Honda
( Honda Jazz ) wspomaganie kierownicy
traverso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia
Posiadane auto: Honda Jazz, 2004
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 20:10
Nie działa wspomaganie kierownicy... co czynić?
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 21:36
Re: ( Honda Jazz ) wspomaganie kierownicy
Jedyne co przychodzi mi do głowy - naprawić! Very Happy
syrius32
Posiadane auto: AccordVII lift 2.0 executive2005-Clio d4f-05
Piwa: 25/0
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 22:48
Przydało by się jeszcze przed naprawą sprawdzić wspomaganie testerem diagnostycznym, będzie łatwiej naprawić Very Happy
traverso
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 17:33
Okazało się się padł bezpiecznik odpowiedzialny m.in. za wspomaganie, ale dziękuję, że ktoś tu zajrzał i odpowiedział dowcipnie, jak przempo, na moje pytanie Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 10:25
traverso napisał:
Masz pełen opis bezpieczników Question
Kolega tak ma, bo to fajny człowiek.
www.kotekmruczek.cba.pl
traverso
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 18:24
Kolega tak ma, bo to fajny człowiek.[/quote]
nie mówiłam tego złośliwie... uśmiechnęłam się do monitora Smile
ale... problem jest nadal... okazało się, że coś mi pali ten bezpiecznik i szukają co. Pewnie to potrwa, chyba, że ktoś miał już taki przypadek, więc proszę o pomoc Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 18:52
Mi spodobało się to Twoje określenie:
Tak więc spokojnie, serducho na miejscu.
A czym sprawdzają, najlepiej gdyby autko podłączyli do kompa przeprowadzili diagnozę ogólną a potem sprawdzali kolejne obwody.
A tak przy okazji to masz wszystkie bezpieczniki powkładane takie jak należy. Być może ktoś włożył nieodpowiedni bezpiecznik i to może być powodem. Sprawdź, może warto.
Nie wiem czy ktoś miał taki problem, ale na pewno znajdzie sięjakaś osoba która będzie chciała ci pomóc.
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 19:24
Nigdy nie zaglądałem do wspomagania w Jazzie, ale jeśli pali się bezpiecznik, a wspomaganie jest przecież elektryczne to stawiał bym na zużyte szczotki, które mogą robić zwarcie. Oczywiście jeśli tam jest coś takiego jak silnik ze szczotkami - elektryk powinien znaleźć przyczynę nadmiernego poboru prądu.
traverso
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 21:34
W tym sęk, że pobór prądu jest ok Smile i bezpieczniki też na swoim miejscu Smile czekam i myślę, że w końcu znajdzie elektryk przyczynę tych problemów... Rolling Eyes
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 22:16
traverso napisał:
Z tego co piszesz to rozumiem, że wspomaganie działa.
Następnie nie, bo spala się bezpiecznik. Po wymianie na nowy znowu przez jakiś czas jest ok czy od razu się przepala Question
Czy wkładasz taki sam jaki był wcześniej o oryginalnym oznaczeniu na schemacie czy taki jak był poprzednio Question
Sprawdź jaki ma tam być właściwy bezpiecznik
traverso
Wysłany: Sob 21 Mar 2015, 10:02
Witaj, tak, bezpiecznik jest dokładni taki sam, jak poprzedni Sad i niestety nie działają też wskaźniki.... Sad
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 21 Mar 2015, 22:23
Wybacz, że dalej będę teoretyzował - przyczynę będzie znaleźć trudno, to najgorszy moim zdaniem rodzaj usterki, wymienisz bezpiecznik i działa, niestety tylko przez jakiś czas. Napisałeś, że pobór prawidłowy i pewnie w chwili gdy dokonywany jest pomiar tak właśnie jest. To jest właśnie takie wkurzające w tego typu usterkach bo za chwilę bezpiecznik się "pali" a w tym czasie nie ma jak zrobić pomiaru. Tak nawiasem mówiąc pomiar i tak jest niepotrzebny, bo wiadomo, że coś albo zrobiło zwarcie, albo pobór prądu był nadmierny co zasygnalizowało przepalenie bezpiecznika. Nie wiem dlaczego ale nadal będę obwiniał silnik wspomagania i jego szczotki albo np łożyska padają - być może tylko w jednej pozycji robią zwarcie. Moją, być może całkowicie błędną teorię wydedukowałem z zachowania pewnego rozrusznika - czasem nie chciał "zakręcić", ale wystarczyło stuknąć kluczem i załapywał, innym razem kręcił ale tak jakby akumulator był prawie rozładowany. Ja nakłaniał bym mechanika do zbadania silnika wspomagania pod kątem - szczotki, łożyska.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 01:54
przempo napisał:
Rozmawiałem w tej sprawie i najprawdopodobniej za problem odpowiedzialny jest silnik wspomagania. O pomyśle ze szczotkami mu nie wspominałem.
traverso
Napisz rocznik i typ oraz model swojego autka.
Które wskaźniki Question Wszystkie zegary czy tylko jeden Question
traverso
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 12:18
Witaj ponownie...Honda Jazz, rocznik 2004... w zasadzie samo wspomaganie przecież działa, jak działa bezpiecznik, więc silnik nie jest uszkodzony. Coś przepala bezpiecznik nr 3 pod deską rozdzielcza 7,5 A i tu tkwi problem. Poza tym, w gwoli ścisłości, kobietą jestem i samochód służy mi jedynie do przemieszczania się i nie do końca jest mi temat znany Very Happy Chyba będę musiała oddać do serwisu Hondy, a to są koszty, bo jakoś mój elektromechanik nie daje sobie rady z tym problemem... Crying or Very sad aaaa... wszystkie wskaźniki nie działają Sad
alfa73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Honda Jazz GD5, 1.2, rok 2004
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 21:32
Z opisu wynika, że przyczyną przepalania bezpiecznika może być zwarcie (przemijające) obwodu zasilającego silnik wspomagania kierownicy. Uszkodzona izolacja wiązki przewodów (przetarcie lub przygniecenie) w wyniku drgań może chwilowo powodować zwarcie do masy. Należy w pierwszej kolejności sprawdzić stan przewodów, a następnie zająć się silnikiem. Nie działające wskaźniki, to też problem po stronie styków lub uszkodzonych przewodów.
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
