Dołączył: 26 Lut 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda City 2006 oraz Jazz 2009
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 02:21
Wymiana klem a Jazz-ie
Witajcie temat dość banalny wiem ale może ktoś coś ciekawego podpowie.
Zauważyłem po ostatnim ładowaniu akumulatora że klemy są dość luźne szczególnie chodzi mi o "+" który na dobrą sprawę schodzi bez używania klucza co mnie trochę przeraża Po dalszych oględzinach kabel masowy też ma się w kiepskim stanie ponieważ zarówno śruba jak i odsłonięta cześć kabla ma taki biało-zielonkawy nalot i teraz moje pytanie bo może ktoś już wymieniał klemy w swoim aucie jakie najlepiej wybrać? myślałem nad kupnem czegoś takiego http://allegro.pl/klema-klemy-plus-minus-lanos-nexia-nubira-leganza-i5135742047.html na moje oko są one ołowiane, zaletą takich podobno jest lepsze przewodzenie (podobno)natomiast ołów jak to ołów jest dość miękki i trzeba pamiętać raz na jakiś czas o dokręceniu śruby, dodatkowo chciałem założyć na "+" i "-" takie oto osłony, zawsze to jakieś dodatkowe zabezpieczenie.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 10:54
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana klem a Jazz-ie
zakkwylde napisał:
A jaki masz akumulator
Montowany gdy opuszczał fabrykę.
Nie chodzi o firmę, tylko może "bolce" są za cieńkie.
Z tego co wiem to już takich "ołowiowych" nie sprzedają ze względu na ochronę środowiska. Najlepiej prąd przewodzi złoto W twoim wypadku lepiej zainwestuj w miedziane, lepiej przewodzą prąd od ołowianych i co dla ciebie najważniejsze raz dokręcisz i masz spokój. Chyba że chcesz zostać przy ołowiowych to wtedy włóż jakieś blaszki pomiędzy klemy a bolce
Warto pamiętać, żeby od czasu do czasu przesmarować te klemy. Najlepiej jakimś smarem miedzianym, który jest dostępny w marketach reklamujących się w TV np. nikt nie pobije naszych cen
Ja tam swój kupiłem - taki w szerokiej tubce z dozownikiem na górze 5 zł. Chyba, że chcesz mieć jakiś super hiper smar to się udaj do specjalistycznego sklepu.
Jak uważasz, że jego stan jest zły to wymień. Będziesz miał serducho na miejscu.
Pogadaj jeszcze z jakimś mechanikiem, może coś ci jeszcze innego doradzi.Jeżeli chodzi o nalot to normalne zjawisko fizyczne.
pieta napisał:
hmm,
nie wiem po co klemy zmieniac jak dzialaja. Lepiej w lepszy olej zainwestuj
Tak, niech kupi właściwy olej i najlepszy akumulator i nie będzie miał żadnego problemu z rozruchem przy minus 30st. C w w zimie
Żadnych tarć itp. Ty już na 0w20 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 12:49
zakkwylde napisał:
Przeczytaj jeszcze raz "+" schodzi bez odkręcania śruby.
To zrób tak jak ci napisałem, i będzie serduch o na miejscu
Zresztą nie muszę już mam dobry olej
A jaki U mniw w stopce cała historia zalewania
Do keldlaw07 w mojej hondzie siedzi akumulator Yuasa.
Taką Yuasę to już drugą mam
Pierwszą wymieniłem w 2012r podczas akcji serwisowej. Jest to 35 AH 20 HR (strona 383 instrukcji obsługi).
Tego oryginalnego nigdy nie ładowałem prostownikiem. Nie było takiej potrzeby, kiedy zmierzyłem że spada napięcie to pojechałem do ASO na akcje promocyjną i wymieniłem.
I powiem wam szczerze że z następnym też tak zrobię. Czyli w 2018r. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 14:03
U mnie zalany jest Motul 0w20.
No ja niestety musiałem traktować aku prostownikiem stąd moja obserwacja co do klem.
P.S Czy tylko ja mam wrażenie że montaż akumulatora w naszych hondach jest lekko irytujący?
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 15:55
Specjalnie dla ciebie dzisiaj pójdę i zobaczę jak to wygląda z tym akumulatorem.
PS.
Olej jedyny właściwy _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 23:37
kedlaw07 napisał:
PS.
