Dołączył: 16 Kwi 2014 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2002
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 19:57
Jazz 1,4 2002 dziwne zachowanie przepustnicy
Witam. Może ktoś będzie potrafił mi pomóc. Problem polega na tym, że auto zaraz po odpaleniu powiedzmy przez pierwsze 100-300m zachowuje się prawidłowo. Problem pojawia się po dojechaniu do pierwszej lepsze krzyżówki. Nie mogę wtedy normalnie ruszyć bo auto nie reaguje na pedał gazu. Wygląda to tak, że mam wtedy dospozycji wolne obroty a po wciśnięciu pedału do końca obroty obroty maksymalne. Czyli zakres obrotów jest taki, że mam albo minimalne albo maksymalne i nic więcej. Zmuszony jestem ruszać z piskiem kół bo inaczej się nie da. Jak auto się rozgrzeje problem znika. Niestety znani mi mechanicy rozkładają ręce.
Re: ( Honda Jazz ) Jazz 1,4 2002 dziwne zachowanie przepustnicy
Tak czy siak wygląda na czujnik położenia przepustnicy. Leć po lince do komory, jeżeli nie leci bezpośrednio do przepustnicy, to zniknie w jakimś plastyku i tam będzie czujnik. Choć zdaje się idzie do samej przepustnicy i czujnik jest na niej.
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 22:27
Witam ponownie i melduję, że problem w końcu udało się rozwiązać. Otóż po wielu miesiącach bujania się z problemem i szukania przyczyn usterki w ciemno Honda w końcu się zlitowała i zapaliła kontrolę engine check. Błąd "0132 sona lambda zbyt wysoki sygnał". Kupiłem na allegro używkę za 50 zł i to rozwiązało problem definitywnie. Dziękuję wszystkim za chęć pomocy.
