Dołączył: 19 Gru 2011 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Austria Posiadane auto: Renault Trafic 2.0-90 KM-2013 Rok
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 20:52
Dziwny dzwiek podczas ruszania-automat
podczas ruszania, spokojnie, bez zadnego zrywania przyczepnosci, slysze dziwny, troche metaliczny dzwiek, jakby jakies elementy ocieraly o siebie, dochodzi z przodu auta. Poza pierwszym biegiem nic takiego nie wystepuje. Ktos z Was mial moze taki przypadek?Honda jazz 1.4 z 2004 roku w automat,przebieg 122000.
Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 20:50
Re: Dziwny dzwiek podczas ruszania-automat
gowka1 napisał:
Czy ten problem występuje gdy ruszasz z automatu i manuala?
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 22:51
Re: ( Honda Jazz ) Dziwny dzwiek podczas ruszania-automat
Tak.Dokladnie jest bez roznicy czy automat czy manual.Co to moze byc.W zawieszeniu wszystko ok,olej w skrzyni jest.Moze trzeba zmienic olej w skrzyni-jesli tak to jaki polecacie,niedawno kupilem autko i niewiem kiedy ostatnio byl zmieniany.Moze mial juz ktos taki przypadek.
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 09:17
olej warto zawsze wymienic w tym typie automatu cvt jest to bardzo wazne olej tylko i wyłącznie jeden HONDA CVT FLUID
Ja jak kupiłem to myslalem ze skrzynia bedzie padnieta mial dziwne trzęsawki przy ruszaniu wymieniłem olej
i dopiero po zrobieniu ok 1500 km dziala jak nowa perfekcyjnie az sam sie zdziwilem
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 09:33
gowka1 napisał:
Koła proste czy skrecone czy wszystko jedno?
PS Tutejsi admini często kasuja wątki? jak ten z nowym modelem jazza ech... _________________ SstarWines
Piwa: 18/15
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 09:47
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 20:49
U mnie tez są to właśnie takie jak by czesawki.Czyli olej tylko oryginalny od honda, orientuję się ktoś może jaka cena za litr, i ile litrów potrzebuje, a i czy filterek tez w tej skrzyni występuje.Kola obojętnie czy na prosto czy skręcone.Te dźwięki z filmiku nie pokrywają się z moimi, u mnie bardziej występują te czesawki.
Piwa: 18/15
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 21:05
wiec jesli wystepuja jak to nazywasz czesawki wymien olej filtr zostaw jaki jest prawdopodobnie jest w skrzyni wbudowany
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 21:35
MarcinWednesbury mogl bys napisac gdzie kupiles olej jak u siebie zmieniales,i ile wchodzi i jaka jest cena,a i napisz jak zmieniales dokladnie ten olej,bo widze ze istnieje kilka sposobow,a ty jaku siebie zmieniales i wszystko chula to znaczy ze wszystko zrobiles ok w swoim jazzie.Pozd.
Piwa: 18/15
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 22:02
wymiana stosunkowo prosta odkrecasz srube w skrzyni zeby spuscic olej zanim to zrobisz wyciagasz badnet od poziomu oleju skrzyni zlej olej do pojemnika sprawc ile spusciles i dolej tyle samo oczywiscie jesli miales dobry poziom oleju przed spuszczeniem zalatw sobie kawalek ogrodowego weza i lejek wcisnij lejek do weza w miare ciasno i wsac koncowke tam gdzie byl badnet przed wymiana pojezdzij troche zeby olej sie rozgrzal co do ceny to ciezko powiedziec bo mieszkam w anglii wiec ine ceny wazne zebyc kupil ojel ktory ci wyslalem na fotce nie oszczedzaj po bedziesz mial problemy pozdr
