Ale na moj chlopski rozum to panewka czy tlok to tluklo by caly czas a u mnie jak sie zagrzeje i zaraz po odpaleniu nic nie stuka. Robiles zawory? Na jakim oleju jezdzisz?
Nie, zaworów na razie nie robiłem, olej, zdaje się, Shell - nie wiem, bo auto kupiłem dość niedawno, olej ma świeży (widać po kolorze) i w normie, ale nie mam informacji, jaki był ostatnio zalany. Wcześniej zalewali go Shellem 5W30 (zdaje się, musiałbym spojrzeć, mam zapisane).
Dołączył: 02 Lip 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Honda Jazz 02r. 1.4i-dsi
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 19:04
Re: ( Honda Jazz ) Honda jazz 1.4 2002r. Stuki silnika jak w silniku diesla
Ksiazkowo co 40tys powinno sie robic jak placilem 50zl za kasowanie luzu i 30 za uszczelke pod pokrywe kasa nie taka duza a mozesz spróbować bo tak naprawde nie wiadomo kiedy to bylo robione.
Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 19:10
Tak, tak, to.mam w najbliższych planach, choć auto wiem, że było systematycznie serwisowane. No ale stuk mnie bardzo niemile zaskoczył. Chciałbym znaleźć rozwiązanie.
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 19:17
Ja sie poddalem bo nikt mi nie byl w stanie powiedzieć co mu jest stuki slychac z lewej strony silnika teoretycznie to sprzeglo co mi mowili jest po drugiej stronie wiec nie wiem jak to moze byc. Jak ktos wcześniej pisal mozesz zdjac pasek i odpalic czy przejdzie czy nie jesli przejdzie to osprzęt jesli nie to silnik u mnie bylo nie wiec nie wiem jakis napinacz łańcucha rozrządu.
Mozna gdybac i rozebrac pol silnika albo jezdzic
Zrob zawory, zdejmij pasek klinowy moze cos zauwazysz jesli tak to podrzuć moze w koncu sie uda rozwiazanie jakies znalezc
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 20:00
No będę informował. To wygląda na częstą usterkę.
Dostałem odp spod tamtego wideo: проблема известная и очень распространенная. Не лечится никак, вернее заменой двигателя лечится если попадётся нормальный. Стук не влияет на работу двигателя, так что можно ездить и не напрягаться
Czyli
Problem jest znany i b. częsty. Nijak się nie naprawia, tzn. można zamienić silnik, jeśli się trafi dobry. Stuk nie wpływa na pracę silnika, tak że można jeździć spokojnie.
Ciekawe co na to jakiś oficjalny przedstawiciel Hondy. Pisał ktoś z forum w tej sprawie? Pęknięte tyły kleili...
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 20:30
Na rosyjskim forum Hondy sporo o tym piszą. Pafcio też podobny temat założył, wygląda to mimo wszystko na częstawą kwestię. A jest tu oficjalny przedstawiciel?
Jak coś znajdę ciekawego, to dam znać.
W razie czego link do Rosjan: http://honda-fit.ru/forums/honda-fit-Stuk-v-dvigatele-t24246
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 08:11
Jest hipoteza, że to wałek rozrządu. Niby mógł być za gęsty olej, w rezultacie brakowało smarowania i nastąpiło przyspieszone zużycie. W Rosji też tego nikt nie rozwiązał, przyzwyczajają się, jeżdżą, ew. zamieniają silniki.
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 10:07
Moze byc to. U mnie to nasililo sie po wymianie oleju. Ale fakt faktem jesli faktycznie to walek to chyba nie oplaca sie tego robic...
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 10:13
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 11:37
Jazz ma bardzo prosty silnik i nie jest on skomplikowany w budowie.
Moim skromnym zdaniem należałoby przeprowadzić regulację zaworów z wymianą świec (8szt po 2 na cylinder), bo są tacy magicy którzy wymieniają 4szt. Musisz też pamiętać gdzie dana świeca była.
( Honda Jazz ) regulacja zaworów
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=105356
Widzę, że sprawy z olejem też do końca nie jesteś pewien. Zapewne przez stwierdzenie że olej jest "świeży" masz na myśli jasny jego kolor. Są też oleje których kolor jest czarny i nie świadczy to o ich złym stanie w silniku. Podczas wymiany też są koloru czarnego.
Tutaj masz w instrukcji w jaki sposób pobrac i rozpakować w/w serwisówkę. Opisałem wszystko krok po kroku.
Tak więc myslę że będzie łatwo zrozumieć nawet dla laika.
PS. Napisz ile masz kilometrów przejechane. Im więcej informacji tym łatwiej ogarnąć problem.
Pozdrawiam i szybkiej oraz skutecznej naprawy życzę. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 12:01
Dzięki wielkie Smile Płyny wszystkie auto ma zalane, jest niedolakierowywane, bezwypadkowe, bez rdzy. Zbiera się bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba, dużo dobrego się też nasłuchałem, przykro, że takie coś trafiło się ok. 2-3 tyg. po zakupie. Wątki olejowe czytałem, w ogóle to forum przeglądałem jeszcze przed rejestracją: kłótni tylko dużo, i informacja w wątkach cieknie wtedy przez palce. Generalnie skłaniam się do zalania go 0W20/30, teraz jest chyba 5W30.
Generalnie nie chcę zamieniać silnika, ten, poza tym stukiem, bardzo mi pasuje. Wolałbym wymienić część.
Ludzie tu na forum i na rosyjskim piszą, że przywykają i jeżdżą. Ja wolałbym naprawić.
A orientujecie się ile mogłaby kosztować taka wymiana wałka? I jeszcze pytanie: macie może jakiegoś dobrego mechanika w Wielkopolsce? Jakieś kontakty mam, ale nie wiem do końca, czy się tam pchać.
Ostatnio zmieniony przez KrzTy dnia Pią 01 Lip 2016, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 12:37
Payrzac z drugiej strony mi robili zawory juz po tym jak zaczal stukac nie wiem jak to wyglada ale nie widac w tedy czy ten walek sie zuzyl?
Ja mam 180tys najechane to juz chyba wszystkiego mozna sie spodziewać.
A jazz sam w sobie fajne i zwinne autko nawet na dluzsza trase. I jest [cenzura] plus do bagażnika po zlozeniu siedzen wszedl mi telewizor 55cal na lezaco
