Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 23:48
Re: ( Honda Jazz ) Akumulator i dwa urządzenia przy zapalniczce
witam,
Maciej Loret napisał:
Ja mam swoją na strychu i nie chce mi się jej szukać, ale jeśli lodówka jest młodsza niż 40 lat i mieści Ci się do auta, to parametrami się nie przejmu
To bądź na tyle dobrym kolegom i idź na strych i sprawdź te parametry.
Bardzo mi zależy żeby się dowiedzieć co i jak. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 08:52
Jak nie będzie to Mińsk, to nie ma żadnego wpływu na akumulator. Założenie pierwszego lepszego wzmacniacza generuje większy pobór mocy niż ten zestaw.
Kwestią jest jedynie obciążenie samego gniazda, czy też "ładowarki", która może nie wytrzymać. _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 09:00
W jazzie jest jedno wyjście 12 Volt w zapalniczce.
Teraz chcę to wszystko podłączyć za pomocą rozdzielacza który ma 3 wyjścia.
Tak więc w związku z tym czy to da radę.
I do tego jeszcze klimatyzacja, oraz radio samochodowe.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi, bo wyjazd już jutro. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 314 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 09:08
Na 99% da radę.
kedlaw07 napisał:
CB-R nie ma żadnego wzmacniacza
Nie o taki wzmacniacz chodziło.
kedlaw07 napisał:
Lodówka - Jaką kupić, żeby dała radę ?
Każda jedna, która się zmieści do auta i ma wyjście do gniazda zapalniczki.
Zacznij delektować się urlopem, a nie myśleć o [cenzura]łąch...
Szczęśliwej drogi. _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 09:13
Piszecie o jakimś wzmacniaczu.
Czy możecie powiedzieć o co chodzi
Bo wiem, że ludzie coś zakładają, żeby szumów nie było słychać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 09:31
Przedpiścy chodziło raczej o wzmacniacz audio.
Zakładasz wraz głośnikami, np. jeśli masz zbyt głośne opony... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 09:59
kedlaw07 napisał:
Jeżeli chodzi o parametry akumulatora to yuasa 36 Ah 330A
Nawigacja:
SmartGPS SG720 - niestety nie ma opisu ile pobiera prądu
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 10:12
przempo,
podasz informację tak dla bardzo leniwych.
U mnie w Opolu to w pracy ... 30st. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 17:25
Bardziej zainteresuj się ile A wytrzymuje rozgałęziacz, który kupiłeś\kupisz i jaki bezpiecznik ma gniazdo zapalniczki, sprawdź ile A pobierają urządzenia i w drogę. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 19:13
Kiełekg napisał:
kedlaw07, ten Twój kot to ma jeszcze jakąś sierść? Czy już mu wszystko wygłaskałeś z nudów?
Dziękuję za zainteresowanie się moim Mruczkiem. Sierść jeszcze ma chodź w taki upał widzę, że gdzieś swoje kłaki gubi.
Oprócz tego że choruje na białaczkę i ma problem z wątrobą (dieta specjalna) to wszystko ok.
Czy mogę mu przekazać pozdrowienia od Ciebie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Opis produktu - cechy
- Do podłączenia 3 urządzeń do jednego gniazda zapalniczki samochodowej (średnica 21 mm)
- Maks. pobór prądu: 10 A
- Długość kabla: 2,4 m
- Kolor: czarny
Do tego Włączona klimatyzacja i radio. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 22:37
Dobra kedlaw koniec wygłupów, bo się zrobiło nudno. Ludzie podpinają pod zapalniczkę przetwornice 12/220V, które zasilają bez problemu zasilacze 90W a ty usilnie robisz problem z CB radia i nawigacji - uwierz...to są zbyt małe obciążenia, żeby poważnie o nich gawędzić...dwie żarówki świateł mijania pożerają 110W czyli pięć razy więcej niż to głupie CB i jakoś nie masz z tym problemu.
