Jakis czas temu zauwazylem ze jak po nocy odpalam auto to zanim silnik osiagnie swoja temp (zgasnie kontrolka) to wydaje dziwny dzwiek, w sobote sie spialem i nagralem to.
https://youtu.be/pGR-l9MaSIw
Ktos kojarzy o co kaman? zawiozlbym do mechaniora ale musialbym zostawic na noc itp. dodam ze auto u mnie garazowane jest.
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 18:21
Re: ( Honda Jazz ) Dziwny dzwiek na zimnym silniku
W Peugeocie tak mi piszczała rolka napinacza paska wielorowkowego. Polej pasek wodą jak przestanie piszczeć znaczy w tych okolicach szukać usterki
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 09:11
uszkodzony pasek zawsze piszczy przy starcie, u mnie przynajmniej tak było. Dzwięk jakby znajomy. Z tego co kojarze to n0rek ma trochę auto po przejściach wiec pasek pewnie jeszcze oryginał. Do wymiany przy okazji rolka napinaczy. Co do zamienników to mam komplet od SKF i mowiac szczerze teraz wziąłbym cos z japońskiej manufaktury. Paski bardzo dobre sa bando. Co do rolki to popytaj w haparts.pl pewnie cos wymysla
szerokiej drogi
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 12:20
n0rek napisał:
ale jaki pasek i jaka rolka?
jaki to w ogole koszt jest?
pozatym cykaloby tylko na zimnym silniku po nocy? sluchal ktos filmu?
no słuchałem przecież. Miałem takie same piszczenie, po wymianie jak ręką odjął. Pasek wielorowkowy i rolka napinaczy, popatrz sobie w necie ile kosztuje
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 13:28
n0rek napisał:
gdzie tego w ogole szukac?
Przeważnie po prawej stronie silnika ten pasek napędza między innymi alternator i sprężarkę klimatyzacji.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 10:05
Jeszcze dopytam: Czy wymieniałes ostatnio pasek wielorowkowy? Podobno nowy może lekko hałasować. Taką opinię słyszałem-nie wiem czy jest prawdziwa. U mnie po wymianie był własnie podobny dźwięk. Mechanik gdzieś wpuścił trochę smaru i chyba przeszło.
Czy załączenie klimatyzacji wzmaga objawy?
Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 09:08
podepnę się częściowo pod temat, "dziwne dźwięki"
od 3 dni gdy ruszam, zatrzymuję się lub na wertepach z przedniego prawego nadkola dochodzi dźwięk jak by coś małego metalowego stukało od środka. raz jest raz nie ma ale jak zaczyna to na dobre. dźwięk może głośny nie jest ale wqrwia nieziemsko. jak bym metalowego dzięcioła ze sobą woził pod maską.
nakieruje mnie ktoś co to może być .. w pon. jadę do mechanika ale obawiam się syndromu serwisanta. jak z dentystą .. w poczekalni ząb przestaje boleć. _________________ http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
