Hej Wszystkim !
Pół roczku temu kupiłam hondę jazz z 2009r. Jedyny jej mankament to brak tylnej półki bagażnika. Niby w niczym nie przeszkadza, ale wiecznie widać co się w bagażniku trzyma, ponadto większy hałas. Postanowiłam więc zakupić takową - wczoraj przyszła. Ku mojemu zdziwieniu nie pasuje ona idealnie jak w innych autach. Po pierwsze jak się zamontuje półkę, to między tylnymi siedzeniami a tylną krawędzią półki jest ok. 10cm luka ;/ Drugim problemem który zauważyłam jest brak bocznego dzyndzelka na którym półka osiada. Macie może jakieś pomysły / sugestie / rady jak "załatać" lukę między tylnymi siedzeniami a półką, i co ważniejsze gdzie moge się udać, aby ktoś dotopił mi brakujący plastikowy dzyndzelek do półki?
Bardzo, bardzo proszę o pomoc! Ostatnim razem spisaliście się zawodowo i mój panel kokpitu jest jak nowy ! Liczę znowu na Wasze większe doświadczenie z autkami !
Z góry przeogromnie dziękuje i pozdrawiam, Agnieszka
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 11:16
Re: ( Honda Jazz ) Tylna półka bagażnika
Agnieszka napisała:
Gdzie kupiłaś tą półkę
Z tego co opisujesz to dostarczono Ci jakiś wybrakowany towar.
Według prawa masz kilka dni na odstąpienie od zakupu, jeżeli nie spełnia ona twoich wymagań.
Może się też zdarzyć, że osoba która Ci to sprzedała będzie się upierać, że nie przyjmie zwrotu bo towar wysłała w dobrym stanie itp. Wtedy zawsze stwierdzić że według ciebie nie towar powinien być tak zapakowany że nic nie powinno się stać. Inną rzeczą jest to że takiej osobie mozna pewnych nieprzyjemności zrobić.
Reasumując:
Opcja 1 Bierz gościa za bety i niech kasę zwraca lub pełnowartościowy towar. Według mnie najlepsza
Opcja druga opisana poniżej:
Nie trzeba nic dotapiać, tylko dokleić kawałek plastyku jakimś klejem np. kropelka.
Postaramy się żeby teraz wyszło tak samo albo i jeszcze lepiej.
Mogłabyś pokazać porównanie. Ten stary i nowa wersja - odnowiona.
n0rek napisał:
dotopil boczny dyndzelek?
Fajna dziewczyna z pięknego miasta a ty takim tekstem wyjeżdżasz.
watpie zeby ktokolwiek sie tym zajal, ew. ktos kto spawa plastik i jest tak ogarniety ze cos takiego jeszcze ci dorobi
Można przykleić tak jak napisałem, ale jeżeli towar przyszedł uszkodzony to trzeba go reklamować. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Półka została zakupiona na allegro i wszyscy sprzedają dokładnie taką samą (bez tylnego fragmentu przyczepianego do siedzeń na napy)
Przez pół roku przeczesywałam cały internet, wysyłałam setki maili czy ktoś taką półkę gdzieś sprzedaje - i nic ;/
Ten 'dzyndzele' był urwany, wiec może ktoś kto spawa plastiki mi jakikolwiek plastik dogrzeje na ciepło, ew. jakimś specjalnym klejem doklei - bo kropelka to pewnie wyżre kawałek i tyle z tego będzie...
Już kilka razy się zbierałam żeby cyknąć fotkę i wysłać i zawsze coś wyskakiwało i zapominałam - postaram się dosłać jeszcze dziś
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 11:56
Aga poszukaj Honda Lubon i zadzwoń,
Sprzedawca niesponsorowany, lecz podany celem pomocy w w/w temacie.
lub szukaj na e-bay albo Amazonie.
Na forum jest kolega MarcinWednesbury z Angli, ale być może on coś by ci mógł pomóc.
