Dołączył: 11 Kwi 2012 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelskie Posiadane auto: JAZZ 1.4 2003r.
Wysłany: Sro 30 Wrz 2015, 07:23
Dmucha powietrzem z korka wlewu oleju
Spotkał się ktoś z takim objawem jak w temacie? Po odkręceniu korka wlewu oleju dość mocno dmucha powietrzem. Samym powietrzem, spalin nie czuć, olejem też nie chlapie. Sam korek czysty, nie ma żadnej mazi czy szlamu.
Tak powinno być czy coś się zaczyna dziać?
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 30 Wrz 2015, 11:21
Re: ( Honda Jazz ) Dmucha powietrzem z korka wlewu oleju
Powiem szczerze, że nie spotkałem się z takim zjawiskiem o którym piszesz.
Jedyne takie dmuchanie a właściwie syczenie to mam gdy odkręcam korek paliwa. Powstaje wtedy podciśnienie i dlatego mam tak jak Ci opisałem.
Zapytaj u mechaników czy to normalne. Powiedzą Ci czy to wystepuje we wszystkich czy tylko w danych markach.
PS. A Ty chyba juz jednego jazza masz Teraz drugi czeka w kolejce _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 11 Maj 2014 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Sl Posiadane auto: Honda jazz 1,4 2005 lift +Honda City
Wysłany: Pon 09 Lis 2015, 19:20
kedlaw07 napisał:
Raczej nie powinno byc podcisnienia w zbiorniku paliwa
- pompa paliwa moze sie zajechać .
Należy przeglądnąć zaworek na filtrze węglowym oparów zbiornika paliwa , moze działać nieprawidłowo - sklejona membrana , tam jest przyczyna podcisnienia .
Dołączył: 23 Paź 2015 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Jazz
Piwa: 6/6
Wysłany: Pon 09 Lis 2015, 22:04
kedlaw07 napisał:
Czy Ty na prawdę musisz w każdym wątku wsadzić swoje trzy grosze kompletnie niezwiązane z tematem? Masz jakąś obsesję, czy co?
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 09:49
sceptyczny napisał:
kedlaw07 napisał:
A czy Ty dałeś konkretną odpowiedź w tym temacie
Jakoś nie widzę.
Jedyne co jest napisane przez Ciebie to obrażanie mnie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 11:20
Jakoś nie widzę.
A gdzie mam napisać, jest wątek o spamowaniu każdego wątku?
Nie masz umiaru i tyle. Napisz jeszcze że takie dmuchanie masz w odkurzaczu.
Kogo obchodzi że się z czymś nie spotkałeś, w jaki sposób to pomogło autorowi wątku?
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 12:51
sceptyczny napisał:
Jakoś nie widzę.
Dalej jakoś nie widzę informacji gdzie przynajmniej wspomniałbyś czy takie zjawisko ma występować czy nie.
Bo na obecną chwilę to widzę jak tylko potrafisz za to tylko kogoś obrażać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 12:57
Fido36f napisał:
A tak tylko w tej sprawie.
Jeżeli paliwo zostało zatankowane w baku wcześniej pod korek a teraz zostaje on odkręcony korek to powinna taka czynność wystąpić czy nie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 15:50
Fido36f napisał:
kedlaw07 napisał:
Serio? Pytam, bo u mnie też jakby podciśnienie się tworzyło, gdy odkręcam korek paliwa i słychać świst. Rzeczywiście w Fabii chyba nic takiego nie słyszę, muszę się przysłuchać. Ktoś potwierdzi wersję Fido?
U mnie w każdym samochodzie (Panda, City, Civic) od 12 lat słyszę syk powietrza przy odkręcaniu kurka wlewu paliwa. Nie wiem czy to coś zmienia, ale zawsze leje po korek.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 23:36
Sylpete napisał:
Oj chopy, dajta temu pokój...
Instrukcja obsługi Jazz II FL, str. 221, 223.
Ile to razy ja szczegółowo przeglądałem instrukcję szukając odpowiedzi na zadane pytania i wątpliwości, tego już nie pomnę.
Dziękuję koledze, że mnie tym razem wyręczył i na prawidłowy tok myślenia naprowadził.
Dlatego podzielę się małym z pianką. Na zdrowie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 23:40
zawór EVAP , który jest na filtrze węglowym powinien utrzymywać podciśnienie w granicach 0,8-2,1 kPa (6-16 mmHg)
oraz przepuszczać opary do filtra węglowego przy nadciśnieniu powyżej poziomu 1,0 kPa (8 mmHg)
(dane z instrukcji serwisowej ).
Jeżeli jest inaczej to jest niesprawny - nie jest pobierane powietrze do zbiornika paliwa przez filtr węglowy i panuje większe podciśnienie w zbiorniku paliwa, które może nawet w skrajnym przypadku ściskać zbiornik .
