Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 14:07
Narzędzia w kole dojazdowym - koło w kole
Tak sobie ostatnio pomyślałem oglądając zawartość tego co wożę bagażniku w kole dojazdowym i doszedłem do wniosku że to nieładnie wygląda.
Poszukałem w necie i znalazłem coś takiego:
Mianowicie chodzi taką wkładkę z tej gąbki, pianki w środek koła zapasowego - dojazdowego.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim o odpowiednich parametrach z możliwością włożenia go do naszych jazzów _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Re: ( Honda Jazz ) Narzędzia w kole dojazdowym - koło w kole
a pro po tego wkladu to pierwsze co zrobilem to kupilem porzadny podnosnik, identyczny mialem w punto, podczas akcji na autostradzie pekl podczas zmiany kola
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 13:20
n0rek napisał:
Taki podnośnik, który widać na zdjęciu jest na fabrycznym wyposażeniu jazza. Jest on umieszczony zaraz pod tym czarnym pasem w bagażniku. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 240 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 14:24
A ja tam nie zaglądam za często do koła zapasowego, więc jakoś nie razi mnie wygląd Natomiast podnośnik i inne szpargały tłukły się na wybojach więc wsadziłem je do takiego "powietrznego" opakowania po tonerach do drukarki i raz na jakiś czas zmieniam.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 15:39
Marc napisał:
Ja też, ale porządek musi być.
Te narzędzia tj. śrubokręt, klucz do kół, ten pręt do podnośnika oraz metalowe oczko które znajdują się w plastikowym opakowaniu nie ładnie wyglądają zwłaszcza jak się je wyciągnie. Jakieś takie podrdzewiałe z dziwną naleciałością
Jak wielkie masz to opakowanie, bo z takiej domowej laserówki to chyba za małe _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 18:03
Mój Jazzik nie ma koła zapasowego, ma zestaw naprawczy. Zamiast koła jest taka wkładka ze styropianu EVA w jednej cześci są przetłoczenia na narzędzia (klucz do kół, jakiś śrubokręt, trójkąt itd a w drugiej miejsce na walające się przeważnie w bagażniku przedmioty. Całkiem fajne wykorzystanie miejsca po kole.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 10:03
Nie wiem jak to wygląda na fabrycznych zestawach naprawczych, ale na tych które są dostępne np. na stacjach paliw jest oznaczenie daty ważności.
PS. Osobiście taki zestaw to sobie do roweru kupiłem, bo nie lubię wyciągać dętek i kleić łatkami. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 21:49
Sprawdziłem, jest data ważności. Ustrojstwo nazywa się Honda TRX i ma ważność trzech lat od daty produkcji
