Honda
( Honda HR-V ) zablokowane tylne koła
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
qty
Posiadane auto: Honda HRV
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 12:58
Witam, mam dziwny objaw. Autem wjechałem do garażu a nastepnego dnia nie dało się ruszyć. Tylne kola zablokowane. Reczny wydaje sie działać jak działał wczesniej i dzwignia jest zwolniona. Obawiam się problemów z tylnim napedem i ta cała mechaniką wsprzeglania tylnego napedu ale moze to jakaś [cenzura]ła i da się cos odblokować? Bedze wdzięczny za informację. Zaraz chyba bede podnosil na lewarku zeby wykluczyc na 100% problem recznego.
qty
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 08:59
Re: ( Honda HR-V ) zablokowane tylne koła
Podnioslem auto na lewarkach. Niestety to nie hamulec reczny ....wyglada mi na walniety mechanizm róznicowy. Jakieś porady jak to naprawić albo gdzie kupić ?
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 11:35
Wydaje mi się że jeśli to nie (najbardziej prawdopodobne) rozsypanie się zacisków w bębnie to będzie to tylni most.
Napęd załącza się przez haldex więc jak nie ma poślizgu na przodzie to tył nie zaskoczy.
qty
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 17:57
@jungu - dzięki za podpowiedź.
Porblem rozwiązałem jakoś rok temu ale powraca:
Zakupiłem wtedy dyferencjał na rynku wtórnym jednak już w trakcie wymiany okazało się, że po odkręceniu tego "wadliwego" od mostu tenże swobodnie się obraca na półosiach -> fak! dyferencjał jest ok czyli ręczny albo bębny ?! .... rozwiązanie doraźne okazało się banalne: wystarczyło [cenzura]ąć 1,5kg młotkiem w bęben i "coś" pościło. Kolega samochodziarz po fachu rozkręcił te bębny i oglądał zaciski ale nic podejrzanego nie zauważył. Sytuacja się powtarza co jakieś 2 -3 mce. Młotek zwykle pomagał ale właśnie 3 dni temu już nie ... ide zaraz jeszcze raz rozkręcić bęben. Jakieś podpowiedzi co do tych bębnów ? Co to może być ?
Broks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk, Warszawa, Europa
Posiadane auto: Honda HR-V 1.6 V-tec 2001
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 10:36
Nie wiem czy rozwiązałeś już swój problem i do jakiego punktu doszedłeś. Ja osobiście bym zaczął od dokładnego sprawdzenia układu hamulcowego. Jeśli tył jest zablokowany przed młotem spróbuj odkręcić najpierw jeden potem drugi odpowietrznik na tylnych cylinderkach. Jeśli zejdzie płyn pod ciśnieniem i koła się odblokują to należy szukać w układzie hydraulicznym czyli cylinderki i wężyki gumowe. Jeśli to nie pomoże a po opukaniu bęben zejdzie należy wypiąć linkę ręcznego i sprawdzić czy linka porusza się w pancerzu swobodnie. Czy po zaciągnięci i zwolnieniu ręcznego wraca do pozycji wyjściowej. Jeśli i tu jest dobrze należy zdjąć szczęki hamulcowe i sprawdzić czy nie zaciera się oś ramienia do naciągu ręcznego.Bardzo często nie tylko w Hondach lubi się tam zapiec i wtedy występują objawy jak u ciebie.
Owocnej pracy.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
