Honda
( Honda Jazz ) Honda jazz 1.4, 2002r. szarpie losowo
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
pablojazz
Posiadane auto: Honda Jazz II, 1.4, 2002r.
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 01:23
Re: Po rozmowie
Flik77 napisał:
pablojazz napisał:
Póki co, modlę się żeby to były świece. Ech...
Takie coś mi się nasunęło... Nie wiem kiedy Kolega ostatnio wymieniał świece... Instrukcja mówi, że należy to robić co 40 tys. km (mowa o zwykłych, nie irydowych...)
Czy może być tak, żeby prawidłowo dobrane świece szwankowały przed wyznaczonym terminem wymiany?
U mnie z nastaniem wiosny spokój z szarpaniem, ale zobaczymy co będzie dalej...
Nie wiem kiedy były wymieniane ostatnio świece w moim jazzie. Kupiłem go niedawno (jako sprowadzony od pośrednika), zakładam że minęło sporo czasu od ostatniej wymiany. Podczas wymiany świec dzisiaj, okazało się, że 2 były wyraźnie okopcone, 1 też delikatnie. Liczę, że nowe świece przyniosą mi rozbrat z szarpaniem. Co do pytania, czy prawidłowo dobrane świece mogą szwankować wcześniej niż po 40 tys. km, wydaje mi się, że zależy to od wielu czynników (jakości świec, może sposobu jazdy itd.). Natomiast mechanik powiedział mi dzisiaj, że nieirydowe świece NGK (takie mi załozył), powinno się wymieniać co 20 tys. km. Czy ktoś może to potwierdzić?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 08:13
Re: Po rozmowie
pablojazz napisał:
A co mówi instrukcja Question
W i-dsi (2002-2008) czyli taki jak Twój czy mój, co 40 tys. km zwykłe świece + regulacja zaworów.
Natomiast w i-vtec (2009 i obecne) co 80 tys. km + regulacja zaworów. Tutaj występują irydowe.
Oczywiście możesz zmieniać też świece co 5 tys, lub 10 tys km. Twoja sprawa i twój wybór.
Dlatego napisałem jak jest.
www.kotekmruczek.cba.pl
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 09:39
Re: ( Honda Jazz ) Honda jazz 1.4, 2002r. szarpie losowo
Stary,
Szukasz dziury w całym a przy takim stanie swiec to przecież nic dziwnego Smile Wymiana co 20k, kto bogatemu zabroni Wink Chociaz ostatnio slyszalem ze ngk made in poland mogą szwankować jakościowo. Ale jak chcesz to w hapartsie mogą Ci oryginal sciagnac za jakies 110 zl za komplet 8 sztuk (oryginal czyli NGK+ kontrola jakości hondy) i te na pewno wytrzymają 40k jak Honda przykazala Cool
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 12:09
Re: Po rozmowie
Oczywiście, że może tak być - tak samo, jak to, że wytrzymają dużo więcej Wink
Jak nic się nie dzieje, to trzymać się zaleceń serwisowych i tyle.
Jazz 1.4i Graphite
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 11:22
pablojazz napisał:
Niestety jak wiadomo w jazzach jest 8 świec po 4 w dwóch rzędach i oczywiście tyleż samo cewek. Nawet gdy padnie tylko jedna cewka, trzeba wymienić całą czwórkę w danym rzędzie.
Gdzie masz to napisane, że trzeba wymienić wszystkie. To nie corsa gdzie cztery cewki występują w jednym bloku.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 11:29
Flik77 napisał:
GR_BKP napisał:
Całkowicie się zgodzę z wypowiedzią kolegi. Wink
Ciekawi mnie jednak fakt, czy kolega pablojazz ma załozone świece tego samego producenta czy też wymieszane i każda z "innej parafi".
pablojazz
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 13:33
kedlaw07 napisał:
Flik77 napisał:
GR_BKP napisał:
Świece nie były "każda z innej parafii". Spoko, będę się trzymał instrukcji. Teraz mam założone NGK. Póki co, od wymiany nic nie szarpie. Dzięki za wszystkie rady. Jak widać u mnie chyba była to tylko kwestia świec. Innym może pomoże coś innego.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 13:58
pablojazz napisał:
A jaki typ tych "świeczek" ? NGK BKR6E-11 czy jakieś inne Question Tak trzymać.
