Honda
( Honda Jazz ) Honda jazz 1.4 2002r. Stuki silnika jak w silniku diesla
Zdzichu666
Posiadane auto: Honda Jazz 02r. 1.4i-dsi
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 19:07
Witam, mam problem z moja honda. mianowicie stuka (terkota) jak diesel.
Silnik po regulacji zaworów i wymianie oleju, olej castrol 10w-50 Taki mi polecono jako lek na to stukanie) auto sprowadzone z niemiec bez zadnych informacji jaki był wczesniej.
Stan licznika 164 tys km. (nie potwierdzony) na zimnym silniku jest cicho, stuki nasilaja sie w miare jak sie silnik rozgrzewai pózniej juz ciagle terkota natomiast i po przejechaniu 10 km równiez tego tak nie słychacjest znacznie ciszej ale wystarczy ze sie zgasi silnik na chwile i wszystko wraca lub poprostu pozostawi sie go na biegu jałowym. mechanicy w okolicy rozkładaja rece i twierdza ze tak ma byc... niestety mnie to nie satysfakcjonuje...
nagrałem filmik na którym mniej wiecej to słychac
https://www.youtube.com/watch?v=-g4brMpKfM4&feature=youtu.be
prosze o pomoc.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 13:56
Re: ( Honda Jazz ) Honda jazz 1.4 2002r. Stuki silnika jak w silniku diesla
czołem,
był już taki jeden z podobnym tematem Razz
http://www.honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=210387
ogolnie nie ma co się powtarzać. Co do oleju zalanego tym bardziej. Szkoda gadać Sad
jurand55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda CR-V, 2,0 rocznik 2013
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 17:06
Wczoraj poprosił mnie kuzyn, żeby posłuchać dźwięku jaki był z jego silnika samochód innej marki ale było to samo jak u Zdzicha, chodził jak diesel. Diagnoza u dwóch mechaników: trzeba wymienić któreś szklanki i będzie dobrze. W poniedziałek oddaje do naprawy.
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 19:28
Czy przed regulacją zaworów też tak hałasował?
Zastanawiam się jednak, czy w tym wypadku nie są winne poduszki/poduszka silnika, ale to tylko taka moja teoria laika.
PS. Co to są te szklanki o których pisał poprzednik Question
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 22:31
Poduszka silnika wydawałaby metaliczny dźwięk, tak jakbyś młotkiem stukał, szklanki to potoczna nazwa gładzi cylindrów Smile
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 00:21
Popychacze szklankowe zaworów. Ale to nie w Hondzie Rolling Eyes
Zdzichu666
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 09:43
pieta napisał:
czołem,
przeleciałem cały temat dosc spora lektura... i wnisoski sa takie:
- jeżdzic dalej i dac sobie spokój z drązeniem tematu
- przy nastepnej wymianie zmnienic olej na 5w30 widze ze najbardziej polecany
Zdzichu666
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 09:47
tez ale w trochę inny sposób ze tak powiem było cykanie ale nie było stuków teraz jest to i to. ciekawa sprawa ze dzieje sie to tylko w miare rozgrzewania silnika. na zimnym cisza po około minucie zaczyna sie dzwonienie silnika przejeżdżam przypuśćmy 6 km jest cicho słychać tylko delikatne cykanie ale wystarczy go zostawić na chwile nawet na odpalonym silniku i po chwili znowu dzwoni...
A moze z cisniemniem oleju cos nie tak? ale wtedy nie gasla by kontrolka niby...
trebuh_b
Posiadane auto: Jazz 07 1,4 -mondeo mk4 175km i 408nm
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 20:26
Mam nadzieję że się mylę ale ja obstawiam panewki.gdy silnik zimny olej gesty w miarę osiągania temperatury robi się rzadszy . Na zimnym jeszcze doszczelnia silnik . Zobacz na bagnecie, korku czy niema opilkow ew olej jest czysty bez poświaty metalicznej
Zdejmij jeszcze pasek i odpal może napinacz kompresor lub alternator hałasuje niewiem czy pompa wody jest napędzana paskiem bo i ona może stukać choć pojawił by się wyciek przy tak luźnym łożysku. I.najszybciej zdjąć pasek i odpalić
Hubert
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 14:32
A który pasek masz na mysli Question
www.kotekmruczek.cba.pl
trebuh_b
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 15:21
Wielorowkowy jest tylko jeden pasek . Rozrząd na łańcuchy .fakt nigdy nie zaglądałem ale inaczej być nie może . Zdejmować pasek i wykluczysz alternator sprężarkę i kilka innych dupereli które napędza pasek .Gorzej będzie gdy nic się nie zmieni
Hubert
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 15:37
Nie dałeś się zaskoczyć. Choć byli też i tutaj którzy uparcie twierdzili że jazz ma pasek a nie łańcuch.
KrzTy
Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 18:29
Re: Honda jazz 1.4 2002r. Stuki silnika jak w silniku diesla
Cześć wszystkim po raz trzeci Very Happy
Czy może znalazł ktoś rozwiązanie tego problemu?
Na zagranicznych forach ludzie piszą, że to problem z tłokiem albo nie podpięty przewód po czyszczeniu wtryskiwaczy (???).
Co o tym sądzicie?
Mam podobny problem i jeśli ktoś zna rozwiązanie, to, proszę, podzielcie się, ponieważ zazwyczaj rozmowa w tych wątkach schodzi na inne tory, ale nikt nie podaje rozwiązania. Aż się nie chce wieżyć, że gro naszych jazzów postukuje:D
Zdzichu666
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 18:38
Powiem tak, pojezdzilem posluchali i w zasadzie wiekszosc mowi ze jak nic wiecej sie nie dzieje to nie ma sensu ruszac. Zmienilem olej na mobil 0w-40 z dodatkiem ceramizujacym. I terkot dalej, aczkolwiek jeden mechanior mi powiedzial ze to lozysko wciskowe sprzegla ale dopóki dobrze ciagnie nie sensu tego ruszac ile w tym prawdy nie wiem....
KrzTy
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 30 Cze 2016, 18:41
Tutaj (dotyczy Fit): https://www.youtube.com/watch?v=N4GbhidTqnk
w komentarzach (oprócz żartów) piszą o tłokach albo o wtryskiwaczach.
A w ogóle to tak dziwnie postukuje, jakby to była kwestia jakiegoś telepiącego się elementu na zewnątrz silnika. U mnie nie stuka na ssaniu, po opadnięciu obrotów już słychać, dodam gazu do 3k to nie słychać, puszczę gaz to nie słychać, a po jakimś czasie słychać. Turkot zachowuje się jak telepanie. Dziwne. Nigdzie nie ma rozwiązania, jak np. z pękającym tyłem i wodą.
Strona 1 z 3
HondaCivic
38 800
59 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
