Honda
( Honda Jazz ) check engine
kuzajtt
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: honda jazz 1,2 2007 104 tys km
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 12:16
check engine
czy jest możliwe zeby po wymianie świec zapalił się check engine???
przed wymianą swiec nic sie nie działo po wyminie świec wyskakuje check i bład katalizatora
sceptyczny
Posiadane auto: Jazz
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 13:15
Re: check engine
Zbieg okoliczności. Podaj kod błędu.
kuzajtt
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 14:40
Re: ( Honda Jazz ) check engine
P0420 katalizator poniżej zakresu regulacji
sceptyczny
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 16:20
Trzeba skasować błąd i jeździć. Jeżeli będzie się powtarzał to niestety katalizator do wymiany.
Jeżeli robisz bardzo krótkie odcinki na ciągle niedogrzanym silniku to wygrzanie katalizatora może pomóc.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 21:17
Warto może wszystko podociskać. U mnie po wymiania płynu hamulcowego i wysprzęglika check engine się pojawił, ale przy okazji przesuwano to i tamto. Ktoś wspomniał akurat jakiś przycisk przy przepustnicy, ktoś tam docisnął i check engine zniknął. Nie wierzę w takie zbiegi okoliczności, mimo, że wszystko może się zdarzyć to jednak najprawdopodobniej niedbały mechanik mógł coś jednak rozłączyć czy rozszczelnić. Pewności nie mam, błąd mam, ale o innym kodzie 0440 bodajże.
sceptyczny
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 21:54
Ale taki błąd nie wystąpi przy niedopiętej wtyczce. Działa to tak że są dwa czujniki, jeden przed katalizatorem a drugi za i pierwszy sprawdza skład spalin, następnie drugi robi to samo za katalizatorem i wynik jest porównywany przez komputer. Jeżeli różnica w czystości spalin jest zbyt mała to komputer uznaje że katalizator nie daje rady.
Katalizator musi być "czysty" a czyści się przy temperaturze ok 800 stopni czyli przy swojej normalnej temperaturze pracy. Dlatego pytałem o krótkie odcinki bo wtedy silnik pracujący na bogatej mieszance i niedogrzanym katalizatorze, usyfia go i może pokazać taki błąd.
HondaCR-V
69 900
227 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
34 500
236 000 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