No i bardzo dobrze. Teraz to tylko jeździć i czuć wiatr we włosach oraz nie szukać dziury w całym tak jak pisze pieta.
Być może to moje zestawienie zawarte na stronie 1-szej i to o czym napisał pieta na tej samej stronie w pierwszym swoim poście.
ser kruchy
Posiadane auto: Honda Jazz 2003r
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 22:26
Jadę w poniedziałek wymienić świecę zobaczymy, wiem ze mają 26 tyś wtedy je wymieniałem.
Jeszcze jedno a filtr paliwa nie wymieniałem czy jest trudno go wymienić jaki dostęp?
Kruchy
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 00:51
ser kruchy napisał:
A dlaczego tak szybko wymieniasz. Jakiś konkretny powód Question
Trochę roboty jest bo należy cały korytarz zdemontować. Gałkę biegów, plastik, itd. W serwisówce jest wyszystko opisane.
Dasz radę. Moim skromnym zdaniem to spokojnie jeden dzionek z przerwami na posiłki i kawę Wink
ser kruchy
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 18:35
kedlaw07 napisał:
ser kruchy napisał:
Trzeba zacząć szukać przyczyny szarpnięcia
To zacznę od świec, potem przepustnica, zawor egr, a na końcu sprzęgło
Tak naprawdę to suzkanie igły w stogu siana, albo jeździć i dopóki nie wyświetli się check-engine i sie podłączy pod kompa i będzie wiadomo
W bydgoszczy nie zanlazłem porzadnego mechanika od japończyków
Kruchy
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 09:13
ser kruchy napisał:
Widzę ,że zaczynasz powoli działać i coś robisz z tej listy:
1. świece;
2. cewki;
3. zawory;
4. zawór EGR;
5. typ oleju;
6. jazda na niskich obrotach;
7. niskie prędkości;
8. jakość paliwa;
9. filtr powietrza;
10. filtr paliwa.
pablojazz dopisał jeszcze
Czujnik położenia wału
Masz rację z tym szukaniem. Natomiast nie wiem czy dobrym wyjściem było by podłączenie auta od razu pod komputer. Może wyjdzie jakiś błąd i nakieruje na naprawę danej części.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 10:38
Sprawdz PM lepiej Smile
ibella
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 09:18
Re: Honda jazz 1.4, 2002r. szarpie losowo
Witam serdecznie
Od paru dni jestem właścicielką Hondy Jazz II i mam taki sam problem z szarpaniem auta na niskich obrotach.
Po zakupie i powrocie do domu,przejechałam ponad 200km i nic się w trasie nie działo.
Przy jeździe w cyklu miejskim pojawiły się szarpnięcia,które zwiększają swoją częstotliwość.
Olej,filtr powietrza wymieniłam,świece sprawdzone są ok,na komputerze nie wykazuje błędów.. chyba,że przyczyną może być faktycznie zapchany filtr palia..ale Niemcy raczej jeżdzą na dobrym paliwie (a stamtąd przyjechał ) ....
Bardzo proszę o podzielenie się informacją czy udało się komuś rozwiązać ten problem ? Smile
Pozdrawiam serdecznie wszystkich
(mój pierwszy post na forum )
pablojazz napisał:
od niedawna mam Jazza z 2002r., 1.4. Praktycznie od samego początku pojawiał się problem z szarpaniem podczas jazdy. Prawie nigdy nie ma tego problemu gdy silnik jest zimny. Natomiast bardzo często gdy tylko zgaśnie niebieska kontrolka, przy pierwszej okazji pojawia się szarpanie. Najczęściej pojawia się gdy np. dojeżdżam do skrzyżowania, wrzucam dwójkę i z niewielkiej prędkości dodaję gazu (zazwyczaj im więcej gazu tym szarpnięcie jest większe lub następuje kilka szarpnięć w serii). Niekiedy zdarza się też, że szarpnie gdy jadę jednostajnie np. na trójce ok. 40km/h. Myślę, że istotny jest fakt, że po pierwszej wizycie u mechanika (sprawdzenie błędów na komputerze, sprawdzenie świec, cewek, czujnika EGR itd.), która nic nie wykazała, wlałem do zbiornika paliwa preparatu czyszczącego wtryskiwacze. Od tego momentu częstotliwość szarpnięć spadła do tego stopnia, że prawie zapomniałem, że mam ten problem. Nadal się zdarzało, ale niezwykle rzadko. Wyjeździłem benzynę do rezerwy i zatankowałem do pełna. Nie tankuję na małych niepewnych stacyjkach. To była autoryzowana stacja jednego z gigantów rynku. Od tego momentu szarpanie wróciło chyba z jeszcze większą mocą. Popytałem znajomych, nieznajomych, którzy polecili mi innego mechanika. Opowiedziałem mu wszystko, przedstawiłem sytuację itd. Efekt- to samo co stwierdził pierwszy mechanik, czyli zero błędów na komputerze, dwa dni grzebania, szukania i nic. Stwierdził, że to na 99% problem z zapłonem ale trzeba poczekać aż błąd stanie się wykrywalny, bo w ciemno nie ma co wymieniać świec, cewek itp. Na forach zagranicznych i polskich spotkałem się, że takie objawy mogą dać również bardziej prozaiczne rzeczy jak np. zanieczyszczony filtr paliwa. Mechanik stwierdził, że na bank to nie to... Czy ktoś z forumowiczów doświadczył podobnego problemu? Jeśli tak, co pomogło?
