Dołączył: 24 Wrz 2015 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: Honda Jazz II
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 12:01
Szarpanie losowe
Dalej borykam się z zagadkowym szarpaniem.. olej w moim Jazz był taki czarny jak w disel ,chyba nie wymieniany od kilku lat...pomysłów na wyeliminowanie jest wiele,co oczywiście łaczy się z kosztami wymiany,bo tak naprawdę nie wiadomo do końca co jest przyczyną... jeszcze auta na siebie nie zarejestrowałam i zastanawiam się czy nie oddać go do pośrednika od którego kupiłam... potrzebuję auta do jazdy a nie kosztownego pomnika który bedzie stał .....
Czytając wypowiedzi na forum,widzę,że przyczyn może być wiele,podobne informacje usłuszałam od mechaników..i dalej nie wiem co robić...
Świece są sprawdzone (oryginał Hondy) ponoć wszystkie dobre,ceremika nie jest okopcona ...dlatego zastanawiam się co robić....czy może wymienić na nowe,skoro 2 osobom objawy szarpania ustąpiły... Poza tym moje auto nie ma historii pojazdu...ostatni właściciel wyrejestrował auto w 2011 roku i nie mam pojęcia co się z nim przez te 4 lata działo...
Może ktoś mi podpowie czy jest mozliwość sprawdzenia świec kiedy były wymieniane ? ( może to absurdalne pytanie,ale nie mam kompletnie pojęcia na temat mechaniki )
Jurand,Pablojazz proszę napiszcie czy Wasz problem z szarpaniem już nie powrócił ?
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 12:09
Re: Szarpanie losowe
Dziękuję
Ibella
Świece są tanie można wymienić. Kable też ważne ponoć, ale się nie znam. A jak sprzęgło? Coś o zaworze egr też było. PS. U mnie też szarpie szczególnie na jedynce i dwójce jak mało gazu daję, teraz mam porównanie, bo czym innym pojeżdżam i pięknie i spokojnie na 1 i 2. Dodam, że w Jazzie zmieniłem świece i to niewiele dało. To co pewne to, że sprzęgło mam zjechane. Ale w sumie nie zdiagnozowałem problemu.
Re: ( Honda Jazz ) Honda jazz 1.4, 2002r. szarpie losowo
Ja kupiłem Jazza dwa tygodnie temu i też walczyłem z szarpnięciami tylko u mnie to już porządnie szarpało przy każdym przyspieszaniu.
Pytałem poprzedniego właściciela i mówił że wymieniał świece, ale testowo wykręciłem wszystkie przednie i faktycznie były nowe. Założyłem błędnie że tylne też były wymieniane ale jak po fakcie się przyznał poprzedni właściciel, nie zdawał sobie sprawy z istnienia drugiego rzędu świec i jego mechanik też.
Ostatecznie tylne świece były chyba od początku nie wymieniane a elektroda wygląda koszmarnie, strasznie wypalona. Świece wymienione i pracuje pięknie.
Jazz ma osiem świec. Wymień wszystkie 8 bo koszt nie jest duży a upewnisz się zanim wejdziesz w większe koszty.
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 12:25
Szarpanie losowe
Wiem,ze Jazz ma 8 świec i wszystkie były sprawdzone..ponoć nie są przepalone,ceremika biała i ta końcówka metalowa kwadracikl zapomniałam jak to się fachowo nazywa jest ok..wiem,że komplet świec nie jest duży,ale mechanik twierdzi,że to nie jest wina świec,ponieważ są w dobrym stanie...dlatego sama już nie wiem co robić..
A od kiedy sprawność świecy ocenia się po kolorze izolacji?
Ja nigdy mechanikom nie wierzę bo o dobrego naprawdę ciężko.
Poniżej dwie moje świece, jedna wymieniana i sprawna a druga z tylnego rzędu powodująca te problemy. Ta świeca jest już w stanie bardzo złym a problemy mogą powodować świece w dużo lepszym stanie wizualnym.
Nie jest też wykluczone że masz założone nieprawidłowe świece, np o złej wartości cieplnej.
Uszkodzona, zużyta świeca nie będzie powodowała błędów w komputerze. Jedyne co będzie widać to wypadające zapłony. Jeżeli zapłony wypadają tylko na jednym cylindrze to trzeba przełożyć świecę i cewkę na inny i sprawdzić.
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 12:57
Hmmm,moje świece na zwojach też już mają nalot,nie wygladaja tak ja ta pierwsza ze zdjęcia (a są założone oryginalne Hondy ) więc może to faktycznie świece...
Dziękuję Sławku bardzo za zdjęcia ,teraz mam porównanie ,a nie mam wiedzy w tym temacie ...spróbuję wymienić świece..tylko jakie polecacie ?
masz pliczki a w nich informacje dotyczące Twoich świec. Chodzi o to jakie typy powinny być u Ciebie zastosowane. Być może tak jak napisał kolega s3kawek chodzi o wartość cieplną. Dlatego też warto się z tym tematem zapoznać.
Materiał pochodzi z serwisówki hondy, tak więc jest to źródło pewne. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wymontowując świecę można sprawdzić jedynie czy w ogóle daje iskrę oraz czy cewka pracuje i wcale nie oznacza to że świeca jest sprawna. Pod ciśnieniem i obciążeniem w komorze może nie dawać iskry mimo że na sucho daje.
Poza tym nie chodzi o samą iskrę a jej przebieg, długość i moc a to ciężko ocenić.
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 13:36
Szarpanie losowe
pieta napisał:
NGK lub DENSO.
Jaki przebieg ma twój bolid ? Który to rocznik. Skrzynia automatyczna czy manualna ?
Przebieg to 145000 z drobnym kawałkiem,rocznik 2002 ,skrzynia manualna...
Samochód nie ma historii co działo się z nim po końcu 2011 roku,więc nawet nie mam gdzie i jak sprawdzić co było wymieniane..
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 13:40
Właśnie,może dlatego spróbuję je wymienić w komplecie.... u mnie jeszcze w czujniku podciśnienia był olej,jest to wyczyszczone ale szarpania nie ustąpiły..
Olej na czujniku podciśnienia, jak i w całym dolocie może być bo do niego jest doprowadzona odma odpowietrzająca skrzynie korbową. Niektórzy wyprowadzają ją na zewnątrz, np pod silnik żeby syf nie leciał do dolotu ale wg mnie to głupota bo kurz i pył leci do silnika.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 14:53
Prócz świec warto również zainteresować się cewkami. Tam też może być problem. Jak macie takie możliwości to warto także podłączyć auto pod komputer. Może on naprowadzi na właściwy trop.
