Honda
( Honda Jazz ) Regeneracja lamp
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 19:36
Re: ( Honda Jazz ) Regeneracja lamp
Na końcowe polerowanie po paście ściernej może i można użyć ale żadnych zarysowań nią nie usuniesz. Nawet tymi wybielającymi.
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 21:19
Proponuję znaleźć starą płytę CD i spróbować polerki pastą do zębów - głębokich rys na pewno nie usunie, ale myślę, że efekt polerowania i tak Cię zaskoczy Smile
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 19:49
Udało się przeprowadzić regenerację tej lampy. Walka była zaciekła, na każdym kroku kłody pod nogi. Musiałem rozebrać cały przód żeby wyjąć lampę, okazało się, że nie ma połowy śrub, które już zamówiłem.
Najpierw demontaż zderzaka.
Potem demontaż lampy.
Grzanie w piekarniku aby rozgrzać klej.
Po rozdzieleniu klosza i demontażu odbłyśnika.
Po próbach wyczyszczenia lampy od środka nie było efektu. Zaciek to najprawdopodobniej fabryczna ochrona UV, która spłynęła.
Trzeba było szlifować całą gamą papierów wodnych,
Po papierach - polerka pastami. Musiałem się męczyć padami 135 mm, bo innych nie mam Razz Tam gdzie nie doszedłem, polerowałem ręcznie. Potem zabezpieczenie przed UV - Meguiars Headlight Protectant.
Po rozgrzaniu opalarką oryginalnego kleju udało się skleić klosze, po czym przykręciłem lampy.
Przykręcenie zderzaka, przy tylu brakujących śrubkach nie było to łatwe i przydałby się też ktoś do pomocy. No ale jakoś poszło.
Efekt końcowy.
Nie jest idealnie, przy polerowaniu w środku porysowałem trochę na zewnątrz - ale to już będzie proste do ogarnięcia.
W końcu prawa nie gryzie się z lewą.
Zobaczymy jak z trwałością i czy nie zacznie parować. Pół dnia roboty ale zawsze to trochę więcej obycia ze swoim samochodem, więc polecam. Podobno faceci, którzy lubią majsterkować dłużej i zdrowiej żyją Razz Twisted Evil
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 21:45
Piękna robota - szacun.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 21:51
Bardzo ładny efekt.
Mam szczerą nadzieję, że oryginalny rozgrzany klej dobrze uszczelnił połączenie. Jeżeli nie - sam wiesz.
Nie wiem czym bym to sam sklejał. Zdecydowanie nie silikonem, a wszystkie dobre kleje jakie znam są czarne...
Kiełek
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 25 Maj 2015, 09:04
Dzięki, Panowie. Co do kleju - nie miałem innej możliwości, bo wygrzebanie starego graniczyłoby z cudem.
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 14:29
podbije temat.
poradziłem sobie z lewym całkiem dobrze ale na prawym poległem.
bez rozklejania da się coś tym zrobić?
prawy przed
prawy po
lewy prrzed
lewy po
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 17:25
cyberbrat napisał:
............ poradziłem sobie z lewym całkiem dobrze ale na prawym poległem.
bez rozklejania da się coś tym zrobić? ..........
Można wiedzieć jak to robiłeś że bez rozebrania tak je wyczyściłeś ?
Wczoraj montowałem dzienne + H4 megalight +120 oraz W5W Philips WhiteVision no i po demontażu zderzaka i lamp okazało się że "fachowcy" w DE wymieniali żarówki przez nadkola, jednak żeby było łatwiej to osłona gumowa poszła do śmietnika Twisted Evil Na starych żarówkach "noneme" żółtych nie było tego aż tak widać, na białym światle paskudnie to wygląda.
Więc zakupiłem osłony i w kolejny weekend chcę się za to zabrać, jednak wolałbym nie rozklejać lamp a spróbować umyć je bez tego - może wystarczy, nie oczekuję takiego połysku jak wyżej, ważne żeby były czyste. W tej chwili udało mi się usunąć kilka owadów i innych badziewi, ale kurzu jest w nich dużo.
Jak to zrobić przez otwór żarówki ?
EDIT:
Ok, znalazłem w necie sposób na 2 magnesy. Jeden zawijamy w szmatkę i wrzucamy do środka lampy a drugim go przesuwamy po szkle. Wypróbuję to rozwiązanie.
kosalka
Posiadane auto: CR-V III 33 000 PLN Cena Brutto, Do negocjacji, Faktura VAT
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 12:42
Widzę, ze nie tylko u mnie problem z samodzielnym majsterkowaniem. Paste wypróbowałem, al;e nie zadziałała, więc poddałem się i podjechałem do zakładu w mieście. Tam wyczyścili mi klosz, wypolerowali i zrobili odbłyśnik. Reflektor wygląda jak nowy, aja przy tym nie straciłem nerwów. Jak ktos chętny zrobić taki kompleksowy zabieg to odsyłam do Auto Gammy.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 20:23
Widziałem na YouTube Jak polerują lampy pastą do zębów. Efekt powalający, aż skóra cierpnie.
Niestety są ludzie którzy słuchają takich "magików". Następnie przyjeżdżają, aby im poprawić i doprowadzić do lepszego stanu.
Kiedy usłysza, że z tym nic nie da zrobić to wypisują hejty w opiniach firmy na stronie.
Ja swoje oddałem do punktu i za polerkę + lakier + jakieś inne rzeczy zapłaciłem 250 zł z gwarancją na 3 lata.
Nie udało się wypełnić rys powstałych na reflektorach. Powód powstania to skrobanie drapaczką w zimie.
Przymierzałem się do zakupu nowych za zamienników, ale nie wiedziałem jakie wybrać, a używki to taki trochę nie pewny zakup.
O cenę oryginałów w ASO nie pytałem, trochę się boje odpowiedzi Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
Strona 2 z 2
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
