Honda
( Honda Jazz ) Regeneracja lamp
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 14:45
Regeneracja lamp
Mam problem z jedną lampą. Nie jest taka klarowna jak druga. Przepolerowałem ją wodnymi papierami ściernymi, zaczynając od gradacji 1200, przez 1500, 2000 i na 2500 skończywszy. Potem polerka maszynowa na rotacji. Najpierw pastą ścierną, potem lekko ścierną i finishem. Na to cleaner, wymycie IPA i pasta zabezpieczająca przed UV. Jednak efekt jest słaby. Wygląda na to, że klosz jest brudny od wewnątrz.
Odkręcenie lamp nie jest łatwe, bo trzeba zdjąć zderzak, nie ma też zbyt dobrego dojścia do wiązek elektrycznych, które należy odłączyć.
Czy ktoś ma doświadczenie w rozklejaniu lamp?
Poniżej kilka fotek.
Stan wyjściowy:
Szlifowanie papierami wodnymi:
Po szlifowani:
Po polerce:
Ewidentny zaciek od środka:
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 08:50
Re: ( Honda Jazz ) Regeneracja lamp
a nie lepiej z rozbitka cos poszukać ?
cos na pewno wynajdziesz, tylko uważaj żeby od anglika nie było
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=reflektor+honda+jazz&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-sm-isqm-2-default-0113
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 22:57
Nie wiem jak w Jazziku, ale spotkałem się z lampami, które były pokryte jakąś warstwą, która oczywiście po latach ulega zmatowieniu - można ją spolerować, ale efekt nie utrzyma się długo, ponieważ to ta warstwa zapewnia odpowiednią twardość i trwałość powłoki. Być może się mylę, ale mam wrażenie, że po kilku myciach na myjce, złapaniu brudu itd bardzo szybko zmatowieją - nie wiem czy dobrze pamiętam, po polerce trzeba je chyba polakierować?
crovax85
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 '02
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 10:38
Moim zdaniem 2500 to jeszcze za gruby papier. Sam kończyłem na 4000 i na koniec polecam jakiś środek do lamp np. Headlight protectant od Meguiar's. Efekt pierwsza klasa.
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 12:33
@crovax85 - papiery skończyłem na 2500 ale potem jeszcze poszły 3 rodzaje pasty polerskiej i filtr UV - dokładnie ten, który wymieniłeś, czyli Megsowy Headlight Protectant. Problem nie polega na rysach i zmatowieniu z zewnątrz - tylko w środku.
@Przempo - zgadza się, aby nie zmatowiały klosze muszą być czymś zabezpieczone. Albo systematycznie nacierane filtrem UV albo polakierowane klarem.
@Pieta - lampę z rozbitka kupię w ostateczności.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 22:39
Heh, mam to samo... Ciężki temat, przy okazji wymiany żarówki drapnąłem od środka jakimś badylem i schodzi, to jest jakiś pył. Oczywiście w ten sposób nie oczyści się reflektora. Trzeba rozkleić, więc pozostaje partyzantka (piekarnik etc.) albo specjalistyczny zakład. No i pytanie co z późniejszą szczelnością... Jakbyś myslał na wymianą to odpuść sobie zamienniki, podobno nijak nie można ich spasować :-/
Ogólnie nie wiem skąd się takie coś pojawiło (przynajmniej u mnie). Nie stosuję mocarnych żarówek, emitujących dużo ciepła, max. jakie używałem to +30%, z reguły różne long life, mimo to i tak klosze zmatowiały. Jeżeli to kwestia temperatury to jest to kolejny powód na montaż DRL-ów.
syrius32
Posiadane auto: AccordVII lift 2.0 executive2005-Clio d4f-05
Piwa: 25/0
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 23:03
To nie kwestia temperatury a UV, wszystkie poliwęglany po czasie robią się mleczne.
Polerka tylko pogarsza sprawę bo fabrycznie lampa jest pokryta powłoką zatrzymującą UV, polerka ją uszczupla i matowienie postępuje szybciej.
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 22:21
Ale to i tak zawsze lepiej niż mieć utlenione. Nawet ASO oferuje polerkę lamp, mają wystawioną na zachętę lampę w połowie zrobioną. Natomiast tu problemem jest zabrudzenie od wewnątrz...
Jazz 1.4i Graphite
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Pon 11 Maj 2015, 15:28
Tak było robione u mnie (w drugim aucie; reflektory z 2003 roku po przebiegu 230tys).
Papiery ścierne, polerka, podkład do plastików, klar. Robił mi kolega na co dzień zajmujący się renowacją drewna (pewna ręka), używał lakierów Standox.
Kiełek
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 11 Maj 2015, 21:57
przempo napisał:
U mnie te reflektory wygląda jakby miał coś zdarte. Nie wiem od czego wszak tylko 67 tys. na 8lat, czyli mniej niż Kiełekg.
I teraz mam dylemat, kupić nowe (używki), nowe w ASO czy polerować na 300zł.
www.kotekmruczek.cba.pl
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 11 Maj 2015, 21:58
GR_BKP
Znasz może cenę Question
onda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kluczbork/opolskie
Posiadane auto: Jazz/1.3/2010
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 17:50
nie wiem czy to działa ale film robi wrażenie
https://www.youtube.com/watch?v=h4Ffx5epIMk
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 01:07
a. to nie ten problem, który ma Vespa
b. na tym filmie widać, że to nic nie dało Wink - zmatowienie zostało, jedynie zmył brud, który nie zszedł przy zwykłym myciu Wink
Jazz 1.4i Graphite
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 09:15
Pasta do zębów to pic na wodę.
Mój problem okazał się poważniejszy bo nie mogę zdjąć zderzaka... z jednej strony jest przykręcony na nieoryginalną śrubę, która się kręci w kółko. Boję się tego ruszać. Chyba tylko blacharz mnie uratuje - a to już są większe koszta. Na razie jeżdżę i staram się nie patrzeć na przód Confused
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 13:35
Pasta do zębów ma właściwości ścierne, nie znam co prawda zakresu, ale na końcową polerkę w przypadku braku bardziej specjalistycznych środków nadaje się bez problemu.
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
