Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 23:46
Re: inne
Sylpete napisał:
sstar napisał:
A czym powozisz?
Wszystko pozostaje w rodzinie - Accord. Ale zdarza się także mocna Fabia (to nie oksymoron!). No i Jazz, jak małżonka pozwoli. Jazz daje radę!
A jaki Accord? Bardzo mi się podobała jazda próbna Accordem, ładna elastyczność. Dużo gorzej Civic się zaprezentował. A Fabię ma siostra - 1.2 HTP - ma swój moment, kiedy idzie do przodu. Muszę przyznać.
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 00:04
Re: ( Honda Jazz ) Jazz, moc i przyspieszenie
To mnie szanowny kolega przeczołgał
Accord VII 2.4. A Fabianka pod maską ma nieśmiertelny, jedyny dobry produkt VW - 1.9 Trzęsie Dymi Irytuje. W lekkiej budzie zawtydza niejeden mocniejszy pojazd. Niespodzianka taka
Ty - biorąc pod uwagę przebiegi i tempo - powinieneś uciułać pieniążków i kupić Legenda. Jak mówią pracownicy ASO: solidny jak czołg. Plus wysokoobrotowe V6 3.5/3.7l.
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 03:44
legend
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 13:38
Co to są wysokoobrotowe V6 3.5/3.7 ? To są jakieś inne niż takie zwykłe V6 3.5/3.7, które kręcą się podobnie jak silniczek Jazza do 6,5krpm?
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 17:42
Moc maksymalna przy 6200 RPM a maks. moment obrotowy przy 5000 RPM. Wnioski oczywiste... Jesli nie - porównaj to z dowolnym innym cywilnym silnikiem klasy 3.5l. Jeśli nadal nic się nie rozjaśnia to pozostają jazdy testowe.
Pomijam fakt, że pytanie o wysokoobrotową charakterystykę silnika na forum Hondy jest słabą prowokacją. Lub dowodem pewnego zagubienia.
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 18:37
Dowodem całkowitego zagubienia są bzdury które wypisujesz. Silnik Hondy 3.5/3.7l to najnormalniejsze jednostki - prawie każdy silnik benzynowy łacznie z silnikiem Jazza, VW Polo, czy Fiata Panda kręci się do 6,5krpm a nazywanie tych jednostek wysokoobrotowymi jest wynikiem niestety niewiedzy lub ignorancji. I jeszcze jedno - w silniku spalinowym chodzi o to aby moment obrotowy i moc była dostępna przy jak NAJNIŻSZYCH obrotach. Uściślając silnikiem wysokoobrotowym na pewno jest silnik z Hondy S2000 - ten przynajmniej kręci się do 9krpm.
Piwa: 41/8
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 19:10
Tjaa... Może inaczej: wysokoobrotowa charakterystyka to nie tylko do ilu RPM kręci ale JAK kręci.
Kwestia jak najniższych obrotów - spokojnie, to nie lokomotywa...
Z parametrów podanych przeze mnie jasno wynika, że tam gdzie konkurencja wymięka - J35/J37 czuje się najlepiej. A odcinka przy 7200 RPM. Porównywanie do S2000 jest mocnym nadużyciem, bo niewiele konstrukcji kręci tak wysoko jak F20C.
Pozostaje Ci sprawdzić wysokoobrotową charakterystykę Legenda w praktyce...
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 20:09
silnik
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 21:09
legend
nie powiem, żebym się nie napalił na tego legenda i nawet wiem czego bym wówczas słuchał...
[youtube:6c0788d853]http://www.youtube.com/watch?v=UA_iIINZJ-U[/youtube:6c0788d853]
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 23:11
To może inaczej - jeśli będziesz miał dwa silniki o tej samej pojemności, mocy i prędkości rpm, ale jeden będzie uzyskiwał max moc przy 4800rpm a drugi przy 6.200rpm, to który Twoim zdaniem będzie zapewniał lepsze osiągi?
Wybacz, ale dyskusja z Tobą to jak bicie głową w mur...najpierw napisałeś, że silnik 3.5/3.7 to jakiś specjalny silnik wysokoobrotowy, po czym jak się okazało, że to żadna rewelacja bo nawet silnik w Pandzie kręci się do podobnych wartości, nagle piszesz o "wysokoobrotowej charakterystyce" która znów sama w sobie jest o kant du..y rozbić. Zeby była jasność, ja nie twierdzę, że silniki Hondy są złe chodzi mi o precyzję Twoich wypowiedzi.
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 08:10
świat się kręci
