Dołączył: 24 Wrz 2015 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): London Posiadane auto: honda jazz
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 16:19
Nieoryginalny centralny zamek
Witam wszystkich, posiadam Honde Jazz z 2006 wersja 1.2 z centralka z kluczyka, kupilem nieoryginalny zamek z pilotem, po zamontowaniu, musialy sie ustawienia pozmieniac, bo w chwili gdy wsiade do auta wsadze kluczyk do stacyjki i zamkne drzwi od strony kierowcy, to caly samochod sie zamyka. Czy orientuje sie ktos jak to zmienic? Probowalem ze znajomym podlaczyc w inny sposob ale ciagle jest tak samo. Moze ktos mial taki sam problem i wie jak to zmienic, wiem ze istnieja rozne kombinacje ktore trzeba wykonac zeby zmienic ustawienia, moze ktos wie co nacisnac i w jakiej kolejnosci, bede wdzieczny
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 17:38
Re: ( Honda Jazz ) Nieoryginalny centralny zamek
Żeby coś zmienić, trzeba widzieć w czym a problem w tym, ze model zamontowanego sterownika radiowego zamka trzymasz w tajemnicy.
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 20:30
Problem w tym ze nie wiem czemu samochod sie zamyka w momencie zamkniecia drzwi kierowcy gdy kluczyk jest w stacyjce. Wyjalem modol centralki i nadal auto sie zamyka, czy jest jakas mozliwosc ze jakies ustawienia sie pozmienialy i czy mozna to jakos zresetowac?
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 20:47
Nie ma żadnych ustawień zamka fabrycznego.
Jak kluczyka nie ma w stacyjce to zamek się nie zamyka???
Masz przycisk sterujący centralnym zamkiem na panelu sterującym szybami elektrycznymi?
Ostatnio zmieniony przez milejow dnia Czw 24 Wrz 2015, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 20:55
Dopisałem w poprzednim poście pytanie, odpowiedz na nie bo to ważne.
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 21:02
Następne pytanie, zamek zamyka się po włączeniu zapłonu czy tylko po włożeniu kluczyka do stacyjki?
I jeszcze jedno, po otwarciu drzwi kierowcy lampka sufitowa zapala się?
Ostatnio zmieniony przez milejow dnia Czw 24 Wrz 2015, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 14:11
wygląda na anty- napad miałem podobnie w alarmie Ampio ale ta funkcja jest w wielu urządzeniach.
bez modelu sprzętu będzie ciężko... u mnie w poprzednim aucie anty-napad dezaktywowało się ukrytym guzikiem i stacyjką w innym aucie kombinacją był numer pin wbijany za pomocą pilota.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 17:28
To bardziej przypomina funkcję ,,safety lock,, anty napad (prawidłowo zainstalowany) gasi silnik.
Moim zdaniem obecność kluczyka w stacyjce nie ma związku z problemem. Zrób tak-otwórz auto pilotem i wsiądź za kierownicę, nie wkładaj kluczyka do stacyjki i nie zamykaj drzwi(siedzisz w aucie z otwartymi drzwiami) Jeśli po jakimś czasie (najczęściej 30sek.od momentu otwarcia auta pilotem) auto zamknie się samo, napisz o tym.
Piwa: 10/8
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 19:33
tak wracając do zdjęcia które jest w linku do ebay... jeśli masz identyczny sprzęt z tym co na foto popytaj w firmach co zakładają alarmy firmy BLOV 12V one wyglądają identycznie jak ten Twój centralny zamek.
zamykanie drzwi zaraz po włożeniu/przekręceniu kluczyka jest częścią anty-napadu.
w samochodach gdzie gaśnie się oświetlenie wewnętrzne po włożeniu kluczyka zamykanie drzwi następuje właśnie w tym momencie.
w starszych autach bez szyny CAN zamykanie jest realizowane po przekręceniu kluczyka.
w alarmach Ampio możesz aktywować 3 wersje:
1.tylko zamykanie drzwi.
2. pkt 1+ dezaktywacja ukrytym guzikiem.
3. punkt 1+ dezaktywacja zamkniętym obwodem - tu musisz dotknąć np stacyjki i jakiegoś ustalonego miejsca aby zamknąc obwód elektryczny.
podobnie funkcje można ustawić w najtańszej wersji marki Tytan.
nie wciśnięcie ukrytego guzika lub nie zamknięcie obwodu skutkuje - mrugającymi kierunkami, ryczącą syreną i odcięciem zapłonu.... choć znam jeden przypadek który ma dodatkowo zamontowaną funkcję blokująca hamulce. _________________ http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 19:41
Dzieki za podpowiedzi. Jutro sprawdze czy drzwi sie zamkna po kilkudziesieciu sekundach.
Cyberbrat to nie chodzi ze samochod sie zamyka po przekreceniu kluczyka czy samym jego wlozeniu, chodzi o to ze auto sie zamyka w momencie zamkniecia drzwi kiedy kluczyc jest w stacyjce.
