Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 12:51
Re: ( Honda Jazz ) Honda jazz 1.4 2002r. Stuki silnika jak w silniku diesla
KrzTy --> Jeśli szukasz mechanika do Hondy w Wlkp to polecam PHU Checker w Kubalinie. Gość bardzo chwalony i ceniony wśród hondziarzy. Jeśli nie znajdziesz namiarów w internecie, odezwij się na PW, podam Ci telefon.
Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 17:12
kedlaw07 napisał:
Zrób to co robi się zawsze po zakupie używanego samochodu, zmień olej, filtry, wymień płyn chłodniczy i hamulcowy. Zacznij zalewać dobrym paliwem (nie tym z orlenu), bo jakoś nasze jazziki na nim nie idą. Jest wiele wpisów w tym temacie.
Off:
Dogadałem się z mechanikiem, ale dopiero na sierpień, bo teraz wyjeżdżam (nie Jazzem, będzie stał). Zrobimy gruntowny przegląd. Mam książkę serwisową z wpisami, adresami, zaznaczeniami, co było robione, pieczątkami, podpisami, więc będzie o tyle łatwiej. Ostatni raz serwis był przy 79 tys 2015, teraz ma 90 tys.
A jakie paliwo ty lejesz? Przyznam, że 2 razy zalałem Orlenem.
mam Lotos http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=188159
jeszcze Shell
wyjadę do rezerwy i akurat jutro spróbuję
Kupiłem Jazz-a równo miesiąc temu. Miałem/mam też zagwozdkę cykania, czy tam klepania czegoś w silniku lub jego okolicy.
Umówiłem się z mechanikiem na wymianę kilku materiałów eksploatacyjnych w zawieszeniu i silniku (8 świec, pasek klinowy, rolka, itp.) razem z regulacją zaworów. Wymieniłem też olej silnikowy na 5W40. Po serwisie odebrałem auto. Przy regulacji zaworów okazało się, że zawory ssące były za luźne i zostały podregulowane.
Silnik jednak dalej sobie "pocykuje". Najbardziej jest to słyszalne gdy silnik pracuje na wolnych obrotach. Przy jeździe, przyspieszaniu jest wszystko ok.
Też zastanawiam się co to może być? Czytam różne wątki w necie tak jak i Wy Doszedłem do wniosku że ten typ chyba tak ma Będę jeździł obserwował i nasłuchiwał. Niedługo wyjazd wakacyjny i około 2000 km przed nami i przed Jazz-em.
Co do wałka rozrządu, to przy regulacji zaworów i po zdjęciu dekla pokrywy zaworów są widoczne jego krzywki. Warto o tym wspomnieć mechanikowi aby im się przyjrzał.
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 16:19
Więc co do tego cykania. Wszystko jest ok. Jest to normalna praca wtryskiwaczy? igły? Czegoś tam. W każdym razie w ciągu roku kilku mechaników, których o to pytałem, potwierdziło, że wszystko jest w porządku i tak ma być.
Dołączył: 30 Mar 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 2005, 1.2 78 KM
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 21:49
Mam dwie hondy z i-dsi: jedna ok. 350k, druga 200k. Ta z wiekszym przebiegiem klekocze zwlaszcza na mrozie bardzo glosno, po rozgrzaniu sporo ciszej. Natomiast ta mlodsza klekocze ledwie slyszalnie. Na pewno nie jest to kwestia regulacji zaworow, ani oleju, ani wtryskiwaczy benzynowych, lancuch tez chyba halasuje z wieksza czestotliwoscia. Wydaje mi sie, ze to zuzyty rozrzad.
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 21:54
Nie rozrząd. Mam 140 k - klekocze na 5W30 mocniej, na 5W40 słabiej, choć też słychać.
Wczoraj jechałem 1.2 150 k przebiegu, też klekocze. To coś przy wtryskiwaczach. Będę u Chceckera gdzieś za miesiąc na wymianie oleju i jak nie zapomnę, to zapytam jeszcze raz, co to dokładnie stuka. Igła wtryskiwacza? Chyba to.
