Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz/ łódzkie Posiadane auto: Honda Jazz II 1.2 2002
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 19:49
Uwaga kiedy regulować zawory jazz II 1.2 2002r?
Witam wszystkich
Mam Jazza II benz. 1.2 z 2002r
i chciałbym się dowiedzieć kiedy trzeba podjechać do mechanika na regulacje zaworów.
Jakie są przesłanki, objawy pracy silnika lub konkretnych powodów do tego by z takiej usługi skorzystać.
Dodatkowo co ile się wymienia świece zapłonowe i przewody(czyli cewki) i jakie są objawy
Czy po tych operacjach może się zmniejszyć zużycie paliwa bo przy ostatnich jazdach waha się w przedziale od 7 do 11 l nawet przy wyższych mrozach, ale jazda typowo miejska i na małych odcinkach do 5 km
Jakie to są koszty takiej operacji tzn sama usługa + ewentualna wymiana uszczelki pod klawiaturą.
Czy po tym zabiegu wymienić również olej i świece z przewodami czy można zrobić samą regulację zaworów i spr. efekt czy to coś pomogło.
Dodatkowo jakie są koszty diagnostyki komputerowej przez obd II i kiedy ją trzeba wykonać , czy powie mi coś taka diagnostyka?
Proszę o odp. i ewentualne namiary na speców w woj łódzkim
pozdrawiam
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 20:31
Re: Uwaga kiedy regulować zawory jazz II 1.2 2002r?
narcyz23t napisał:
Witam wszystkich
pozdrawiam
Regulacja zaworów formalnie co 40 tys., ostatnio zrobiłem po 60 tys. i ciut dynamiczniej się zrobiło i lepiej jakby silnik dźwięczał. Kiedyś robiłem regulację w ASO Hondy u Kosickiego http://www.kosicki.pl/ i było ok. Odradzam Honda Park - miałem złe doświadczenia i to kilkukrotnie, choć znam takich co są zadowoleni. _________________ SstarWines
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 20:52
Re: ( Honda Jazz ) Uwaga kiedy regulować zawory jazz II 1.2 2002r?
Świece co 40 tys km. Przy irydowych okres ten można wydłużyć do 100 tys km.
Ciężko powiedzieć, czy wymienione przez Ciebie zabiegi zmniejszą spalanie. Na to ma wpływ wiele czynników.
Moim zdaniem biorąc pod uwagę aurę za oknem i krótkie dystanse to spalanie masz w normie.
" ale jazda typowo miejska i na małych odcinkach do 5 km "
Jak przedstawia się spalanie w okresie wiosna/lato przy tych samych odcinkach? To spalanie, które podajesz to z komputera Jazza, czy liczone pod dystrybutorem?
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 21:38
Bardziej z komputera
Autko mam od sierpnia zeszłego roku więc nie mam danych co do spalania wiosna/lato
Jak nim wracałem z Krakowa do Łodzi to komp na trasie pokazywał 5 i nawet 4,9 l /100km ale to była trasa sierpień
a potem było coraz zimniej ,jazda miasto i większe spalanie nawet czasami i 11 pokazywało dla mnie szok taki mały wóz z takim silniczkiem,więc wyczytałem że może trza ustawić zawory, miał 118000 km jak go kupiłem sprowadzony z italii może był kręcony nie wiem ale stan idealny zero korozji i jakich większych manka mętów oprócz nieszczelnego kitu na dachu i wody w bagażniku zrobiłem od razu i sucho
Dodatkowo szumią mi łożyska tył po tej trasie właśnie może długo stał u dilera, ale alej był po trasie idealny wiec super
Czy jak bez kół na podnośniku ciężko się obracają piasty to do wymiany ?? Z kołami się obracają i niema luzu góra dół.
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 21:47
Jeśli nie masz informacji, kiedy były robione świece i zawory, to może warto byłoby zrobić. W dobrym zakładzie powinni się orientować po sprawdzeniu, czy zawory wymagają regulacji...
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 22:20
czy trzeba będzie wymienić uszczelkę pod kopułką zaworów?
jaki to jest koszt ta regulacja albo w jakich granicach cenowych dla ASO i dla zwykłych mech. oczywiście znających się na rzeczy ?
Serwisówkę ściągnij rozpakuj i wypal na CD-R 700MB starczy. Możesz wozić ze sobą jak będziesz chciał.
Masz jazza z silnikiem i-dsi i fabrycznie świece. Najprawdopodobniej NGK, lub Denso a nie żadne irydowe. Irydowe wstawiają do i-vtec. Regulację tak jak koledzy piszą po 40tys. Jak to zrobić masz w serwisówce, którą udostępniłem.
Poczytaj linki które podał pieta.
PS. Witamy na forum _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
kolego ja wrzucilem 8xNGK do siebie i nie powiem zeby byl jakis szal choc w sumie nie wiem czego tez oczekiwalem przy koszcie 8zl za swiece mozna zaszalec
kabli zaplonowych nie ma co juz pewnie wiesz, co do spalania to ok 7l w cyklu mieszanym honda bierze, u mnie w Rzeszowie koszt regulacji zaworow waha sie od 200 do 250zl w ASO oczywiscie
Hamulce z tylu masz tarcze czy bebny?
nie znam sie tak na modelach, chcialem tylko kolege uprzedzic zeby nie spieszyl sie z wymiana linki hamulca recznego, po swoich przejsciach lepiej uprzedzic innych
Napisz na jakim etapie jesteś. Jak coś w trakcie będzie wychodzić to napisz na forum.
Pamiętasz czy masz zawieszkę z informacją o typie oleju jaki masz wlany do silnika
PS.
ciekawe czy ma 4 poduszki powietrzne.
Więcej tutaj:
( Honda Jazz ) Jak zmieniał się jazz II ( najważniejsze różnice )
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139099 _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
