Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 14:59
Re: Szarpanie losowe
s3kawek napisał:
sstar napisał:
Kable też ważne ponoć, ale się nie znam.
W Jazie nie ma żadnych kabli WN
Racja. W Fabii też nie. Dziś zmieniłem w niej świece. Podobnie jak w Jazzie na NGK. Tyle, że 3, a nie 8, choć droższe jednostkowo, total taniej;-) PS. Przy okazji okazało się, że gościu źle mi założył wężyk łączący EGR z filtrem powietrza i się przez to przepalił, póki co zaizolowanie, w przyszłości muszę wymienić. Zobaczymy czy błąd silnika zniknie i spalanie się zmniejszy (komp wyrzucał: egr, lambde i za ubogą mieszankę w systemie pomiaru paliwa). Coś mi mówił o przeczyszczeniu spirytusem czegoś tam, ale nie skumałem... PS. Sorry za off, ale obecnie Jazz czeka na klocki i tarcze, więc stoi sobie spokojnie. Żyję Fabią, ale problemy podobne, stąd off/on?
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 15:02
Re: ( Honda Jazz ) Honda jazz 1.4, 2002r. szarpie losowo
Flik77 napisał:
Prócz świec warto również zainteresować się cewkami. Tam też może być problem. Jak macie takie możliwości to warto także podłączyć auto pod komputer. Może on naprowadzi na właściwy trop.
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 16:09
ibella napisał:
s3kawek napisał:
Wymontowując świecę można sprawdzić jedynie czy w ogóle daje iskrę oraz czy cewka pracuje i wcale nie oznacza to że świeca jest sprawna. Pod ciśnieniem i obciążeniem w komorze może nie dawać iskry mimo że na sucho daje.
Poza tym nie chodzi o samą iskrę a jej przebieg, długość i moc a to ciężko ocenić.
Właśnie,może dlatego spróbuję je wymienić w komplecie.... u mnie jeszcze w czujniku podciśnienia był olej,jest to wyczyszczone ale szarpania nie ustąpiły..
Dziewczyno, zapewnie doradziłbym Ci udani się do najbliższego ASO hondy chociażby po diagnozę. Tyle ze jak ktoś kupuje 12 letnie auto z przeświadczeniem że będzie tylko tankować benzynę i dalej do przodu, to w sumie nie wiem co mam napisać. Auto to skarbonka, japońskie szczególnie bo części są drogie a interfejs diagnostyczny drogi wiec mało dostępny.
Ogolnie auto masz zapuszczone to trzeba będzie trochę cierpliwości na nie poświecić. Mam nadzieje że chociaż dużo nie zapłaciłaś
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 23:45
Flik77 napisał:
kedlaw07 napisał:
6. jazda na niskich obrotach;
7. niskie prędkości;
Czy z tego wniosek, że jak ktoś porusza się tylko po zakorkowanym/zatłoczonym mieście to jest skazany na te szarpania i tak ma być?
Moj jazzik glownie po miescie smiga z predkoscia zalecana w kd. Tak wiec start, stop jazde w korkach tez zaliczam. Raz w tygodniu to robie taka trase ok 30km w jedna strone, gdzie w kilku miejscach moge sobie pozwolic na szybsza jazde. Czasami tam tez bym chcial mocniej przycisnac ale jakosc drogi na to nie pozwala. Po prostu strach w oczach.Faktem natomiast jest, ze auto jezdzi z nakazanymi przelozeniami i odpowiednich obrotach. Inna rzecza jest to ze autko jest na biezaco pomimo swego wieku serwisowane i naprawiane.
Mozliwe, ze auto ktore kolezanka kupila zostalo tak zapuszczone od 2011 ze trzeba bedzie troche czasu mu poswiecic, bo nie tylko wyglad zewnetrzny swiadczy o jego stanie. Ciekaw jestem ile tam nagaru juz sie tam zebralo i innych mazi. Czasami wystarczy dobrze silnik przepalic, szczegolnie gdy auto troche stalo. W swoim cc tez mialem podobny problem, ale wystarczylo go przegoic na wyzszych obrotach i wszystko wrocilo do normy.
Warto by bylo sie przyjrzec moze kolorze spalin i ich zapachu. Moga duzo powiedziec na temat pracy silnika.
Jedmak moze by warto ppdjechac do jakiegos ASO i podlaczyc go pod komputer, zeby nie szukac po omacku. Ewentualnie pod inne oprogramowanie OBD i odczytac bledy. Spis kodow bledow z wyjasnieniami umiescilem na forum.
Informuj nas o postepujacych pracach.
Powodzenia _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 24 Wrz 2015 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: Honda Jazz II
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 12:05
Szarpanie losowe
Pieta wiem,zdawałam sobie sprawę,że auto ma swoje lata i nie oczekiwałam cudów....poprostu gdzieś długo stał i troszkę pordzewiał ,czego nie było widać przy zakupie..cena nie była niska ...ale już jest..pomału doprowadzam go do porządku
NAJWAŻNIEJSZE ---chciałam podzielić się z wszystkimi którzy mają problem z szarpaniem na niskich obrotach...UZDROWIŁAM moją Hondzie posłuchałam opinii kolegów,wymieniłam wszystkie świece ( 8 szt) chociaż wyglądały jeszcze na dobre...i polecam sprawdzić cewki ..u mnie tylna po ściągnięciu fajki ( trzeba ściagać ją delikatnie ) okazało się ,że iskra ślizgała się po obudowie cewki na głowicę,aż miałam wypaloną dziurę (a tego nie było widać) .. Po wymianie śmiga,nic nie szarpie i poprawiła się też moc silnika.lepiej się zbiera .
