Honda
( Honda Accord ) problem z wachaczem
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
fabianon
Skąd jesteś (miejscowość / region): slough
Posiadane auto: honda accord 2.2 ictdi
Wysłany: Sob 11 Paź 2008, 21:52
problem z wachaczem
witam.jak juz pisałem wczesniejod niedawna jestem posiadaczem hondy accord 2.2 ictdi z 2004 roku.od jakiegos czasu zauwazyle niepokojace zciaganie w lewo lub w prawo w zalezności od nawierzchni jazdy.czyli jezeli wpadne prawym kołem w dziure to zciaga w prawo a jak lewym to w lewo. hmmmmm, co o tym myslec??jesli ktos miałpodobny problem prosze o odpowiedz.dziekuje.
gepard007
Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 07:13
Re: ( Honda Accord ) problem z wachaczem
Witaj. Może jednak najpierw trzeba sprawdzić zbieżność kół. Pozdrawiam.
fabianon
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 18:15
witam.wydaje mi sie ze jezli zbieznosc byłaby nieprawidłowa zciąganie trwałoby przez cały czas w jedna ze stron a nie raz w jedna a raz w druga.co o tym sadzisz? no i jeszcze drgania na kierownicy?felgi wywazone.pozdrawiam.
miro31
Posiadane auto: Honda Accord 2,0 16V 95r
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 23:12
Witaj.
Pierwsze pytanie to jak szerokie masz ogumienie bo wiem z doświadczenia że na szerokich oponach auto może ściągać gdy wjedziesz w koleinę. Tak się dzieje również z moim, a co do drgań w kierownicy to myślę że powinieneś "dobrze" sprawdzić końcówki drążków i wszystkie łączniki metalowo-gumowe.
Pozdrawiam Wink
gepard007
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 08:18
Witam. Upierałbym się co do zbieżności kół. A co do drgania najpierw sprawdź czy od wewnątrz felg nie masz gdzieś błota. Smile Jeżeli nie to zacznij sprawdzać wg wskazówek miro31. Pozdrawiam
fabianon
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 20:21
witam serdecznie.szerokosc to 225 i profil 45, a co do kolein to takowe nie wystepuja na drogach po ktorych sie poruszam.no ale faktycznie musze spr.wewnetrzna strone felg,no i zbadac stan zawieszenia ,pozdrawiam i dziekuje.
PAWEL99KE
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: fiat cc sporting 1.1 97 rok
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 19:37
jezeli kola sa dobrze wywazone to problem z biciem kierownicy moze byc spowodowane krzywymi tarczami to jest takie przypuszczenie zycze powodzenia i pozdrawiam
skype status
fabianon
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 21:32
dobry wieczor.przy krzywych tarczach bicie nasilałoby sie podczas hamowania czego nie zaobserwowałem w moim przypadku.
gepard007
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 09:16
Witam ponownie.
Należy pamiętać o jednym, każdy samochód ma ustawioną zbieżność [wg danych dla danego modelu] "trochę do siebie" czyli coś takiego / \ w przypadku gdy te wartości będą przekroczone na + lub - wtedy auto "myszkuje" po drodze. W skrócie jedzie tam gdzie pociągnie je akurat to koło co ma lepszą przyczepność w danym momencie i stąd ściąganie na boki. Może to również powodować dodatkowo drżenie w kierownicy. Jak również szybkie zużycie opon.
/ \ takie ustawienie zbieżności ma za zadanie to aby kierownica zawsze sama wracała na pozycję na wprost. Sprawdź sam czy puszczając kierownicę auto jedzie prosto czy skręca w którąś ze stron. Czy kierownica sama wraca na właściwą pozycję gdy ją lekko skręcisz. I jeszcze jedna sprawa czy kierownica jest prosta w przypadku jechania na wprost bo jeżeli nie to masz źle wykonaną zbieżność.
fabianon
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 18:30
witam i dziekuje za tak wyczerpujaca odpowiedz,faktycznie z ta zbieznoscia jest cos nie tak.pozdrawiam
slawekb1
Posiadane auto: Honda Accord hatchback, 1,8, 2001 r.
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 22:47
Jeśli ze zbieznością jest coś nie tak to zauważysz to od razy na oponach(czasami 100 km wystarczy). Sprawdź czy są równo "zebrane" bieżniki i sprawdź ciśnienie w oponach Wink Rozumiem, że felgi to 17 cali? Opony są bardzo szerokie i o niskim profilu. Jaką MAsz gwarancję, że poprzedni właściciel nie próbował przestawiać krawężników.Jeśli to są aluski 17-ki to na bank pogubiłeś ciężarki ...Powodzenia i daj znać co było...
fabianon
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 13:29
Wita serdecznie ,tak zgadza sie co do rozmiaru fegi to 17 cali,drgania ustały po ponownym wywazeniu w profesjonalnym warsztacie,a jezli chodzi o sciaganie w lewa srtrone to nie zlokalizowałem jeszcze usterki,opony jeszcze nie sa na tyle zuzyte abym mogł stwierdzic starcie z jednej lub z drogiej strony,obawiam sie jednak ze moze to byc wachacz a raczej jego tulejka metalowo gumowa nie wystepujaca oddzielnie czego powodem jes taka wysoka cena wachacza Crying or Very sad .czy w polsce jes mozliwosc zakupu samej tulejki lub sfoznia wachacza??pozdrawiam.
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 22:47
Witam!
Ja to bym najpierw zaczął sprawdzać od najprostrzych spraw czyli przekładka kół z tyłu na przód.Wg mnie to może być wina którejś z opon.Może nie mieć guza,ząbków itd ale moze być uszkodzona wewnetrznie bo przecież to tylko opona.Miałem kiedys podobnie w Oplu Vectra tylko ze koła to były 175 75 R14.Moim zdaniem jeżeli to byłaby też wina zbierzności to auto ciągnęłoby tylko w jedna strone i widać byłoby po jakims czasie użytkowania widoczne zużycie bierznika.
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 22:51
Chciałem tez dodac ze kolega gepard007 bardzo ładnie opisał na czym polega "ściagnie" auta...pozatym dla mnie to cos dziwnego"jak wpadam lewym kołem to w lewo a jak prawym to w prawo".Powiedz co jest jak nie wpadasz w dziure zadnym z koł?co wtedy?czy ciagnie nadal?
fabianon
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 23:06
Witam po dlugim czasie.Problem z zciąganiem rozwiązany, wybite tulejki wachaczy przednich dolnych,koszt 60zł.szt. Very Happy Very Happy
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
