Honda
( Honda Jazz ) alufelgi, ET a sruby
n0rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemysl
Posiadane auto: Lexus IS200, Seicento
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 18:56
kupilem alusy przez internet, okazalo sie ze ET nie jest 45 a 35 i po zalozeniu nie rusze kolem bo zacisk blokuje :/
alusy fajne i troche szkoda mi sie ich pozbywac wiec pomyslalem ze dam dystans na centymetr i dluzsze sruby i tu pytanie, czy kto z was to robil? czy nie ma bicia lub jakichs niespodzianek? no i co pozniej jak bede chcial wrocic na zime do stalowych felg?
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 19:50
Re: ( Honda Jazz ) alufelgi, ET a sruby
ET nie ma nic do śrub , po prostu dopasuj śruby do felg i tyle (kup krótsze śruby) choć to dziwna sytuacja bo przeważnie śurby do stalówek sa krótsze niż do alusów.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 22:14
Śruby? Tu są szpilki i nakrętki. Poza tym nie widzę tu logiki. Jeżeli przy ET35 obciera to przy ET45 tym bardziej (felga byłaby głębiej). Dystanse mogą odsadzić felgę tak mocno że będą obcierać o nadkole...
Jakie są wymiary tej felgi?
n0rek
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 14:34
z tego co wyczytalem to im wyzsza wartosc ET to felga jest bardziej odsunieta od osadzenia, wiec logicznym byloby ze przy ET35 jest ona za plytka?
felgi sa standardowe 14, 5,5', wszystko pasuje poza ET, po dokreceniu felgi nie rusze kolem, z tego co mowil mechanik to powinienem dac dystans i wybic aktualne sruby z mocowania (szpilki) i zamontowac dluzsze zeby nakretka mogla ja zlapac, tylko jak pozniej wygladac bedzie sytuacja ze stalowkami
co dziwniejsze to sa to alusy oryginalne z KIA Shuma ktora ma ET45 katalogowo Very Happy dlatego je m.in kupilem
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 16:24
Pewnie będę [cenzura], ale powiedz co skłoniło Cię do kupienia felg Kia, skoro na rynku jest od zatrzęsienia oryginalnych felg Hondy? Powiem Ci w zaufaniu, że przed zimą musiałem kupić opony zimowe - przeglądając oferty na pewnym portalu trafiłem roczne Firestony Winterhawk w komplecie z rocznymi oryginalnymi alufelgami do Jazzika IMA i to wszystko razem za ok 1000zł z fakturą. Jak się pewnie domyślasz pasują idealnie, nic nie trzeba kombinować Smile
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 16:37
Offset to odległość od płaszczyzny montażu (styku felga-piasta) do środka szerokości felgi. Czyli im większe ET tym felga bardziej wnika w nadkole.
Jeżeli zastosujesz dystanse jak proponuje Ci mechanik - to ET się zmniejszy.
Ja bym ten temat nie brnął, pogoń fele i tyle. Nominalnie wg parametrów powinno być OK ale jak widać felga ma specyfikę dostosowaną ściśle pod Kijankę i z Jazzem się nie dogaduje Confused Co jest raczej dziwne.
n0rek
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 16:56
przempo szukalem oryginalnych Hondy ale znalazlem tylko jeden model ktory byl brzydki jak noc listopadowa.
chcialem odebrac je osobiscie Smile pewnie je pogonie
syrius32
Posiadane auto: AccordVII lift 2.0 executive2005-Clio d4f-05
Piwa: 25/0
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 17:02
Końcówka posta ci nie wyszła bo jest akurat odwrotnie-im większe ET tym felga bardziej wychodzi z nadkola.
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 17:38
No niestety syrius32 ale nie masz racji bo jest dokładnie odwrotnie .
NED
Ostatnio zmieniony przez NED dnia Nie 10 Maj 2015, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 17:42
Ale jednak sprawdź to jeszcze raz...
Np. tutaj:
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Wprowadź choćby parametry z wczesniejszego postu (offfset 45 i 35).
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 19:09
Nie wiem co to za teorie - im większe ET, tym koła głębiej się chowają w nadkolach.
n0rek
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 19:38
czyli tutaj ET wychodziloby wyzsze niz 45? dziwne
coglin
Posiadane auto: Honda Jazz, 1.3, 83km, 2005, climatronik - sprzedana
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 21:44
Żona ma 2 komplety alu (Brock i Dezent) z ET 35 i żadnych problemów nie ma.
Z tym, że jeśli ET jest 35 to felga bardziej wychodzi na zewnątrz niż ET 45
Wychodzi na to, że u Ciebie ET jest wyższe.
Mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie tych felg?
Marcin-CDI
Posiadane auto: JAZZ 2004/5, CRV 08
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 22:06
Dokładnie coś pomyliłeś z tym ET, przy 35 powinno być OK. Ale z innej beczki powiem wam że mam stalówki dwa rodzaje o ET45 oryginalne Hondy i jedne obcierają o mocowanie klocków. Czemu, bo jak wiadomo do 2003 czy 4r. jak były bębny z tyłu to i tarcze przednie były mniejsze i inny kształt felg, a od 2004 jak już tarcze z tyłu to i większe tarcze z przodu i ta sama felga o tych samych parametrach nie pasuje na przód, nie mieści się z przed liftu do po liftu. Mowa o 14 cali stalowych ET45. Pozdr.
'91 civic d16a9, Polonez+ gti 1.4 rover, 80B4 '94 2.0+lpg, '99civic d14 +lpg, '02 crv k20 +lpg, '04 crv k20 +lpg, '08 crv 2.0 +lpg, W168 '01 cdi , '04/5 jazz 1,2 +lpg.
n0rek
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 23:17
oto i one
http://olx.pl/oferta/komplet-alufelgi-r-14-4x100-stan-idealny-kia-honda-rover-CID5-ID9UEJl.html
mam jazza z 2006 wiec tarcze tyl przod
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCivic
72 500
90 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
