Dołączył: 28 Cze 2012 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/małopolska Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 GD, 2004, 95000 km
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 20:57
Niepokojące odgłosy przy hamowaniu
przejrzałem kilka tematów odnośnie podobnego problemu, ale wydaje mi się, że nadal nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Do rzeczy.
Mniej więcej od 2-3 miesięcy z lekkim niepokojem nasłuchuję przy hamowaniu. Otóż gdy autko jedzie pomału lub nawet gdy ledwo się toczy do przodu i przyhamuję, to PO puszczeniu hamulca słyszę z przodu, jakby z prawej strony, dziwny dźwięk: coś w rodzaju krótkiego skrzypnięcia, ale taki bardziej metaliczny - trudno to określić. Nie występuje zawsze i nie przy każdym puszczeniu pedału hamulca, nie zawsze też z taką samą intensywnością, ale na tyle często, aby się problemem zaniepokoić. Podczas hamowania z większej prędkości nie zauważyłem takiego efektu, nawet lekko pulsacyjnie. Nie czuję bicia, drgań, itp. Jeszcze jedno: jak hamuję z niewielkiej prędkości i dodatkowo skręcam, to efekt się potęguje i czasem tak skrzypi raz za razem-terkocze. Zauważyłem też, że jak auto jest bardziej obciążone, to efekt też narasta. Czyli muszę unikać skręcania przy mocno obciążonym aucie
Mechanik, z którego jestem zadowolony i jak dotąd diagnozował OK, zrobił szybki search i stwierdził, że tarcze grube i w porządku, klocki jeszcze grubsze i ok, w zawieszeniu nie widzi defektu.
Zastanawiałem się, czy to może klocki się nie przyklejają do tarcz i przy puszczeniu hamulca gwałtownie się odklejają, tylko jaki miało by to wpływ na skręt i obciążenie - nie wiem. Dodam, że 25kkm temu wymiana klocków przód, oraz tarcz i klocków tył. Łożyska kół nie szumią, zresztą wymieniane jak tylko zaczynają.
Czytałem, że ktoś zwrócił uwagę, że jak jest wilgotno to ma podobne objawy. Ostatnio było gorąco i sucho, a ja nadal mam swój "skrzyp".
Na razie tak jeżdżę, codziennie i niewiele, ale za około 1,5 miecha obiecałem córce, że ją zawiozę nad "moze", no i się zastanawiam czy coś z tym jednak nie zrobić.
Jeśli jakieś propozycje diagnozy - poproszę.
Dzięx.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 14:46
Re: ( Honda Jazz ) Niepokojące odgłosy przy hamowaniu
Na postoju przy kręceniu kierownicą tez skrzypi? Przychodzi mi do głowy sworzeń wahacza, ale może inni wymyślą coś mądrzejszego.
Układ kierowniczy też możnaby wziąć pod lupę.
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 22:10
Nie, w trakcie postoju nie zauważyłem, żeby przy skręcie coś skrzypiało.
Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2006
Wysłany: Wto 16 Cze 2015, 16:06
Mam identyczny problem w swoim samochodziku. Mój mechanik rok temu stwierdził, że to przez zabrudzone hamulce. Rozebrał, wyczyścił i przez ok 2 miesiące był spokój. Później niestety sytuacja się powtórzyła. Planuje niedługo wymienić hamulce z przodu i zobaczymy czy to pomoże. Ogólnie moje hamulce z przodu potwornie brudzą, felgi po myciu są zabrudzone już po 1 dniu.
Dzieki za poradę. Zakupilem niezbedne rzeczy i sprobuje. Mam tylko pytanie odnosnie punktu 11: Przesmaruj blaszki smarem miedziowym (pod tym punktem jest zdjęcie, ale pokazane jest jak smarowane są prowadnice). Jak należy posmarowac te blaszki (rozumiem, że to te blaszki na jarzmach, ktore poźniej nie mogą być zablokowane, nie zaś blaszki na klockach)?
Dzieki.
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 12:33
Blaszki na jarzmach.
Na klockach smarujemy tylko i wyłącznie łoża, które de facto w te blaszki wchodzą (kolejny punkt w fotorelacji). _________________ Kiełek
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 14:03
wykonałem czynności opisane w podanym linku i pomogło. Dzięki za poradę.
Chciałem tylko dodać, że fotorelacja naprawy dotyczy Hondy Jazz generacji III, zaś ja posiadam generację II (2004, 1.2). Zauważyłem pewne różnice podanego opisu naprawy w linku, a stanem rzeczy w mojej Hondzie.
Oto one:
- nie posiadam sprężyn wskazanych w punkcie 7
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/39a43bb3755e770f
