Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Honda Jazz 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 17:15
Czy też macie taki przewód pod maską?
Witam!
Wczoraj demontowałem syrenkę alarmową alarmu PRO 9234, ponieważ nie wydawała dźwięku, mimo mrugania kierunkowskazami (przełącznik syrenki w pozycji ON). Autoalarm zintegrowany z oryginalnym kluczykiem Hondy
Obok przewodów syrenki biegł jeszcze jeden przewód prowadzony osobno i gdzieś był wpięty (zapewne w masę) ale nie jestem pewny. Niestety podczas demontażu ten dodatkowy przewód oderwał się. Jest on pod maską, w lewym górnym rogu i wchodzi w przepust kablowy do kabiny. Kolor przewodu: niebiesko- czarny.
Czy wy też macie taki przewód u siebie, czy to tylko część instalacji alarmowej?
Po zdemontowaniu syrenki zaizolowałem wszystkie przewody, także ten oderwany. Po uruchomieniu silnika zapalił się check- engine i tak świeci od wczoraj po przekręceniu kluczykiem. Wcześniej było ok, zapalał się i po chwili gasł. Próbowałem ten niebiesko- czarny przewód połączyć z masą i przekręciłem kluczyk ale błąd nie zniknął.
Czy te błędy kasują się same czy trzeba to zrobić na komputerze?
Czy po otwarciu maski, w prawym górnym rogu macie taką wtyczkę jak na zdjęciu?
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 20:32
Re: ( Honda Jazz ) Czy też macie taki przewód pod maską?
Co do wtyczki też taka mam rowniez sie zastanawialem od czego jest check engine powinien zgasnac po usunięciu usterki ale za to podpiecie kompa pomogłoby zlokalizowac problem
