Re: ( Honda Jazz ) Często włącza się dmuchawa silnika
Kiełekg napisał:
przempo...Następnym razem przyjrzyj się dokładnie i zapytaj fachowca ile czynnika odciągnięto i ile oleju odciągnięto (najbardziej jestem ciekawy oleju).
Amen
To wszystko powinno pisać na wydruku z serwisu klimy.
Przynajmniej tam gdzie ja robię dostaję taki wydruk na koniec - ile odciągnięto, ile dodano i jakieś tam jeszcze pie.rdółki.
W sumie obydwoje (przempo i Kiełekg) piszecie o tym samym tylko inaczej.
Do układu trafia ten sam czynnik który odessali + to co ew. brakuje do pełna.
Można to nazwać wymianą.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 12:01
Olej jaki smaruje sprężarkę w starszych klimatyzacjach (tych z czynnikiem R12) nie może być stosowany w klimatyzacjach nowszych (tych z czynnikiem R134a). Odpowiedni olej rozpuszcza się tylko w odpowiednim czynniku chłodzącym i krążąc w obwodzie smaruje sprężarkę. Aby się nie pomylić można zerknąć na obudowę sprężarki. Spotyka się tam oznaczenie zastosowanego w układzie klimatyzacji czynnika chłodzącego, co pozwala zidentyfikować odpowiedni dla niego olej. Rodzaj czynnika, a zatem i oleju można poznać także po końcówkach układu. Gdy są one gwintowane to mamy do czynienia z czynnikiem R12, gdy są to szybkozłącza to mamy do czynienia z R134a. Dla czynnika R134a zalecanym olejem jest SANDEN SP20. Olej ma silne własności higroskopijne dlatego należy pamiętać o jak najkrótszym czasie otwarcia pojemnika z olejem. W skrajnym przypadku możemy wykorzystać elektroniczne próbniki czynnika chłodzącego. Próbnik taki po podłączeniu do końcówki układu pobiera próbkę czynnika i po kilku chwilach wyświetla informację o zastosowanym czynniku.
Obsługa układu klimatyzacji.
Zaleca się przynajmniej raz w roku dokonać kontroli klimatyzacji w warsztacie. Co dwa lata powinno się wymienić czynnik chłodzący. W trakcie pracy w układzie klimatyzacji wytwarza się bowiem wilgoć, która niekorzystnie wpływa na pracę klimatyzacji. Mamy oczywiście w układzie klimatyzacji zamontowany osuszacz, ale jego możliwości są ogranicznone, zwłaszcza jeżeli mówimy tu o 2-wu letnim okresie obsługowym. Może ona doprowadzić do awarii sprężarki. Poza tym ilość czynnika w układzie zmniejsza się z biegiem lat na wskutek nieszczelności węży i starzenia uszczelek.
Przy pomocy odpowiedniego urządzenia przy obsłudze klimatyzacji należy wykonać następujące czynności:
1.zidentyfikować czynnik chłodzący R134a
2.opróżnić układ z czynnika chłodzącego i oleju smarującego sprężarkę (te dwa płyny są wymieszane, a urządzenie do obsługi klimatyzacji oddziela je do dwóch oddzielnych pojemników)
3.urządzenie dokonuje regeneracji odciągniętego wcześniej czynnika chłodzącego
4.prawdzić szczelność układu
5.dodać olej sprężarkowy
6.napełnić układ czynnikiem chłodzącym
coglin napisał:
To wszystko powinno pisać na wydruku z serwisu klimy. Przynajmniej tam gdzie ja robię dostaję taki wydruk na koniec - ile odciągnięto, ile dodano i jakieś tam jeszcze pie.rdółki.
I tak to powinno wyglądać, te informacje jak to nazwałeś to podstawowe dane o samochodzie, w zależności od oprogramowanie typu i możliwości maszyny.
PS. Tylko bez uwag, że praca ... Postanowiłem raz a porządnie napisać i wyjaśnić jak to jest z tą obsługą klimatyzacji. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 12:39
W jaki sposób regeneruje się czynnik chłodzący?
W jaki sposób obliczyć ile oleju powinno zostać odciągnięte z układu?
W jaki sposób sprawdzić, czy osuszacz jest zużyty? Jaki jest okres "życia" osuszacza? Jakie są przesłanki do jego wymiany?