skype status
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 11:50
Witam serdecznie nową kobitkę, jazzmankę na forum hondy.
Mam nadzieję, że będziesz tutaj częściej zaglądać ale nie z racji naprawa ale ze względu na podzielenie się informacjami oraz wrażeniami z jazdy w/w pojazdem.
A teraz zaczynamy.
Rozumiem, że jak wymieniałaś olej to również filtr oleju oraz sprawdziłaś 8 świec a nie cztery.
I jeszcze taka mała uwaga o świecach.
W zależności jaki ma się silnik to świece powinny mieć odpowiednią przerwę elektrod. Tak więc nie wszystkie świece pasują do każdego silnika.
I tak:
Sprawdzenie świecy zapłonowej - L15A1(wersja IN) i L15A6
Sprawdzić elektrody i izolację ceramiczną.
•Wypalenie lub zużycie elektrod może być spowodowane:
◦Przyspieszonym zapłonem
◦Luźną świecą zapłonową
◦Zbyt wysoką wartością cieplną świecy
◦Niedostatecznym chłodzeniem
•Nagar na świecy może być spowodowany:
◦Opóźnionym zapłonem
◦Olejem w komorze spalania
◦Nieprawidłową przerwą elektrod świecy
◦Zbyt małą wartością cieplną świecy
◦Zbyt częstym pozostawianiem silnika na biegu jałowym i jeżdżeniem z małą prędkością
◦Zanieczyszczonym filtrem powietrza
◦Uszkodzonymi cewkami zapłonowymi
Przerwa elektrod
Wartość nominalna (nowe): 1,0-1,1 mm
Świece zapłonowe:
Silnik L15A1 (wersja IN):
NGK: ZFR6K-11
DENSO: KJ20DR-M11
Silnik L15A6:
NGK: ZFR6J-11
DENSO: KJ20CR-M11
Sprawdzenie świecy zapłonowej - z wyjątkiem L15A1 (wersja IN), L15A5 i L15A6
Z wyjątkiem silnika L15A5
1. Sprawdzić elektrody i izolację ceramiczną.
◦Zbyt mała wartością cieplną świecy
Przerwa elektrod
Świece zapłonowe:
Silniki L13A5 (wersja KY) oraz L15A4 (wersja IN):
NGK: BKR5E-11
DENSO: K16PR-U11
Z wyjątkiem silników L13A5 (wersja KY) oraz L15A4 (wersja IN):
NGK: BKR6E-11
DENSO: K20PR-U11
Sprawdzanie świecy zapłonowej - L15A5 (wersja FO)
Silnik L15A5 (wersja FO)
Przerwa elektrod
Wartość nominalna (nowe): 1,2-1,3 mm
Świece zapłonowe:
NGK: IZFR6K13
DENSO: SKJ20DR-M13
Typ silnika znajdziesz na tabliczce znamionowej - taka niebieska - zaraz po otworzeniu maski. Będzie napisane L
Czy coś jeszcze robiłaś z wymienionych tutaj rzeczy.
Napisz jeszcze coś więcej o jazzie, rok produkcji ile km, jakim olejem zalałaś.
Strona 3 z 6
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
22 900
172 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