Przecież półki w bagażnikach Jazzia nie mają różnych stron
PS. Podałem ten informacje o koledze bo dziewczyna fajna, rozgarnięta i z pięknego miasta pochodzi. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 12:22
Re: Tylna półka bagażnika
Tylko cena ...
Ciekawe która niższa
W ASO czy tutaj na Amazonie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 13 Maj 2011 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gůrny Ślůnsk Posiadane auto: JAZZ'11 komarek 1,2
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 12:48
Oparcia tylnej kanapy maja możliwość wybrania położenia
Jeśli dasz je bardziej na ukos to tej luki 10cm nie ma - jest tylko jak oparcia sa bardziej pionowo.
Pytanie czy ktos Ci jezdzi na tylnej kanapie i jak mu to pasuje.
Ja mam jazza od nowosci i 'z salonu' dostalem polke
bez tego 'elatycznego' polaczenia z tylnymi oparciami (czyli zawsze mam 10cm dziury)
Ale czesto klade siedzenia wiec i tak odczepianie tego lacznika by mnie denerwowalo
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 13:00
sta napisał:
Czyli tak jakby nie w pełni kompletny.
Z tego co napisała Agnieszka to ona nie chce żeby jej ktoś do bagażnika zaglądał i powinna mieć też jak to napisałeś "elastyczne" połączenie. Co do położenia tych tylnych oparć, to nie każdy chce leżeć podczas jazdy. No chyba że ktoś jest bardzo zmęczony _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
klejenie kropelka jest dobre na chwile, spawanie na stale
szczerze mowiac nawet nie wiem o jakiej dziurze mowicie ogolnie to te 10cm chyba wiosny nie czyni, nie wyobrazam sobie ze ktos stoi przy aucie i na chama probuje zerkac co masz w bagazniku, chyba ze to policja a ty wozisz zwloki
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 13:16
n0rek napisał:
Kropelka podana jako jeden z przykładów. Są też specjalne kleje do plastyków i ABS'ów i nie trzeba spawać, bo mocno trzymają.
Nie o dziurze ale o kołku którego nie ma z boku półki. Oj te twoje skojarzenia
Ja tam nie lubię jak ktoś mi zagląda do bagażnika.
Ostatnio kupiłem 20 kg pisaku w jednym worku dla kota i karmę leczniczą, to sąsiad był tak ciekawy, że chciał zobaczyć co ja tam zaniosłem. Chyba nie zaspokoił swojej ciekawości bo na drugi dzień się zapytał co ja tam wkładałem.
Jakby zobaczył czarny worek, a czasami wożę ziemię do kwiatów, to od razu policję by wezwał _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Podałeś linka do podobnego tematu.
Chwali ci się to. Jednak dziewczyna zadając konkretne pytanie chce dokładnej odpowiedzi.
Z każdego tematu musisz robić szambo?
W tamtym wątku jest napisane co i jak z tą przerwą - masz problem z rozumieniem czytanego tekstu. _________________ Pozdrawiam
@kedlaw mi ostatnio mechanior kleil ten plastik co jest obok okna drzwi bo sie kolki polamaly, jest taki dwuskladnikowy klej za ok 30zl ktory trzyma jak zyda za serce, takze moge polecic
edit: myslalem ze chodzi o taka skladana polke jak ja mam u siebie, dyndzel jest wyrwany czy zlamany? druga sprawa czy go masz czy nie? tzn urwal ci sie i go masz czy kupilas bez
Ostatnio zmieniony przez n0rek dnia Czw 12 Mar 2015, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
n0rek pamietasz nazwę tego kleju? można go gdzieś kupić? Muszę jeszcze jakiś pasujący kawałek plastiku zorganizować, bo niestety kupiłam już z wyłamanym dzyndzelkiem
sta to odsprzedaj mi ten łącznik, jeżeli Ci jest zbędny
Ostatnio zmieniony przez Agnieszka87 dnia Czw 12 Mar 2015, 14:40, w całości zmieniany 2 razy
