Dołączył: 23 Paź 2015 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Jazz
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 22:18
Dźwięk zimnego silnik
Czy na zimnym silniku słychać u Was zawory podczas przyspieszania? U mnie zanim nie osiągnie temperatury pracy to zawory słychać dosyć głośno mimo że regulowane. Zastanawiam się czy TTTM czy coś jest nie tak.
Nie pisz o zmianie oleju na inny, bo kolega zaraz powie , że na wszystkie bolączki samochodu i jakąkolwiek inną diagnozę oraz naprawę to zaczynamy od zmiany oleju na inny. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
pieta napisał:
Moim zdaniem TTTM, ewentualny ratunek zmienić olej na lepszy o niższej temperaturze płynięcia.
Tu był jeden jaki kolega od dźwięków , wklejam wątek żeby nie pisać tego samego po próżnicy
Panowie, z perspektywy czasu jak to wygląda, te "zawory" to TTTM?
Dołączył: 04 Sie 2016 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Kraków Posiadane auto: Jazz 1,4x2+W169
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 15:23
Re: ( Honda Jazz ) Dźwięk zimnego silnik
Sprawa jest faktycznie zagadkowa. W samochodzie starszym ->2002 zaworów nie słychać. Jest cicho jak to mówią "jak w Kościele".
W młodszym ->2006 zawsze rano słychać zawory dość głośno. Wszystko cichnie po rozgrzaniu silnika. Po tym jak zgaśnie kontrolka temperatury denerwujący klekot ustaje. Więc pewnie po lifcie "coś poprawiono" i TTTM, a
auto serwisowane w ASO.
Witam posiadam hondę 1,4 i-dsi od sierpnia zeszłego roku,od początku jej kupna na zimnym silniku słychać klekot silnika, dopiero jak zgaśnie niebieska kontrolka silnik się wycisza,wyregulowałem zawory,wymieniłem olej 5w40,wlałem ceramizer,wymieniłem świece na razie silnik chodzi bez zmian.Jak jest zimny na luzie chodzi ok nie słychać zaworów,myślę że problem leży gdzie indziej,może rozrząd?z góry dziękuję za wszystkie porady i sugestie
Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 17:59
Generalnie tak: jeżdżę z tym klekotem już drugi rok, od kiedy kupiłem Jazza (ok. 40 tys. km) i
1) na 5W30 silnik chodzi ciut głośniej niż na 5W40 (oba Valvoline)
2) oleju mi prawie nie bierze, tzn. na 3 tys. km. ubywa ok 2 mm na bagnecie (fakt, że olej zaczyna pachnieć benzyną, ale te procesy to normalne).
Checker z Kubalina przy okazji wymiany oleju podpowiedział mi kiedyś, że to igła wtrysków (?) i że to jest zupełnie naturalne.
Generalnie poczytaj forum, było trochę dyskusji na ten temat, ale najprawdopodobniej wszystko u ciebie jest ok. Na twoim miejscu nie lałbym żadnych innych rzeczy do silnika poza dobrym olejem, znalazłbym sobie dobrego mechanika i jeździł
