Jednak po wysprzęgleniu a nawet dodaniu gazu, (5000 obrotów) stukot ustawał, a silnik pracował bez zarzutu,
Żeby wykryć tę usterkę, trzeba wiedzieć gdzie te poduchy są rozmieszczone a potem, przy pomocy jakiejś dźwigni/("brechy") odsuwać/naciągać silnik jednocześnie obserwując jak się zachowują.
Podejrzewam, że gdybym sam to robił (a w moim przypadku, byłem tylko obserwatorem), mógłbym tego nie zauważyć mimo, że wcześniej - dzięki podpowiedziom z forum - wiedziałem czego szukać. Problem polegał na tym, że mimo iż poduszka była ewidentne uszkodzona, to zerwana w całości nie była i stawiała duży opór, przez co dla niewprawnego obserwatora a nawet mechanika, mogła uchodzić za sprawną.
Może spróbuj tak; kiedy następnym razem objaw ten wystąpi, wciśnij sprzęgło, wrzuć na luz i słuchaj...
Jeśli stukot ucichnie, to poduszki; jeśli nie - trzeba szukać dalej.
Jeśli jednak to nie poduszki a Twój mechanik nie daje rady - pozostaje serwis.
Wiem, że drogo Sad
sujka
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 21:15
Re: ( Honda City ) brzęczy/puka/tyrkocze
bolobol tylko u mnie te dźwięki nie występują podczas uruchamiania auta , nie występują także na biegu jałowym, także nie występują gdy wcisnę sprzęgło, występują jedynie podczas obciążenia czyli dodania gazu a gdy wcisnę sprzęgło oddam gaz ustapuja.... słychać ze są to dźwięki metaliczne typowo , jednostajne o takim samym natężeniu, tylko raz sa dłużej raz krócej........Sad
sujka
bolobol
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 22:48
Trudno, żeby wszystkie symptomy były takie same
Reszta:
- jak w moim opisie, który doradzam Ci jeszcze raz przeczytać i porównać z Twoimi objawami. Może moja poduszka była w lepszym stanie i odzywała się dopiero przy jeszcze większym niż zwykłe obciążeniu - czyli podczas jazdy pod górę?!
słychać ze są to dźwięki metaliczne typowo , jednostajne o takim samym natężeniu, tylko raz są dłużej raz krócej........Sad
Wg mnie - na 100% poduszki
Poduszki silnika, to zupełnie coś innego niż osłony, które sprawdzałeś.
Zibi1975
Posiadane auto: jazz III
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 10:19
ma podobnie
Mam podobnie ale tylko na 4-5 biegu przy dużym obciążeniu silnika 1800-2000 obrotów potem odgłos ginie
sujka
Wysłany: Sro 25 Lis 2015, 17:19
bolobol powiem ci tak, wczoraj pol wieczora przesiedzialem z moim mechanikiem na kanale.....sprawdzilismy wszystko poduszki pod silnikiem, wszystkie oslony cale podwozie , zawieszenie, testowalismy auto na kobylkach, na drodze pod obciazeniem , efekt??? zero nic nuull kompetnie nic:( zalamka......chyba musze z tym żyć chyba ze cos [cenzura].... konkretnie i dopiero bedzie problem, nie mam juz sily poddaje sie no bo co począć.......pozdro.. Sad Crying or Very sad
sujka
sujka
Wysłany: Sro 25 Lis 2015, 17:22
Re: ma podobnie
zibi przyjacvielu jak bedziesz mial jakis trop....daj znac....prosze...
ja mam jeszcze podejzenia co do wydechu jakiegos, ale jak to sprawdzic czy wogole to mozna sprawdzic? czy wydechy w aucie o przebiegu 65 tys mozna zakfalifikowac jako potencjalnie wadliwe?
sujka
Zibi1975
Wysłany: Pon 14 Mar 2016, 10:14
Re: ma podobnie
Czy u ciebie też występuje po mocniejszym naciśnięciu na gaz przy niższych obrotach około 1800-2000
sujka
Wysłany: Pon 14 Mar 2016, 12:52
Re: ma podobnie
Tak wlasnie sie dzieje w przedziale takich obrotów... nie mam pojecia co to jest i zaczyna mnie to wkurzac...
sujka
sujka
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 20:56
Tyrkotaniaaa
Wiec po mozolnym wykrywaniu chochlika...JEST ,otoz okazalo sie ze winowajca byly...nie poduszki pod silnikiem, nie skrzynia biegow.....a juz prawie zostala wyjęta, lecz problem tkwil w luzach na zaworach, rozlegulowane były w caly świat.Teraz silnik cykw az milo ... tamat do zamkniecia..
Szkoda ze nas tu tak malo....
sujka
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda City ) Porady, problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda City »
Opinie o samochodach Honda City - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
