Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 12:50
Akumulator i dwa urządzenia przy zapalniczce
Wybieram się na wakacje i chce pod gniazdo zapalniczki podłączyć taki rozdzielacz napięcia.
Chodzi o to że w jedno gniazdo włożę zasilanie z navigacji:
http://www.euro.com.pl/nawigacja-samochodowa-gps/smartgps-sg720-mapamap-pl.bhtml
tylko się nie śmiać
(Wcześniej było coś innego ale producent powiedział że nie naprawiamy tego urządzenia ponieważ go już nie produkujemy) Ale mapy sprzedajemy ...
W drugie gniazdo będzie podłączona CB radio.
I teraz pytanie, jak to będzie sięmiało do ogólnego zasilania w samochodzie, żywotności akumulatora, i jazdy na włączonej klimie ?
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
PS.
Wielka prośba do administratora o nie usuwanie tego postu, ponieważ do działu Cb radia nikt nie zagląda.
Natomiast tutaj pomimo sezonu urlopowego koledzy odwiedzają i dzielą się uwagami. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 314 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 13:11
Re: Akumulator i dwa urządzenia przy zapalniczce
Mniej więcej tak, jak zapytać słonia czy da radę chodzić z uczepioną do ogona surykatką.
Po prostu zużycie energii przez CB Radio będzie sporo większe niż przez nawigację, ale oba te odbiorniki nie mają większego znaczenia przy sprawnej instalacji w aucie... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Ok. Ale było pytanie o akumulator. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 23:13
Re: ( Honda Jazz ) Akumulator i dwa urządzenia przy zapalniczce
kedlaw07 napisał:
To, która ta surokatka a który słoń ?
Surykatka, to nawigacja.
Nie ma żadnego znaczenia.
Jeśli się boisz o akumulator, to delikatnie ścisz radyjko, żeby zrównoważyć zwiększony pobór energii przez CB radio i nawigację. _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 11 Sie 2015, 08:36
Maciej Loret napisał:
To delikatnie to o ile ściszyć _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 11 Sie 2015, 13:16
Ścisz radio o dwie kreski, jasność ekranu nawigacji ustaw na minimum, kanał w CB ustaw na 18 ( nikt na nim nie rozmawia, więc nie będziesz słuchał głupot i zużycie prądu spadnie) przednie reflektory przysłoń pończochą, w gniazdo zapalniczki wsadź fuel shark, kilka magnesów na dolot, wydech, koniecznie wielki spojler na dach i możesz śmiało pomykać
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 09:24
Zakładając ten wątek to chciałem się dowiedzieć czy akumulator w jazzie da radę zaopatrzyć w prąd w/w urządzenia.
Jaki będzie pobór a ile zostanie nadwyżki mocy itp. Jednym słowem jakieś informacje techniczne.
Nie spodziewałem się, że sprawa aż tak "rozkręci"
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, szczególnie tym forumowiczom którzy potraktowali moje zapytanie jako dowcip a odpowiedzi potraktowali w formie żartu.
Jak widać są jeszcze na forum osoby, które w te upały mają odrobinę humoru i potrafią się nim dzielić.
Kolega przempo jak zawsze jest tego przykładem. Zawsze poratuje dobrym słowem i wybawi z opresji.
Postaram się zastosować do Twoich pomocnych informacji, jednak nie wiem czy zaakceptuje je moja żona.
Wiesz, uszaty zostaje w domu
PS. Wiedzę że obok niego "wyrósł" też nowy użytkownik forum Maciej Loret który potrafi rozbawić na forum nie wiem jak Was, ale mnie to na pewno. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 09:58
kedlaw07 napisał:
Ile prądu "bierze" dane urządzenie możesz zapewne przeczytać na tabliczce znamionowej, ale i tak nie ma to żadnego praktycznego znaczenia ponieważ każdy niedobór mocy rekompensuje alternator, w każdym razie zużycie mocy przez CB i navi to pomijalne wielkości np. przy mocy żarówek H4.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 10:28
przepmo napisał:
Tabliczki nie znalazłem, bo nie ma
Myślę, że w takiej sytuacji to dam radę. Zawsze GPS a teraz trzeba spróbować z CB. Zobaczę jak się sprawuję to w tandemie.
Będą nowe doświadczenia. Podobne jak z olejami.
Dzięki za odpowiedź.
Tamte wcześniejsze odpowiedzi też były swego rodzaju konstruktywne. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 12:45
A gdybym chciał jeszcze do tego podłączyć lodówkę.
Jak wtedy sprawa by wyglądała
Bo jedno wyjście i na rozgałęziaczu 3 urządzenia.
Podejrzewam, że wtedy zwiększyło by się spalanie paliwa.
Teraz tak sobie myslę czy to nie będzie za duże obciążenie.
Proszę dajcie konkretne odpowiedzi bo chcę kupić w/w urządzenie. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 13:24
Kupuj i się nie przejmuj. Tysiące ludzi tak jeżdżą na wakacje. Ja również... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 13:33
kedlaw07: Jakie parametry ma Twój akumulator? Bo tak to trochę zgaduj zgadula, ale powinno być wszystkp ok. Ja bym się nie martwił o obciązenie prądowe.
PS. Można wiedzieć gdzie masz umiejscowione to CB? Czy na tej półeczce pod kolanami kierowcy?
Natomiast CB-Radio chcę położyć po stronie pasażera. Pomiędzy fotelem a "kanałem" z czarnego plastiku.
Antenę położę od dachu, a kabel pociągnę poprzez fotele i na sam dół do podłogi. Za fotelem kierowcy wyprowadzę końcówkę i podłączę ją do radia.
Fakt nie będzie to wyglądało super, ale będę z tym jechał po raz pierwszy i nie będę się z tym bawił.
Natomiast lodówkę chcę postawić za fotelem pasażera, lub kierowcy. Chyba że będzie wystarczający długi kabel to dam ją do bagażnika.
@Maciek
a Ty gdzie wozisz swoją lodówkę?
Gdybyś mógł to podaj parametry swojej lodówki, będzie mi łatwiej szukać w sklepach. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 23:33
kedlaw07 napisał:
@Maciek
Zależy czy potrzebuję mieć do niej dostęp podczas jazdy czy nie. A więc albo pomiędzy nogami pasażerów z tyłu albo w bagażniku.
Ja mam swoją na strychu i nie chce mi się jej szukać, ale jeśli lodówka jest młodsza niż 40 lat i mieści Ci się do auta, to parametrami się nie przejmuj.
Ja kupiłem pierwszą lepszą z funkcją grzania i chłodzenia, z supermarketu za około 150zł. _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