W jaki sposób w układzie klimatyzacji wytwarza się wilgoć? _________________ Kiełek
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 16:55
Kiełekg napisał:
przempo ja tu nie jestem, żeby zbawiać narody i szerzyć edukację, rób jak chcesz, myśl jak chcesz.
Skoro uważasz, że dostaniesz inny czynnik niż ten, który odessano, Twoja sprawa. Następnym razem przyjrzyj się dokładnie i zapytaj fachowca ile czynnika odciągnięto i ile oleju odciągnięto (najbardziej jestem ciekawy oleju).
Amen
Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 G5 LS, r. 2004
Piwa: 1/22
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 18:12
Pieta - olej motul 5w30 kupiłam, filtr powietrza Mann i kabinowy Knecht. Filtr oleju kupuję w ASO - hondowy za 60 złotych.
Planuję umówić się na wymianę oleju w najbliższy czwartek. Na pewno wymienię płyn w chłodnicy i odgrzybię klimatyzację.
Zastanawiam się jedynie nad tym czynnikiem w klimie, w sumie jego wymiana kosztuje 240 złotych i nie wiem czy będzie mnie stać na cały wachlarz powyższych usług.
Aha i mam wrażenie, że mimo dolania oleju i chwilowego spokoju - to dmuchawa zaczyna się znowu włączać. Później sprawdzę stan oleju.
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 19:08
Zapomnialem dodac ze jak dla mnie to przyczyny czestych wlaczen wentylatora szukaj w malej ilosci czynnika klimy. Mialem kiedys podobny objaw co prawda w innej marce ale tu mysle ze jest podobnie tym bardziej ze jezdzidz caly czas na klimie.
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 00:40
Kasiu, przeczytaj PM. Co do serwisu klimy to najlepiej zrobić komplet. Czyli odgrzybienie + nabicie układu i filtr kabinowy. Jeżeli budżet się konczy to zrobiłbym to kosztem plynu chłodniczego. Co prawda honda twierdzi ze co 10 lat trzeba wymieniac ale jak oryginalny coolant trzyma parametry to można jeszcze się pomeczyc z rok
Piwa: 24/2
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 20:29
Filtry, subiektywnie, ale opcje kasia_jazz nie są złe. Osobiście ja bym założył powietrza Fitron (ekonomicznie) lub Knecht (wypas - przy wymianie raz na 20tys zdecydowanie Knecht), kabinowy Filtron lub Valeo (i tak bez węgla, więc nie ma różnicy - co tańsze), olej tylko Knecht. _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 21:15
W zależności od zasobu portfela można sobie kupić polecanego Filtrona, Mann'a, Knechta, JPremium czy Purflux'a.
Warunek jest jeden, filtry należy wymieniać.
Nawet "najsłabszy" (o tym nie będę dyskutował każdy ma swój pogląd) nowy filtr jest lepszy od obecnego starego.
Są w sprzedaży filtry węglowe kabinowe, natomiast nie ma ich w ASO bo taka część nie wystepuje.
Producent nie przewidział, że my może będziemy chcieli taki zamontować _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 10:07
kasia_jazz napisał:
Dziękuję za info
Powiem szczerze, że sądziłam że ta dmuchawa od chłodnicy się załącza dlatego chciałam wymienić ten płyn właśnie.
Kasiu,
Płyn funkcjonuje w układzie zamkniętym de facto i jak nie ma ubytkow to nic się z nim nie robi. Jedyny problem to ze z czasem ulega degradacji, wiec spada jego odporność na zamarzanie. Ale myslę ze jak poprosisz o sprawdzenie tego w ASO to nawet tam Ci to zrobią przy okazji za darmo Poza tym jak koledzy piszą układ klimatyzacji należy dobić czy też odessać i uzupełnić jak to w pewnym wątku nasze mądre głowy forumowe rozprawiały co najmniej raz na 5 lat.
Z mojego podworka mogę powiedzieć ze u mnie wytrzymal 6 lat na oryginale. Po prostu procedura serwisowa w ASO nie przewiduje sprawdzania poziomu czynnika czy też serwisowania klimatyzacji. Na to jest oddzielna usługa i dodatkowo płątna. Jak przestaje dmuchac albo wydajnosc spada to dopiero wtedy zaczyna cos się robic.
Widocznie koszt regeneracji sprężarki jest bardziej dochodowy
Inna sprawa ze sprezarka wytrzymala jak to auto wiec po dobiciu działa normalnie.