Zobacz, zobacz. Mnie osobiście krew zalewa jak dokręcam blaszkę do tych dwóch "haczyków" szczególnie tył najlepiej przytrzymać drugą ręką dość mocno i mieć nadzieję że nie wyjdzie co jest dość irytujące. Chyba przerobie to na jakieś wygodniejsze rozwiązanie. A tak na szybko jeszcze co do oleju teraz planuje wlać 0w40 zobaczymy jak sobie poradzi
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 09:37
GR_BKP napisał:
kedlaw07 napisał:
Olej jedyny właściwy Wink
Nie dość, że to bzdura, to jeszcze w wątku o akumulatorze.... znów się zaczyna syf....
Proszę zauważ kto napisał jako pierwszy, a dopiero później pisz i odwołuj się do mojej wypowiedzi.
Inną sprawą jest to że zapytanie zostało ujęte w "PS" czyli jako treść dopisku do wątku.
Natomiast użytkownik forum GR_BKP zamiast zwracać uwagię innym osobom mógłby się zająć jakimś konstruktywnym myśleniem i pomóc w rozwiązaniu problemu, a nie wypisywać posty i kierować je do nie właściwych osób. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 10:27
Może daruj sobie takie teksty, co? Chyba, że wracasz do trollowania na forum, to powiedz to jasno.
Wymieniałem aku po kupnie auta - nie przypominam sobie, żeby była w tym jakaś [cenzura]ść. Aku malutkie i lekkie, sporo miejsca wokół... nie przypominam sobie czy ja w ogóle odkręcałem tylny pręt, który sprawia Ci "kłopot", wydaje mi się, że tylko ten z przodu. Ale nie przywiązywałem do tego uwagi\nie zapadła mi w pamięć czynność wymiany aku... _________________ Pozdrawiam
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 11:06
GR_BKP napisał:
Nie zrozum mnie źle ale ja jestem osobą wrażliwą i bardzo uczuciową. Stąd moje takie a nie inne stwierdzenie. Poza tym kot chory na białaczkę, na szczęście leki pomogły i jest regres, tak więc zrozum.
Chyba, że wracasz do trollowania na forum, to powiedz to jasno.[
Tą kwestię to chyba już dawno sobie wyjaśniliśmy.
zakkwylde napisał:
Z tego co pamiętam, to podczas wymiany w ASO panowie z tych dwóch nakrętek jedną poluzowali a drugą odkręcili. Nastepnie przesunęli ten płaskownik na bok i wyciągnęli akumulator. Montaż polegał na wykonaniu procedury w odwrotnej kolejności.
Nie rozumiem dlaczego, chcesz to zrobić. Przecież masz oryginalną baterie, która spełnia zakładane normy i idealnie tam pasuje. Możesz jeszcze zamontować takie szelki pomiędzy ścianki ochraniacza a akumulator. Moim zdaniem najmniej kombinowania. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 12:27
Nie rozumiem dlaczego, chcesz to zrobić. Przecież masz oryginalną baterie, która spełnia zakładane normy i idealnie tam pasuje. Możesz jeszcze zamontować takie szelki pomiędzy ścianki ochraniacza a akumulator. Moim zdaniem najmniej kombinowania.[/quote]
Tzn może inaczej nie jestem pierwszym właścicielem tej hondy jazz, poprzedni właściciel coś kombinował przy akumulatorze jeżeli chodzi o tylny pręt. Tak wiem doskonale jak to działa ponieważ w mojej hondzie city jest dokładnie to samo rozwiązanie jeżeli chodzi o mocowanie, jazz ma po prostu "rozwiercony większy otwór" na ten haczyk który cały czas wypada przy luzowaniu nakrętki, Samego akumulatora nie ruszam, właśnie myślałem szelakami
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 13:19
zakkwylde napisał:
Znaczy się że masz tam jakąś dziurę. Włóż podkładkę z jednej i drugiej strony, natomiast w tym "kuferku" w którym siedzi akumulator daj jakąś nakrętkę ale o niskim "rancie".
Ewentualnie wytnij z kawałka plastiku dostępnego w markecie np. "nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen" (wiesz jaki market tak się reklamuje) prostokąt o takich samych wymiarach jak dno podłogi w obudowie i umieć je tam. Pamiętaj tylko o odpowiednich wymiarach na otwory. Zawsze je możesz sprawdxić w swoim drugim aucie - city _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
