Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 13:04
Ile wchodzi płynu hamulcowego podczas wymiany
Chcę wymienić płyny w swoim jazzie, i udało mi się ustalić następujące rzeczy na podstawie instrukcji serwisowej:
Płyn chłodzący
Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2 3,9 litra – zmiana, 5,5 litra - całkowita
Płyn hamulcowy
Honda Brake Fluid DOT 3
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji ile wchodzi płynu hamulcowego.
Ponieważ Honda Poland na tej stronie:
http://www.honda.pl/cars/new/crv-2014/offers/wiosenna-promocja-serwisowa.html
prowadzi akcję serwisową na części i usługi.
Tak sobie pomyślałem, że kupię oryginały - pod warunkiem że ceny będą konkurencyjne niż te w sieci, a wymianiy dokonam sam. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 14:24
Re: ( Honda Jazz ) Ile wchodzi płynu hamulcowego podczas wym
n0rek napisał:
przeciez to bez sensu wymieniac olej w skrzyni ot tak o
najlepiej zrobic to przy wymianie sprzegla
Na obecną chwilę sprzęgło mam dobre, o wszystko działa i biegi się zmieniają
Jak ktoś ma inne zdanie to niech napisze jak działa złe, zepsute sprzęgło. Będę miał wtedy porównanie.
Natomiast podałem informację ile oraz jakich płynów wchodzi do jazza. Powyższe wiadomości znalazłem w serwisówce oraz w instrukcji obsługi.
Pierwsze pod podnośnik pójdzie płyn chłodniczy oraz płyn hamulcowy. Jednak żeby to zrobić muszę wiedzieć ile zakupić danego środka.
Jeżeli trzeba będzie to wymienię też tylne klocki o od początku oryginały, ewentualnie podciągnę linkę. Chcę jeszcze sprawdzić klimatyzację i ją nabić i odgrzybić oraz sprawdzić opony lente żeby się powoli na jakieś decydować.
PS. n0rek proszę opomiaruj swojego jazza (musimy porównać koniecznie) i podaj wartości w tym wątku:
Re: ( Honda Jazz ) Prześwit-różnice w wysokości zawieszenia
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1018112#1018112 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Re: ( Honda Jazz ) Ile wchodzi płynu hamulcowego podczas wymiany
chyba oczadzial nie mam czasu na odkurzenie felg a co dopiero na jakies pomiary
sprzeglo ci sie konczy jak sie "slizga" tzn jedziesz np. 2000obr i dociskasz gaz do dechy a obrotomierz idzie w gore a predkosc nie, cos jakbys probowal przyspieszac na lodzie
to jeden z elementow oczywiscie, moze pasc docisk lub cholera wie co jeszcze, ogolnie jak dziala to nie ruszaj, olej tez bym zostawil w spokoju
Waldi jakiś czas temu wymieniałem płyn hamulcowy u siebie razem z płynem sprzęgła kupiłem bańkę jedno literową płynu Ate typ 200 polecam go ma dobre parametry. Przepłukałem nim porządnie układ, odpowietrzyłem i jeszcze go trochę zostało. Moim zdaniem lepiej wybrać Dot 4 a nie 3.
Pisaliśmy już o płynie hamulcowym w innym wątku...
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 12:48
Jazzman napisał:
Sprawdziłem parametry tego polecanego przez ciebie:
Płyn hamulcowy WYCZYNOWY 03.9901-6202.2 Kup za: 51.50 PLN cena w Intercarsie
Płyn hamulcowy WYCZYNOWY ATE - TEVES
ATE TYP 200 DOT4 płyn hamulcowy 1L Punkt wrzenia 280 st.C wymiana co 3 lata FMVSS 116, SAE J1703, DIN/ISO 4925
Gdzieś w necie widziałem zestawienie najlepszych na rynku w postaci pliczku pdf. Niestety adres zgubiłem. dużo ciekawych informacji było tam zawartych.
Wymianę płynu będę mógł zrobić na dwa sposoby, ręczny lub automatyczny. Na razie się zastanawiam co wybrać. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
