Honda
( Honda HR-V ) Zablokowane drzwi.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
grzegorznorge
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: CRV 07 2.0l ; CRV 04 2.0l
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 21:20
Zablokowane drzwi.
Mam kilka problemów z zamykaniem i otwieraniem drzwi.
Jestem właścicielem auta od miesiąca.
Posiadam dwa kluczyki i pilot.
Od początku pilot nie działa. Próbowałem kilka razy programować pilota w różne sposoby znalezione w sieci. Żaden nie pomógł. Dokonywałem tego po wymianie baterii i sprawdzeniu czy elektronika jest bez usterek.
Kluczykiem otwieram i zamykam drzwi kierowcy. Centralny nie działa.
Od tygodnia mam zablokowane tylne lewe drzwi.
Prawdopodobnie w klamce zsunęło się cięgno i nie ma połączenia z zamkiem. Wnioskuje to po tym, że gdy pozostałe otwieram to słyszę jak przy pewnym położeniu klamki (gdy już cięgno ciągnie za zamek) charakterystyczny dźwięk w klamce.
Nie mogę otworzyć drzwi z zewnątrz i wewnątrz.
Chciałem zapytać czy istnieje możliwość choć częściowego demontażu tapicerki drzwi?
Chcę odchylić górną część i otworzyć drzwi. Następnie zdemontować resztę tapicerki i dokonać naprawy.
Resztę chcę naprawić potem.
Pozdrawiam Grzegorz.
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 10:23
Re: ( Honda HR-V ) Zablokowane drzwi.
Na początek sprawdź bezpiecznik od alarmu - może jest przepalony i nie załącza Ci pilot centralnego.
Jeśli chodzi o tapicerkę w tylnych drzwiach to nie jestem do końca pewien bo mam wersję 3D ale powinno się udać ściągnąć bez otwierania drzwi. Musisz ściągnąć dolną część fotela (jest na zatrzaskach od spodu i jednej śrubie centralnie z tyłu. Następnie odkręcasz śrubokrętem wkręta od obudowy klamki (jest pod klamką), ściągasz obudowę. Tak samo ściągasz panel z przyciskami od elektryki szyb (odpinasz też kostki).
Jeśli to zrobisz to możesz ściągnąć tapicerkę - na dole są na zatrzaskach, a od góry nasunięta jest na blachę przy podszybiu. Czyli najpierw szarpiesz za spód aż wyskoczy z zatrzasków, a później unosisz do góry. Samej góry tapicerki na pewno nie odchylisz bez jej uszkodzenia.
Może da się naprawić wszystko bez demontażu tapicerki, np. po demontażu obudowy klamki da się szczypcami pociągnąć za linkę od otwierania drzwi, a następnie po otwarciu na spokojnie ściągnąć tapicerkę, wtedy obeszło by się bez demontażu siedzeń, a być może innych plastików.
grzegorznorge
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 21:53
jungu napisał:
Może da się naprawić wszystko bez demontażu tapicerki, np. po demontażu obudowy klamki da się szczypcami pociągnąć za linkę od otwierania drzw.
Po demontażu klamki nie widziałem żadnej linki.
W którym miejscu ona się znajduje.
Czy jak odkręcę sterowanie szybą to będę miał dostęp do linki bądź zamka?
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 17:46
Tu masz zdjęcia jak rozebrać tapicerkę:
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/234974/car/497156/1448101/note.aspx
a tu zdjęcia gdzie biegnie linka:
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/note/000/001/675/310/1675310/p2.jpg?ct=dd09d6c0bb48
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/note/000/001/675/310/1675310/p8.jpg?ct=dd09d6c0bb48
jeśli jej u Ciebie nie widać to pewnie opadła niżej, weź jakiś drut i spróbuj poszukać.
Więcej chyba się już pomóc nie da Wink
grzegorznorge
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 16 Cze 2015, 23:44
Rozebrałem tapicerkę.
Trzeba odkręcić klamkę wewnętrzną i sterowanie szybą. Do szybkiego demontażu trzeba długim śrubokrętem (najlepiej zagiętym na końcu) poluzować zatrzask od strony zamka i następnie podważyć od spodu tapicerkę. Następnie pod kątem ciągnąć ku górze tapicerkę.
I mam drzwi które otworzyłem poprzez mocne pociągnięcie cięgna klamki wewnętrznej. Przy tapicerce nie mogłem tego dokonać.
Moją uwagę zwrócił luźny element zaznaczony na zdjeciu
Było to cięgno które łączy zamek z klamką. teraz mogę otwierać drzwi jedynie od wewnątrz.
Czy mieliście podobne problemy? Co trzeba jeszcze zrobić aby od zewnątrz otworzyć drzwi. Czy obędzie się bez demontażu zamka.
Dwa zdjęcia zamka w drzwiach
[img]https://plus.google.com/photos/101164739262342989206/albums/6161088812620684833/6161088815157762610[/img]
grzegorznorge
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 18 Cze 2015, 14:22
Dziś mam więcej czasu i chcę dokonać naprawy i złożyć tapicerkę. Po nałożeniu dźwigni na klamkę prawe drzwi otwieram od środka jedynie, lewe działają bez zarzutu.
Wymontowałem zamek przejrzałem wszystko w porządku, nie wiem gdzie jest usterka.
Chyba wymontuje lewy zamek i porównam celem naprawy
grzegorznorge
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 23:50
Dokonałem lekkiej modyfikacji.
Dźwignia pomiędzy zamkiem a klamką była luźno osadzona w klamce.
Za pomocą cienkiego, plecionego sznurka dźwignia jest mocniej przyłączona do klamki.
Działa od 3 tygodni bez zarzutu i odporne jest na mocne trzepania drzwiami.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
74 900
57 000 km
HondaCR-V
86 900
126 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
