Honda
( Honda Jazz ) klapa bagaznika
n0rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemysl
Posiadane auto: Lexus IS200, Seicento
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 09:19
klapa bagaznika
Czy jest gdzies dostepny schemat mechanizmu otwierania klapy bagaznika?
Od jakiegos czasu mam problem z otwieraniem bagaznika, czasami otwiera sie bez zarzutu a czasami klamka zaskoczy ale klapa otworzy sie tylko na centymetr, tak jakby cos ja zblokowalo a klamka robi sie "miekka", dopiero musze wcisnac przycisk otwierania auta na kluczyku i moge otworzyc klape, dzisiaj problem sie nasilil i klamka byla losowo "miekka" jak przy zamknietym aucie a czasami dzialalo jak opisalem wyzej
nie mam miejsca na klucz w klapie
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 10:57
Re: klapa bagaznika
n0rek napisał:
Owszem w serwisówce
link:
http://75684.file4u.pl/download/5425579/Honda_Jazz_Fit_ESM.7z
rozpakować 7-zipem:
http://75684.file4u.pl/download/5077886/7z920_x64_www.file4u.pl.msi
Zadziałaj jak najszybciej, bo widać że coś z zamkiem ci się dzieje. Temat kilka razy był na forum i trudno było naprawiać. Do rozebrania szła cała tapicerka i zabawa z klamką, czujnikami zamknięcia, zamkiem i stalową linką. Lepiej więc zapobiegać.
U mnie taki objaw nie występuje, klamka chodzi tak normalnie. Odczucie mam jakby 3 razy ciężej jak otwiera się drzwi klamką.
PS. Zamka w klapie nie mam od początku Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
n0rek
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 11:24
Re: ( Honda Jazz ) klapa bagaznika
jeden mechanik mowil ze tam ponoc jakis silnik moze sie zacierac czy cos, ale dziwne objawy
jak powiem mojemu ze ma rozbierac cala tapicerke to chyba mnie do beczki z olejem wrzuci Very Happy
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 11:54
Odszukaj temat pt. Zatrzaśnięte drzwi bagażnika tam znajdziesz rozwiązanie.
n0rek
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 12:00
tam jest troche inny problem bo raz oni maja zamki w klapie a dwa chodzi o zatrzasnieta klape, u mnie ona sie zamyka bez zarzutu, otwieranie za to jest problemem.
tak czy siak wychodzi na to ze musze sie przejechac do mechanika zeby to rozebral i obejrzal
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 13:18
nOrek, a patrzyłeś do serwisówki Question
Jak to wygląda z tą tapicerką Question
PS. Mi to ta guma od światła stopu odpadła i ją jakoś chcę przykleić, ale bez żadnych śmieci.
n0rek
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 14:49
w serwisowce jest info jak zdemontowac bebenek od zamka i wiecej nie znalazlem, byc moze on jest problemem ale tak czy siak trzeba demontowac tapicerke
MarekMaznok
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 12:38
Bogdan wiedział jak to naprawić :/
kasia_jazz
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 G5 LS, r. 2004
Piwa: 1/22
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 22:37
Słuchajcie Smile Może i ja się do czegoś przydam a nie tylko zadaję pytania Smile
Też miałam problemy z klapą - klamka się zapadała, nie odchodziła, klapa raz się otwierała a raz nie i trzeba było potraktować ją z kluczyka. Sądziłam, że to może jakaś sprężyna czy co.
Generalnie przy ostatniej wizycie w ASO - wymianie wszystkiego co się dało chyba, poprosiłam Panów o sprawdzenie tej klamki i ewentualną diagnozę naprawy. Tak więc - po jakiejś godzinie Pan przyniósł mi pokazać wymontowaną klamkę - wyglądała jak wyjęta ze starego robura - zardzewiała, brudna i zasyfiona. Także Panowie wyczyścili mi tą klamkę, zczyścili rdzę, nasmarowali czym trzeba i klapa chodzi jak nowa Smile A najlepsze że to była usługa gratis Smile
I naprawdę cieszę się że w tym aso zapytałam o tą klamkę bo czuję że u innego mechanika chcieliby mnie skasować jak za zboże i stwierdzili jakieś konieczne wymiany itd.
jurand55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda CR-V, 2,0 rocznik 2013
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 21:23
Też miałem problem z klapą bagażnika nie zawsze klamka dobrze się otworzyła. Dobrze ją kilkakrotnie popsikałem WD 40 i pomogło problem już nie występuje.
n0rek
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 18:42
@kasia serdeczne dzieki, sprobuje tak zrobic, moze nawet wymienie klamke na nowa, u mnie wprawdzie nie ma kluczyka ale tez trzeba odbic centralnym z pilota zeby puscila
a co do kasowania to w ASO wystarczajaco cie skasowali zeby moc sobie pozwolic na wyczyszczenie klamki Wink
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
