Honda
( Honda Jazz ) Kodowanie pilota.
crusader
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomirskie
Posiadane auto: Honda Jazz 2002 r. 1.4
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 10:36
Kodowanie pilota.
Po wymianie baterii w pilocie otwieranie i zamykani auta nie działa. Pilot sprawny - emituje sygnał.
W jaki sposób w naszych autach koduje się pilota?
Są w necie instrukcje do innych marek aut - np. włączenie zapłonu i wciśnięcie pilota - ale u mnie to nie zadziałało.
Czy da się to jakoś łatwo naprawić ?
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 10:57
Re: ( Honda Jazz ) Kodowanie pilota.
Zazwyczaj polega to na kilkukrotnym naciśnięciu przycisku pilota. Nie ma nic napisanego w instrukcji?
Kiełek
crusader
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 19:03
Niestety nic w instrukcji nie znalazłem. Naciskanie pilota nic nie dało Sad.
jurand55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda CR-V, 2,0 rocznik 2013
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 13:40
Dziwne ja wymieniłem baterie nie wiedząc jak długo siedzą w pilocie i wszystko działa jak przed wymianą.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 21 Sie 2015, 09:45
Hmm,
tez wymieniałem baterie bo po prostu przestała działać po 7 latach Wink Po wymianie plug&play, nie trzeba było nic kalibrować ani ustawiać. Po prostu działa Smile
gosth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2006r
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 21 Sie 2015, 11:52
http://www.honda.gda.pl/smf/index.php/topic,22230.0.html
Może sprawdzisz ten sposób lub napisz do tego gostka co ma sposoby kodowania do Jazz 2001-.
Następny link może pomoże https://www.youtube.com/watch?v=X0VDkEF_ZJY
Maciej Loret
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 19:02
Co to za alarm?
Bo również za chwilę będę walczył z kodowaniem drugiego pilota do alarmu Prestige.
Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
crovax85
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 '02
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 20:23
Sposób zaprezentowany pod tym linkiem działa. Sam miałem problem z rozkodowanym pilotem i postępując zgodnie z tą instrukcją udało mi się zaprogramować wszystko na nowo.
Riks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: honda jazz 1.2 2009
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 16:45
Może jeszcze komuś pomoże:
Też miałem ten problem (imo działał a kluczyk nie otwierał drzwi)
Wziąłem dwa kluczyki w obie dłonie (działający i nie działający) i jednocześnie kilkukrotnie (chyba z pięć razy) naciskałem otwarcie i zamknięcie po już chyba pierwszym cyklu dioda zareagowała bardzo leciutko ( na początku po wymianie baterii jak kilkukrotnie próbowałem to nie reagowała-kluczyk był długo nie używany) potem mocniej i kluczyk normalnie działa.
mati-jazz
Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 01:01
jakby ktos szukal procedura wkodowania nowego pilota (przeklejona z innego forum) Very Happy:
UWAGA: niezbędne są wszystkie piloty zdalnego sterowania, maksymalnie można zaprogramować 3 piloty zdalnego sterowania.
- włączyć zapłon
- następujące czynności powtórzyć trzykrotnie:
*w ciągu 4 sekund: naciśnij przycisk zablokowania lub odblokowania.
*w ciągu 4 sekund: wyłączyć zapłon.
*w ciągu 4 sekund: włączyć zapłon.
- Samochód zostanie zablokowany i odblokowany
- w ciągu 9 sekund:
* Naciśnij przycisk zablokowania lub odblokowania pierwszego pilota
* Samochód zostanie zablokowany i odblokowany
* Naciśnij przycisk zablokowania lub odblokowania drugiego pilota
* Naciśnij przycisk zablokowania lub odblokowania trzeciego pilota
- wyłączyć zapłon
- wyciągnąć kluczyk
- sprawdzić działanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania
Wskazówka: Jeżeli ma zostać zaprogramowany tylko jeden pilot, zamiast drugiego i trzeciego pilota należy użyć zawsze ten sam. Jeżeli mają zostać zaprogramowane tylko dwa piloty, zamiast trzeciego pilota użyć ponownie drugi.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 19:00
U mnie również wymiana baterii przebiegła bezproblemowo (rocznik 2005). Nawet chyba dawałem link gdzie ktoś na fotkach pokazał jak to zrobić.
Zakupiłem pastylkę Philipsa (był jakiś Panasonic). Rok produkcji tej nowej to maj 2016. Zastanawiam się jaka jest trwałość takich bateryjek jeśli są nieużywane? Działa bez zarzutu.
Zastanawia mnie jedno: i ty i autor posta macie te same roczniki i pojemności silnika. U jednej osoby trzeba kodować kluczyk, a u innej nie. Od czego to zależy?
HondaCivic
67 700
94 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
46 900
74 588 km
