Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Hondy Jazz 1.4 2004r CVT. Mam w związku z tym pytanie do użytkowników tego autka takiej treści: otóż ostatnio tak sobie oglądałem silniczek jak to po zakupie bywa, czy wszystko jest ok, i zauważyłem, że jak jest wlączony zapłon , ale silnik jeszcze nie odpalony, to cały czas pod maską pracuje pompa ABS. słychać takie delikatne terkotanie tej pompy.
Po wyłączeniu zapłonu pompa się wyłącza. Nie wiem czy to normalne, że cały czas pracuje na włączonym zapłonie. Kontrolki ABS reagują prawidłowo, po przekręceniu zapłonu zapalają się , po chwili gasną, Z uwagi na fakt , że mamy lato, nie mam gdzie sprawdzić działania abs'u.
Proszę o informacje , czy te modele tak mają , że pompa na włączonym zapłonie cały czas terkocze? Jeśli to nie jest normalny objaw, to proszę o jakąś poradę ekspertów co zrobić z tym fantem?
Re: Pompa ABS pracuje cały czas na włączonym zapołnie
syrius32 napisał:
ABS nie jest tylko na zimę, działa w każdych warunkach. Rozpędzasz auto, depczesz z całej siły na hamulec i sprawdzasz czy koła nie blokują się.
ABS działa, dziś sprawdziłem, więc pompa niby sprawna, ale dziwi mnie fakt, że na włączonym zapłonie slychać cały czas delikatne terkotanie jakby z tej pompy (oczywiście po otwarciu maski to słychać, w kabinie nic nie słychać). Zauważyłem też , że to jest prawdopodobnie przyczyną szybkiego rozładowywania się akumulatora, jak zostawiłem na włączonym zapłonie na jakieś 15-20 minut, to aku rozładowany i problem z rozruchem. Proszę o informacje , czy takie ciche terkotanie z pobliża pompy abs przy włączonym zapłonie to normalny objaw , czy może jakiś przekaźnik ABS jest uszkodzony i nie wyłącza jakiegoś obwodu pompy stąd ten hałas i pobór prądu na włączonym zapłonie?
