Dołączył: 31 Lip 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grajewo/Podlaskie Posiadane auto: Honda,GD1, Jazz 1,4 2003
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 10:00
Dziwne odgłosy przy ruszaniu
Witam stałem się posiadaczem Hondy Jazz 1.4 16V GD1 2003r. w automacie. Auto ma dziwną bolączkę podczas gwałtownego przyspieszenia dodanie gazu na budę z tyłu najbardziej odczuwalne przechodzą drgania, drżenie autem. Natomiast tych objawów nie ma podczas jazdy i zmiany biegów przez automat na wyższe skrzynia ładnie zmienia biegi. Czy ktoś miał lub ma podobny przypadek i co jest przyczyną. Z góry wielkie dzięki za każdą pomoc _________________ markami
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 18:47
Re: ( Honda Jazz ) Dziwne odgłosy przy ruszaniu
Zacząłbym od najprostszych rzeczy...
Jaki przebieg? Kiedy wymieniałeś olej? Może wymaga wymiany/uzupełnienia... Coś mi się obiło o uszy, że winne może być sprzęgło, ale nie wiem, czy w CVT ten element występuje.
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 19:48
Auto ma oryginalny 91 tys. km przebieg nie było żadnych kolizji. Olej w silniku i skrzyni czysty w skrzyni czerwony jasny. A wiem jak powinien wyglądać bo wymieniałem w Lexusie w automacie. Poziom oleju też prawidłowy. Tak poszperałem po necie i się zastanawiam poduszka skrzyni? raczej nie bo by były wibracje ciągłe podczas jazdy a nie podczas startu z miejsca jak dam mocniej gazu i buda wchodzi w drżenie na 2 sekundy. Coś w skrzyni? gdzieś coś czytałem że te skrzynie mają wadliwą część fabryczną ale ile to prawda nie wiem.
Dołączył: 07 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 11:00
Moim zdaniem najprawdopodobniej sprzęgło powoli kona. Oczywiście tylko mechanik może potwierdzić ostatecznie.
W automacie pewnie to będzie większy kosz niż w manualnym.
Witam, mam podobny problem z moją Hondą Hrv 1.6 2001r, przebieg 152tyś. skrzynia bezstopniowa cvt. U mnie dzieje się tak na rozgrzanym silniku, na zimnym nie ma drgań. Przy ruszaniu auto na moment wpada w nieprzyjemne drgania, trzęsie karoserią i jakby koła straciły przyczepność, mocniejsze przy startowaniu pod górkę lub przy dużym obciążeniu auta. Dodatkowo po wrzuceniu wstecznego na zimnym i na ciepły silniku słychać jakby szum, świszczenie.
Wymienione świece, filtr powietrza.
Olej w skrzyni czysty, czerwony.
Żaden z mechaników nie zna przyczyny tych usterek .
Jeżeli ktoś wie jak to rozwiązać proszę o pomoc.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 15:04
Być może przyczyną tych problemów jest tzw: sprzęgło startowe. Podobno częsta przypadłość w Jazzach z automatem.
Co do tej procedury z linka poprzednika, to nie jestem teraz pewien, ale ona chyba jest opisana w serwisówce bądź w instrukcji. Raczej serwisówka.
EDIT: szukajcie w serwisówce po haśle "Procedury kalibracji sprzęgła startowego CVT" Są dwie metody tej kalibracji. Na postoju (potrzebne narzędzie specjalne (07WAJ-0010100) do złącza DLC) i druga którą wykonuje się w trakcie jazdy.
Nie wiem, czy pomoże, ale spróbować nie zaszkodzi.
