Dołączył: 16 Mar 2015 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrlandia Posiadane auto: Galant 2,5 V6___ Jazz 1,4
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 03:42
Webasto
Jak w temacie ...będziemy pisać o webasto , jako że nic nie znalazłem oprócz info , że posiada je Flik77 , trzeba to zmienić
otóż zakupiłem do jeża żony webasto które wkrótce będę montował , i tu pytanie do Flika77 czy już kupiłeś auto z tym ustrojstwem czy montowałeś i możesz coś podpowiedzieć . mam kogoś kto pracuje w serwisie ale za założenie(po godzinach) do mojego Galanta zawołali 5 stówek . jestem o tyle mądrzejszy ,że patrzyłem im na ręce i część montażu ogarnę sam ale elektryki już nie
zainwestowałem tym razem w sterowanie gsm dla wygody żonki by ogarnęła obsługę bez komplikacji zegarem _________________ historia galanta ---> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=321552&sid=c279c52e1982df05e8c47bd77932b2dc
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 04:29
Re: ( Honda Jazz ) Webasto
Niestety ja nie będę mógł pomóc, gdyż moje autko już było kupione z zamontowanym Webasto.
Moje jakoś dziwnie działa (być może tak mi się tylko wydaje ).
Jak były upały w lecie to dmuchało zimnym powietrzem. W miarę jak następują chłodniejsze dni to dmucha ciepłem. Wydawało mi się, że ogrzewanie postojowe powinno zawsze grzać niezależnie od temperatury zewnętrznej, ale widocznie ma być tak jak jest, a ja się mylę. NIe kojarze jak miałem wcześniej.
Druga rzecz: jak dmucha zimnem to dmucha ze skrajnych nawiewów (lewy, prawy), ze środkowych i chyba przy szybie, ale tego jakoś nie sprawdzałem. Natomiast teraz gdy dmucha ciepło to środkowe nawiewy są martwe. Aktywne są tylko skrajne-przy kierowcy i przy przednim pasażerze, oraz chyba podszybie, ale tam nigdy nie chce mi się sięgać ręką w celu sprawdzenia.
Ostatnio moje auto było było na okresowym przeglądzie. Pytałem pana diagnostę o to. Powiedział, że tak ma być i ciepełko z Webasto nie będzie leciało środkowymi nawiewami. Nie wiem, czy miał rację.
Climatronic działa bez zarzutu i ciepłe powietrze leci tak jak powinno.
PS. Umarło mi oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej. Muszę się za żarówką rozejrzeć.
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 23:37
witam
w weekend zamontowałem piec ...zostało mi jeszcze okablowanie i pompka paliwa i wpiąć się w układ chłodzenia ale do tego muszę rozbebeszyć okolice filtra powietrza
miejsce montażu jak wyżej z tej ruskiej strony , gdzie indziej nie ma miejsca , z tym że musiałem zlikwidować rurkę nakierowującą powietrze wpadające przez zderzak do wlotu filtra . przeniesienia wymagał również czujnik (chyba uderzeniowy) przykręciłem go do otworu montażowego pieca webasta _________________ historia galanta ---> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=321552&sid=c279c52e1982df05e8c47bd77932b2dc
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 00:06
Flik77
Rola Webasto polega na ogrzewaniu. Nie zależnie w lecie czy w zimie.
@cuuube
Zasilanie podłączasz pod standardowy akumulator, czy pod drugi znajdujący się w innym miejscu
Pytam, ponieważ w niektórych samochodach spotkałem się właśnie z takim rozwiązaniem tj. mały akumulator umiejscowiony w bagażniku. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Nie 20 Gru 2015, 17:46
kedlaw07 napisał:
Flik77
błąd , są webasta które mają funkcję przewietrzenia latem
przełacznik lato zima
ja podłączałem sie pod aku auta , dodatkowy akumulator trzeba ładować (czytaj podłączyć do alternatora by go nie wyładować do zera ) są takie rozwiązania na dwa aku ale robią to fabrycznie
webasto podłączone ale sterowanie gsm narazie mi nie działa muszę telefon webasta odesłać bo coś nie odpala pieca.
sporo problemów jest z podłączeniem sie do paliwa , na węże grzewcze jest mało miejsca...rozpiszę sie kiedyś _________________ historia galanta ---> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=321552&sid=c279c52e1982df05e8c47bd77932b2dc
