Honda
( Honda Jazz ) Jazz AUTOMAT podświetlenie lewarka
Kola 58
Posiadane auto: honda jazz 2005 Automat
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 09:20
Od niedawna jestem a właściwie moja żona właścicielem Jazza 1,4 2005 w Automacie. Na razie wszystko niby OK ale nie ma oświetlenia lewarka i połowy a może więcej panelu radia + klimatronik. Od kilku dni przeglądam forum znalazłem kilka postów ale są dość stare i nie do końca zrozumiałe. A więc sposób demontażu panelu, rodzaj żarówek czy ledów,demontaż lewarka-podświetlenia. I jeszcze jedno nie mogę dojść jaka to wersja po wyposażeniu, też kiedyś natknąłem się na taki post ale nie mogę go ponownie znaleść proszę o pomoc.
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 10:09
Re: ( Honda Jazz ) Jazz AUTOMAT podświetlenie lewarka
Panel radia\klimy masz choćby tu
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=813627#813627
ściągnij sobie do tego serwisówkę i dasz radę z resztą (tak myślę - nie mam automatu, więc nie wiem jak to tam wygląda na 100%)
Jazz 1.4i Graphite
Kola 58
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 12:28
Panel klimy
Nie śmiej się ale nie bardzo wiem jak, gdzie, skąd mam ściągnąć tą serwisówkę./ Nie jestem orłem w kompie/.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 13:00
Serwisówkę i instrukcję obsługi znajdziesz w pierwszym temacie przyklejonym.
Też mam automat. U mnie również zdarza się, że lewarek nie jest podświetlony (tylko lewarek). Nie jest to na pewno kwestia spalonych żarówek. Wystarczy, że lekko popukam w te oznaczenia literowe i światło u mnie wraca. Czyli u mnie to tylko jakiś niekontakt jest.
Kola 58
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 09:21
oświetlenia lewarka automat
No niestety pukanie nie działa, trzeba się do tego chyba jakoś dobrać. Niestety linki podane w temacie przyklejonym przynajmniej u mnie nie działają. Albo nie wiem jak je otworzyć. Jak możesz to pomóż.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 11:59
serwisówka:
Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
http://hostuje.net/file.php?id=c93961e5e9a05ca510afd1b56160c497
Tutaj masz link do instrukcji obsługi Honda Jazz 2006 instrukcja obs_ugi PL.pdf
http://hostuje.net/file.php?id=8b97fb471cb407c9482ddfe41dafffa0
Źródło: użytkownik Kedlaw
U mnie się ładnie ściąga.
Serwisówka działa pod IE (Windows), lub Opera (Linux). Nie wiem na jakim systemie pracujesz.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy: jesteś pewny, że to przepalone żaróweczki? Teraz nie pamiętam, ale może jest jakiś wspólny bezpiecznik, który odpowiada za oświetlenie panelu radia i lewarka w naszych automatach. Być może to on się przepalił.
Tak jeszcze zapytam: na obrotomierzu zapewne również masz oznaczenia litwerowe biegów. Rozumiem, że one się podświetlają?
Nie jestem pewien, czy w serwisówce znajdziesz sposób demontażu lewarka. Jeśli uda ci się go zdemontować byłoby fajnie jeśli napiszesz jak się to robi. Very Happy
Kola 58
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 12:55
oświetlenie lewarka automat
Część oświetlenia radia jest prawa strona brak oświetlenia okrągłego i klawiszy sterowania nawiewami i klimatronikiem więc to chyba nie bezpieczniki
Oświetlenie biegów na obrotomierzu też działa
pracuję na firefoxe może to jest powód ale sam tego nie zmienię
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SAA401&block_02=B__3500&block_03=20455
jeszcze zobacz to
Kola 58
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 27 Wrz 2015, 09:22
podświetlenie lewarka Automat
Wczoraj zabrałem się za uzupełnienia oświetlenia. Lewarek czy dźwignia zmiany biegów -AUTOMAT -zdemontowałem panel środkowy nad ręcznym z przodu dwie plastikowe spinki u mnie się połamały z tyłu dwa wkręty i panel do góry, widoczna plastykowa obudowa dźwigni mocowana na cztery plastykowe zaczepy podważyć delikatnie i obudowa-pokrywa zdjęta pod spodem żaróweczka (14V 1.4W)-spalona do wymiany i już dźwignia podświetlona. Niestety nie miałem czym zrobić fot. Zdemontowałem też panel klimatronika i radia zgodnie z linkiem
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=813627#813627 nie było tak źle wszystkie żaróweczki spalone ale są tak małe że nie mogę ich dokupić jutro będę szukał w sklepach z elektroniką.
Odkręciłem też radio od panela po odkręceniu czterech śrubek /ostrożnie panel z radiem jest połączony taśmą/ i tam są również żaróweczki tak samo mocowane jak w panelu klimy/4 na wprost "okrągłego"/ale jeszcze mniejsze mniejsze niż "łepek od zapałki" na które są założone plastikowe żółte osłonki. Jak dokupię to dam znać gdzie i jakie.
Kola 58
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 15:36
Wymiana oświetlenia Jazz 2005
Żaróweczki dokupione w sklepie z elektroniką nie wiem jakie mają symbole bo są tak "duże" ze nie mogę ich przeczytać nawet z lupą, sprzedający na podstawie moich dobrał bardzo szybko i wszystko pasuje a najważniejsze że świeci za cały kpl. 5+5/po 1 wziąłem na górkę/ zapłaciłem niecałe 20zł. Poskładanie to już tylko formalność.
tak wygląda po wymianie panel klimy i radia
a tak lewarek zmiany biegów/automat/
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCivic
25 900
193 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