Poniżej zamieszczam zdjęcia
Pozdrawiam wszystkich jazzmenów,dziekuję za odpowiedzi i życzę szerokiej drogi
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 12:18
Chciałam wrzucić zdjęcia ale nie wiem jak...( po wklejeniu pojawiają się na innej stronie) podpowiedzcie jak to się robi to zamieszczę
Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Honda Jazz 2011 1,4
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 12:42
A u mnie wychodzi, że paliwo lub jakieś brudy w nim zawarte. Szarpało losowo i tylko na zimnym silniku. Już trzeci bak z płynem do czyszczenia układu paliwowego i usterki nie ma. Ale niepewność pozostała
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 20:21
twarde sprzęgło
Twarde sprzęgło, czy to sygnał do wymiany? Wydaje się, że ciągle przyspiesza na piątce, ale nie z 2k obrotów, muszę przestestować, podobnie jak start z wysokiego biegu - z trójki chyba startował. Wymiana płynu w wysprzęgliku ostatnio była i niektórzy na wysprzęglik, inni na linkę w przypadku twardego sprzęgła wskazują w necie. Sam nie wiem. Odczuwalne szczególnie, że w Fabii na nowe wymieniłem, które wchodzi jak w masło Co sądzicie?
Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 Automat Lpg 2008 r.
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 20:49
Witam!
Jest to mój pierwszy post na tym forum i piszę tutaj gdyż moja żona ma pewien problem z jazzem 1.3 automat. Wiem że były już o tym tematy ale nie do końca jest wyjaśnione, zatem opisze Wam naszą sytuację. Kupiliśmy honde w sierpniu rok 2008, 1.3 automat z bardzo małym przebiem 41 000 km (książka serwisowa) Wszystko było ok z nim aż do czasu kiedy założylismy gaz i od tamtej pory zaczeły się problemy, auto po tygodniu zaczeło strasznie szarpać ale nie działo to się tylko na gazie ale i na benzynie, 2 razy nawet podczas jazdy zgasł i wyświetlił się check- coś z wałem korbowym, skasowałem i dalej jechałem. Po przeczytaniu forum obstawiłem że to świece bo jedna była troche nadpalona a pozatym miał przejechane 42 000 km więc wymieniłem i auto jak nowe śmigało cacy dobrze przez miesiąc. Teraz od jakiegoś czas troszkę poszarpuje sobie ale nie tak bardzo jak wtedy że aż się telepał, tylko np jadąc spokojnie jest czuć jedno szarpnięcie. Dodam że nie dzieje się to za każdym razem. Co to może być skoro świece wymienione, tak myśle że któraś cewka? nie wiem tylko jak można je sprawdzić samemu, jeśli ktoś wie to niech napisze.
Dołączył: 23 Paź 2015 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Jazz
Piwa: 6/6
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 23:48
Pierek88 napisał:
Witam!
Cewki nie sprawdzisz żeby wynik był miarodajny. Luzy zaworowe ile tys km temu były regulowane? Nadpalona świeca nie pokaże Ci błędu czujnika położenia wału. Wykręć ten czujnik i oczyść, jest z tyłu silnika po lewej.
Wymienione wszystkie osiem świec?
Jeżeli po 40 tys masz widocznie wypalone świece to na pewno nie ma 40 tys. Jak kupiłeś go od handlarza to możesz spokojnie dodać 100 tys a pewnie kupiłeś bo w Polsce chyba nie były oferowane automaty.
Ostatnio zmieniony przez sceptyczny dnia Pią 11 Gru 2015, 23:57, w całości zmieniany 3 razy
Piwa: 177/54
Gratuluję zakupu autka i witam na forum.
Mam nadzieję, że rzeczywiście to Twoje autko ma tyle ile piszesz. Książek przeglądów i serwisów na portalach znajdziesz ile chcesz. Czystych oraz wstępnie wypełnionych.
Napisz co było robione w Twojej, żony hondzie.
Jakie naprawy, okresowe przeglądy itp.
PS. Sprawdź jak wygląda sprawa bagażnika, tj. czy po deszczu nie zbiera Ci się woda pod kołem zapasowym, albo pod siedzeniami pasażera. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 09:41
Przez czujnik położenia wału może szarpać autem ?? Od wymiany świec nie zapala sie check, auto było sprawdzane w serwisie hondy i miało rzeczywiście 41 000 km, kobieta w Szwajcarii zrobiła w ciągu 3 lat tylko 11 000 km ale nie ważne ja wierze w ten przebieg. Tak 8 świec wymienione na takie jak serwis zaleca NGK. Żeby woda się zbierała to nie zauważyłem, luzów własnie jeszcze nie sprawdzałem i nie regulowałem muszę to zrobić w najbliższym czasie. Pisałem o tych świecach bo podczas wymiany zauważyłem ze 7 starych było NGK a 1 z przodu z lewej strony siedziała Denso.
