Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 11:48
Re: ( Honda Jazz ) centralny zamek
no i nie działa czujnik otwartych drzwi lub jest źle podłączony do zamka centralnego/alarmu.
Jak otworzysz te same drzwi, zapala się lampka w podsufitce? _________________ Kiełek
tak lampka się zapala . centralny zamek działa prawidłowo ale tylko gdy otworze drzwi od strony kierowcy wtedy jest ok tak to wygląda więc jak chcę z tył posadzić dziecko na foteliku to muszę otworzyć drzwi od kierowcy jako pierwsze przejść na około samochodu i otworzyć drzwi ztyłu .pozdrawiam
jak jest prawidłowo czy centralny zamek powinien być podłączony pod lampkę czy pod drzwi kierowcy jak się zorientowałem mam tą drugą opcję proszę o odpowiedż jeza mam dopiero tydzień rocznik 2007
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 23:10
No to mnie zaskoczyłaś, muszę sprawdzić jak to jest w moim Jeżyku, ale na 99% centralny nie zamyka auta po otwarciu jakichkolwiek drzwi i dotyczy to również klapy bagaznika.
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 23:36
przempo napisał:
To u mnie jest inaczej.
Opcja pierwasza zamykająca samochód:
Wychodzę z samochodu zamykam dzwi - auto po jakimś czasie się zamknie się samo ok. 30 sek.
Czasmi jednak tak się nie stanie
Nie wiem dlaczego, ale jak jestem w ASO i im pokaże to u nich działa
opcja druga nie zamyka samochodu:
wychodzę z samochodu, zamykam drzwi, ale idę i otwieram klape a potem zamykam - auto się nie zamknie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 08:33
kedlaw07 napisał:
Zara, zara...coś chyba jest nie tak. Ja opisuję sytuację w której auto stoi zamkniete ( drzwi zamknięte i centralny zamknięty), po czym otwierasz zamki "z pilota" ale nie otwierasz fizycznie żadnych drzwi. W tej sytuacji po ok 30 sek. centralny zamyka zamki i to wydaje mi się logiczne i normalne. Sytuacja którą opisałeś normalna już nie jest, choćby z uwagi na fakt, że przecież możesz przez nieuwagę zostawić w aucie kluczyki ( nie w stacyjce ) i jak się później do niego dostaniesz, skoro po 30 sekundach centralny zamknie zamki? Dla mnie jest to nienormalne i wskazuje na usterkę centralki, no chyba, że tak ma być, ale mocno w to wątpię.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 08:57
przempo napisał:
Dla pewności sprawdze jak to u mnie wygląda.
Zobaczę też jak zadziała zamek gdy zostawię oryginał (bo jego uzywam), a zapasowy też oryginalny ale nie uzywany) działający wezmę na wszelki wypadek. Oczywiście wszystko sprawdzę dokładnie przed doswiadczeniem.
Jednak nie rozumiem działania tego zamka z tą klapa bagażnika. Wychodzę z auta, wyciągam zakupy, lub transporter z kotem bo ostatnio duzo jeździłem z nim zamykam klapę a auto samo się nie zamknie.
Przeceiż to są drzwi takie same jak inne. no trochę większe i nie mają opuszczanej szyby ;- _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 22:12
przempo napisał:
Sprawdziłem dzisiaj kilkakrotnie i jest tak jak piszesz.
Sprawę z kluczykami to opiszę jutro, dzisiaj zabrakło mi czasu. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 15:27
Prawidłowo jest tak, że jak otworzysz jakiekolwiek drzwi, to centralny zamek sam się już nie zamknie. Idź w kierunku rady @Kiełekg _________________ Pozdrawiam
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 20:17
misiu lena otwórz auto z pilota. Otwórz drzwi kierowcy, spróbuj zamknąć auto z pilota - centralny nie powinien zamknąć zamków. Zamknij drzwi, zamknij auto centralnym. Postępuj tak z każdymi drzwiami oddzielnie (w tym tylna klapa i maska). Jeżeli za którymś razem mimo otwartych drzwi centralny zamknie auto - w tych drzwiach coś jest nie tak.
I jeszcze pytanie, które ułatwi nam dalsze poszukiwanie winowajcy: czy po wciśnięciu na pilocie przycisku otwierającego auto, światło w środku zapala się od razu, czy dopiero po otworzeniu drzwi? _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 00:26
Kiełekg napisał:
Może najpierw niech sprawdzi w jakim położeniu ma ten suwak, a dopiero potem należy pomyśleć czy światełko się zapala czy nie.
Moim zdaniem, nie zależnie czy będzie na ON - środkowy - czy na OFF zamek powinien działać prawidłowo. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 09:39
kedlaw07 proszę nie wtrącaj się między... I zastanów się dwa razy nim coś napiszesz. Dam Ci piwo, jak się nie będziesz dalej wtrącał, ok? _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 10:00
Czy uważasz, że może być jakiś związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zapalaniem się światełka a zamkiem
Tak jak prosisz do tematu nie będę nic dopisywał, lecz pozwolisz że go będę obserwował w celu pogłębienia wiedzy.
Co do piwa to pozostawiam Ci to w Twojej gestii. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
