Honda
( Honda Jazz ) kontrolka poduszki powietrznej
Kijnięty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koziegłowy/Poznań
Posiadane auto: Jazz 1.2 50J Edition 10.2011r
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 09:37
często zapala mi się kontrolka poduszki powietrznej - nie ma zależności czy jadę sam czy z pasażerem czy sa pasy zapięte czy nie. Myślę że jakiś czujnik lub złączka ma problem - gdzie szukać złączek o poduszek w jazzia 2012 1.2?
Kijnięty
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 21:52
Re: ( Honda Jazz ) kontrolka poduszki powietrznej
Pod fotelem kierowcy. Nie pamiętam, czy tylko tam. Podłącz autko pod komputer. Ewentualne usunięcie niekontaktu nie usunie problemu palącej się kontrolki.
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 22:38
Poduszek jest sześć, każda w innym miejscu, cześć będzie w desce rozdzielczej, część w słupkach a cześć pod fotelami
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Sie 2015, 14:13
Ok:-)wiem ze poduszki nie sa w jednym miejscu:-) poza tym mam 8. Błąd generują czołowe. Na forum civica znalazlem sposob ich uzbrajania. Po kolizji gdy nie odpalily czesto pojawia sie błąd i trzeba wtedy zewrzec żółty przewód przy bezpieczniach w kabinie - robil to ktoś z was?
Kijnięty
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Sie 2015, 18:55
po wyłączeniu poduszki pasażera na razie brak kontrolki - co wskazuje na problem z tą poduszką. Pod fotelem pasażera znalazłem dwie złączki i przy jednej jest wyraźnie obluzowany przewód i niedbale nawinięta izolacja - w środę obejrzy to elektryk
Kijnięty
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 17:48
Witam. Podobno winny przełącznik poduszki pasażera - niestety używek nie ma - muszę zamówić u Hondy 390zł i czekam tydzień mam nadzieje że to będzie to i autko naprawione. Pozdrawiam.
Kijnięty
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 10:59
Witam ponownie - przełącznik odebrany - z rabatem 360zł;/ co gorsza po zamontowaniu ponownie wyrzuca błąd ale tym razem raczej jakieś zawarcie...elektryk podejrzewa sensor poduchy - zobaczymy ile to jeszcze pochłonie.
Kijnięty
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 19:59
zmień elektryka
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 20:33
jakbym jakiegoś miał z polecenia w Poznaniu lub okolicach to chętnie - na razie zobaczymy jutro co powie....
Kijnięty
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 19:06
Jednak podzespoły podobno są ok a problem to zwarcie w instalacji poduszek...we wtorek oddaje auto na demontaż deski rozdzielczej i oby pomogło.
Kijnięty
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 03 Wrz 2015, 17:44
Kończąc mój monolog - auto naprawione zwarka była za deską rozdzielczą przy masie.
Kijnięty
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 05 Wrz 2015, 22:08
Ciekawi mnie na jakiej podstawie swoją opinię wystawiał elektryk.
Trzeba było podłączyć autko pod komputer i zobaczyć błędy.
A ty jesteś pewien, że masz te poduszki fizycznie Question Very Happy
Wystarczy tylko kabelki połączyć, a w komputerze wykasować ich błędy i masz poduszki ...
www.kotekmruczek.cba.pl
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 05 Wrz 2015, 22:52
Pierwszy odczytany błąd dotyczył przelacznika on/off poduchy pasażera drugi zwarki przy masie. Poduchy mam bo auto kupowalem osobiscie w Niemczech od Niemca a nie polskiego czarodzieja, poza tym widzialem je po demontażu deski.
Kijnięty
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 05 Wrz 2015, 23:22
Wiam,
Kijnięty napisał:
To widocznie trafiłeś na uczciwego niemca.
Mam nadzieję, że dobrze Ci je podczas składania podłączyli.
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaCR-V
67 900
227 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
