Od kilku tygodni obserwuję dziwne zachowanie zamka centralnego. Gdy otwieram drzwi (pilotem lub kluczykiem), zamki otwierają się, ale po tym następuje faza "pstrykania" zamków jakby próbowały się po raz kolejny otworzyć. Następują 2 - 4 takich "pstryknięć" po czym wszystko jest OK. Dzieje się tak w zasadzie tylko na "zimnym" samochodzie. Nic takiego nie zauważyłem w czasie otwierania samochodu po krótkiej przerwie w jeździe.
Może ktoś z Forumowiczów spotkał się z takim problemem.
Dzięki za wszelkie uwagi.
Tom
Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 18:19
Re: ( Honda Jazz ) Zamek centralny
Czy przy zamykaniu jest to samo- słychać pstryknięcia? Na początek zlokalizuj przekaźniki od centralnego zamka- są dwa: zamykanie i otwieranie. Spróbuj je zamienić miejscami (jeśli są tego samego typu!).
Jeśli nie pomoże to podejrzewam, że w drzwiach bocznych są krańcówki, sygnalizujące stan rygla (przewody: biało niebieski i czarny, czyli masa).
Nas interesują drzwi kierowcy. W drzwiach kierowcy są trzy przewody: żółto- czerwony, biało- czarny i czarny czyli masa. Po otwarciu drzwi, krańcówka łączy przewód czarny z biało- czarnym. Zobacz, czy faktycznie łączy czy ma jakieś przerwy i komputer zaczyna wariować bo dostaje błędne sygnały.
Weź multimetr, wbij szpilkę w przewód biało- czarny, przyłóż jeden koniec miernika do szpilki a drugi do dobrej masy i ustaw multimetr na pomiar rezystancji.
Jeszcze lepiej by było jakbyś odpiął krańcówkę od trzech przewodów i zrobił to samo ale zamiast pomiaru rezystancji zrobił pomiar ciągłości obwodu (brzęczyk) _________________
Pstrykanie słychać jedynie przy otwieraniu zamka.
Tak jak napisałeś, zamieniłem miejscami i objawy ustąpiły (przy zamykaniu nic się nie dzieje.
muszę jednak dodać, że tego ranka gdy to robiłem przy pierwszym otwieraniu samochodu, zanim zamieniłem przekaźniki nie było pstrykania. Może to mieć związek z temperaturą powietrza (brak mrozu w nocy).
Poobserwuję jeszcze zachowanie tego zamka i ewentualnie pomierzę te kabelki.
